Страница 8 из 22 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 318
  1. #106
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Есть мысль отказаться от общей развязки сетки и поставить развязку на КАЖДУЮ лампу
    Так и должно быть.
    Добавлено через 36 секунд
    поставить накальный дроссель на феррите
    Вот это не разумно.
    Добавлено через 1 минуту
    регуляторы смещения на КАЖДУЮ лампу
    Совершенно бессмысленно.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    + поставить накальный дроссель на феррите+
    Если это схема с ОК то зачем накальный дроссель....
  3. #108
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я так понял, что он имел ввиду анодный дроссель.
  4. #109
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Имел ввиду именно накальник. Объясните мне почему нецелесообразно.
    Далее есть мысль сделать 2х5.1Ома вначале а потом по 10 Ом на каждую сетку.
    Сегодня спорили втроем с теми, кто еще хочет собрать УМ по поводу включения смещения. Меня уверяют что между 2х5.1 и 10 Ом. Целесообразно ли так?
    Про смещение на каждую лампу отдельно - дабы не подбирать лампы, а выставить ток покоя на каждой сколько нужно(25..30 мА). Про накальник сошлись во мнении, что 7.5 А - это много, лампа токовая и при раскачке до 500..600мА могут появится сами знаете чего.
  5. #110
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    И зачем интересно он нужен в схеме с ОК ?
  6. #111
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Потому что он не имеет смысла.
    Добавлено через 46 секунд
    Нет смысла, это антипаразитные резисторы.
    Добавлено через 4 минуты
    Нет смысла. Если лампы не подобраны, то есть имеют разную эмиссию. Подбором начального тока смещения ничего не изменится. По мере подачи сигнала ток ламп будет разный, причем чем больше мощность тем более разбежка по току. По этому нет никакого смысла. Только тщательный подбор ламп хотя бы по трем точкам даст нормальный результат.
    Добавлено через 5 минут
    Юрий, не изобретайте велосипед. Он уже изобретен.
  7. #112
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Ясно. Спасибо. Буду "колдовать" дальше.
  8. #113
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Схема с тремя лампами успеха не принесла ввиду ненормированной крутизны 6П45С. Оставил две лампы. Однако схема с ОК не оправдала себя. Буду переделывать с ОС. Интересует как правильно выполнить схему Жалнераускаса без КТ610.
  9. #114
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Берётся схема на ГУ50 один к одному и вперёд !
  10. #115
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Я имел ввиду связку КТ922В+2х6П45С.
    В схеме Жалнераускаса управление током покоя идет по базе КТ610, а мне этот каскад не нужен. Как ПРАВИЛЬНО сделать входную цепь+управления током покоя на КТ922?
  11. #116
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О нееееет . Я такого не делал . У меня нет анализатора спектра но зато есть соседи !
  12. #117
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Гибриды - ужОс летящий на крыльях ночи...
    Качаются очень хорошо, анодный миллиамперметр скачет как сумасшедший... вот только на выходе пшик.
    Если уж делать лампово-транзисторный каскад то лучше такой как на картинке. Данные деталей схемы надо или сами пририсуете?
  13. #118
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Буду благодарен за полные данные.
  14. #119
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Вот. Пожалуйста.
    Два варианта смещения рабочей точки транзистора. Выбирайте какой удобнее вам, мне больше нравится вариант с отдельным смещением.
    з.ы. - подобная схема была опубликована в ж. "Радио" но не могу вспомнить в каком году. Примерно - начало/середина 90-х. Там она была на ГУ-29. Кст - в такой схеме катод по ВЧ сидит на земле (через конденсатор) поэтому можно примениить лампы с замкнутыми внутри на катод лучевыми пластинами, какие нельзя применить в обычном гибриде, как у Жалнераускаса.
  15. #120
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Достал из загашника полуразобранный и переделал в схему с ОС. )))
    Прошу совета КАК ПРАВИЛЬНО сделать входной каскад РА : делать П-контура или еще что-то?
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
