26.05.2009, 09:26 #16Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Спорить не буду. Дело с ГК-71 в практике вообще не имел. Но тогда лучше те же 2х6П45С или одна ГИ 7Б с полосовыми в катоде. Кстати! Подскажите каке полосовики лучше одноконтурные или двухконтурные. Мне бы хотелось получить нормальное перекрытие по диапазонам, без завалов. Но не сталкивался с двухконтурными в настройке и не знаю как они будут работать.
Добавлено через 1 минуту
У меня есть 4 шт.с панельками 6П45С и 3 шт ГИ 7Б(две из них ГИ 70БТ)с одной панелькой.Последний раз редактировалось RX3QFY; 26.05.2009 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
26.05.2009, 09:59 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну вот спор и закончен . Пара 6п45с - это то , что нужно . Можно и все четыре - но силовик слабоват будет .
Только я бы не стал давать на них больше 600 Вольт анодного . Они то выдержат и кило , но при таком режиме трудно получить нормальный контур уже на 21 , не говоря о 24 или 28 . Разберитесь с силовиком - и вперёд !!!!-73- Игорь
26.05.2009, 11:07 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Предлагаю установить 3шт. ГУ-29 параллельно.
Мощность будет 250-300Вт.
По схеме с общим катодом.
Напряжение смещения -26В. Анодное - выпрямленное ваши 750В. Экранное - от середины последовательных электролитов анодного питания.
Напряжение возбуждения 5-25Вт подаётся на резистор 50Ом в сетке по переменному току.Борис
26.05.2009, 13:56 #19Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
А зачем там вообще силовик? 220 по удвоению и даст Вам 600В. У меня ГК-71 с бестрансформаторным питанием - 220 по ушестирению.
Я ещё могу понять, когда нужно 2,5 - 3,5кВ при нескольких киловаттах, но при паре сотен ватт с низким анодным - это нонсенс! (а может быть себе в телевизор силовик воткнуть? глядишь сотня каналов на халяву добавятся!)
26.05.2009, 14:50 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я уже лет 10 как лысый . Почти . С кучерявыми не спорю .
-73- Игорь
26.05.2009, 15:13 #21Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
26.05.2009, 15:19 #22Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Совершенно верно.
Добавлено через 2 минуты
А зачем вообще нужен силовик при 600В на аноде??? А просто удвоить сеть не проще, лучше, легче(вес), малогабаритней.
Добавлено через 8 минут
Неправильно! Тогда выбросьти из квартиры всю бытовую технику, у нее давно нет трансформаторного питания. Безопасность бестрансформаторного блока питания выше чем у трансформаторного. В Советское время не было электролитов большой емкости и схемы бестрансформаторного питания были основаны на принципе присутствия нулевого провода на корпусе аппаратуры. В современной схемотехники на корпусе вообще нет соединения ни с фазой ни с нулем. Какая может быть опастность?Последний раз редактировалось UA3VFS; 26.05.2009 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
26.05.2009, 16:02 #23Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
26.05.2009, 16:58 #24Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
26.05.2009, 17:03 #25Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да есть силовик в импульсном блоке !!! Просто его не надо сравнивать с кузеном для 50 герц . При частоте в 30 кгц все не такое габаритное .
Не нужно ПУТАТЬ схемы с простым умножением сети 50 герц и импульсные блоки - в последних обычно НЕТ УМНОЖЕНИЯ !!!!!
Вот не хотел же спорить - но бутылка .....-73- Игорь
26.05.2009, 17:08 #26
26.05.2009, 17:29 #27Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
26.05.2009, 17:45 #28Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:17.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
26.05.2009, 19:06 #29Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Согласен, но там есть основное - выпрямление 220В в постоянку.
Кстати, предлагаю посмотреть на два усилителя - один на 6П15П, где нет умножения - выпрямляется 220 и получается 310В анодного. Второй усилитель - две ГУ-50, где применено учетверение сети. А лучше всего об этом написано у Гончаренко в статье "Лёгкий и мощный РА".
26.05.2009, 19:44 #30Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вот эти фото очень полезны. Они ярко показывают, как НЕ НУЖНО делать усилители мощности. В данной конструкции нарушены все принципы построения П-контурной системы. И при таком конструктиве УМ не будет работать на частотах выше 14Мгц, и будут проблемы с подавлением 2-3-..... гармоник. Соответственно и помехи TV.
