Страница 7 из 22 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 318
  1. #91
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от Кучерявый Посмотреть сообщение
    И сигнал тоже. Выше двадцатки вам с таким дросселем не работать, а на десятке он просто сгорит...
    А можно поподробнее из-за чего и почему так?
  2. #92
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Потому , что такого индуктивность дросселя будет соизмерима с индуктвностью , необходимой для контурной катушки . А для антипаразиток - она должна быть намного меньше .
    Проверенный тысячи раз вариант - 5-6 витков ПЭВ 1мм. на резисторе МЛТ-2 100 Ом. Все UW3DI с таким работали , работают и работать будут . Посмотри схему DI .
  3. #93
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Так вот есть ли смысл ставить 51Ом+3 витка ПЭЛ 1.0 или лучше поставить такие? Человек с эфира сказал что при таких дросселях еще и гармоники выше 5-ой гасится будут.
    Поставить нужно именно 51Ом+3 витка ПЭЛ 1.0 или еще лучше 3-5 витков нихрома 1мм. По поводу того, что какой то антипаразитный дроссель ГАСИТ гармоники выше 5-ой, это чепуха. Мягко говоря.
  4. #94
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Вообщем окончательный вариант схемы УМ будет такой:
    Есть ли какие-либо дополнения?
  5. #95
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Не все так просто. Схема работать будет, но как? Для анализа уберите все после пары непронумерованных резисторов 5.1 Ом на сетки 6П45С, диодом и тройной входной емкостью лампы (3 х 55 пф). Без сеточных токов мощности не будет. Так что скрытый диод присутствует. Это не ГУ74Б, 43б и пр. для которых Ваша схема подходит. В каком то аппарате автотюнер справится, в каком то нет. Например полная раскачка, модуляция без срабатывания ALC с FT897-857 (они вообще без тюнера) на мой взгляд сомнительна. Пилить дюраль и опровергать Вас практикой не буду. "Пилите Шура она золотая".
  6. #96
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Нормально. Дерзай.
  7. #97
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну три - так три . Должно получиться нормально . Главное - компактный монтаж выходного П-контура - всё-таки у ламп большая выходная ёмкость .
    И ещё . Переключать приём-передача лучше простым отрыванием 816-го стабилитрона от земли . Во-первых - на одну деталь меньше и самое главное - если будет неисправно реле то на лампах всё равно будет какой-то минус . В Вашем случае возможен вариант , когда на первые сетки не будет поступать смещения вообще . Это нехорошо .
  8. #98
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    __________________
    Совершенно верно. Схема перехода прием передача сделана совершенно неправильно. Последовательно стабилитрону на землю ставится резистор 10Ком. И вот этот резистор и замыкает контактная группа реле. Кстати это реле должно быть с контактами на хороший ток, иначе залипнет.
  9. #99
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Даже наименьший ток через стабилитрон может превратить его в генератор шума . Я на такое попадался и не раз . Поэтому - рвать и никаких резисторов в 10 кОм .
  10. #100
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Практически весь монтаж сделан, кроме части смещения. По коммутации смещения откажусь от Ваших с UA3VFS советов с экономией деталей из-за проблемы с питанием самого реле: От -24V коммутируется само реле (РЭН-33), естественно, если отрывать стабилитрон, то... на обмотке будет аж -60V. Нет, спасибо.
    Есть один вопрос по компоновке П-контура: с "горячего" конца все замечательно, а вот с "холодного" проводник идущий с конденсатора на ПГК имеет длину около 7..8 см. Понимаю, что много, но... Короче нужен совет по катушкам П-контура. Имеем:
    9 витков медной трубки (5мм) , диаметр оправки 40мм, шаг 1мм и керамический ребристый каркас диаметром 55..60 мм шаг 1мм провод ПЭЛ 2.2 намотан до заполнения (около 45..50 витков). Всё это замыкается ПГК. Смогу настроить на 10-ке?
  11. #101
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ничего страшного.
    Добавлено через 1 минуту
    Если катушки будут от стенок на расстоянии не менее одного диаметра то нормально.
  12. #102
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как там получится с 10-й - посмотрим после включения . Предугадать невозможно . Длина проводника с холодной стороны не должна сильно пугать . Главное - чтоб сразу там был конденсатор . И всё получится .
    Меня больше пугает минус в Вашем сучае . Последовательно с самИм реле надо включить резистор с сопротивлением в два раза большим сопротивления обмотки реле . Мощность его посчитать поможет закон Ома . Ну и о ВЧ развязке не забыть бы . Почему настаиваю ? В момент переключения в течении пусть и короткого времени на лампы ВООБЩЕ не подаётся смещение . Будет приличный бросок тока . Со всеми вытекающими .... Оно Вам надо ? Зачем изобретать велосипед посредством наступления на грабли ?
    цитата
    ... " Всё уже украли до нас ..."
    конец цитаты ...
  13. #103
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    В процессе настройки БП пришлось его полностью переделывать. Установлены транзисторные стабилизаторы напряжения на 170В (КТ812А) и 24В (КТ853А).
    Столкнулся с вот такой проблемой: Анодное напряжение было около 750В, решил протестировать работу БП при переходе в режим передачи, путем кратковременного нажатия РТТ. Несколько раз но не сразу проделаывал это. Вроде ничего не произошло. Однако вчера оказией решил промерить анодку и ... обалдел: 812В!
    Поскольку электролиты работали уже в тяжелом режиме(см. схему - там 350В по макс. на каждый, а анодка 750В) грешу на утечку.Трансформатор не хочется разбирать для уменьшения анодной обмотки - нечем обратно намотать, а внавал не буду принципиально. Видимо придется "городить огород" и ставить КТ828А с гирляндой Д817-х в базе... Попутно попрошу подсказать схему регулирования смещения на тиристоре. Сейчас при -30 ток покоя 600мА, это ж полкила уже рассеивается на аноде...Видимо велико анодное.
    Вообщем жду рекомендаций.
  14. #104
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Мой совет. Если хотите надежной работы, то не используйте электролитические конденсаторы более чем на 80% от паспортного напряжения.
    У меня в усилителе при анодном 1200-1250 В стояли последовательно 4 конденсатора на 450 В и много лет надежно работали.
  15. #105
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Александр, я это уже с малолетства знаю. На днях нашел коллегу, у которого есть намоточный станок. Сейчас перематывается трансформатор и переделывается схема БП. Как только будет готово - выложу обновленный вариант. Кстати! Есть мысль отказаться от общей развязки сетки и поставить развязку на КАЖДУЮ лампу + поставить накальный дроссель на феррите+ регуляторы смещения на КАЖДУЮ лампу. Буду рад выслушать мнения. У меня есть еще пара коллег из города, которые заинтересовались этой схемой. Так что ждем советов.
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
