Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 318
  1. #256
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Создается впечатление что Сергею RN0JB просто не повезло с усилителем на 6П45С, вот он на эти лампы и ополчился. Еще раз повторю, никаких проблем с этими лампами не возникало. И на ВЧ диапазонах они работали нормально. Однако оговорюсь еще раз это было при 350В анодного. При этом получается весьма низкое Ro.e. и соответственно достаточно большие емкости в П-контуре.
    Были даже мысли сделать вариант на 4-х лампах и без П-контура а ШПТ и ФНЧ на выходе.
    Да, лампа разработана не для тех целей которые мы преследуем. Но она нормально работает в РА на КВ. Кстати, ГИ-7 тоже предназначена не для CW, SSB или RTTY, это импульсная лампа. Кстати, на КВ мы на коллективке ГИ-7Б на КВ как то и не удосужились применить. Был только РА на 144. Однажды во время спутникового теста кучу ламп в нем прикончили...
  2. #257
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Какой кошмар. П-котур по калькулятору, с емкостями да, а с индуктивностью?
    Так опять с точностью до наоборот. Измерить все емкостя, входящие в состав реального П контура, практически невозможно. А вот индуктивность, современные приборы, позволяют измерять очень точно. Свой последний УМ просто рассчитывал, а потом при настройке, на холодную, выставлял необходимое значение индуктивности. Здесь конечно подбором. При реальном включении, всё заработало. Правда вот, положение горячих КПЕ, на некоторых диапазонах, оказалось не совсем таким, как ожидалось. Что поделать, заранее правильно оценить все эти емкостя, (монтаж, ёмкость самой катушки, начальные емкостя КПЕ, их ёмкость между собой), весьма проблематично.
  3. #258
    15.02.2010
    29
    10
    Дык это все пустая болтология. Нарисуйте или нет все таки рабочую схему на 45-й на 21 Мгц, с проверенными деталями и с Кус более 8. Вот тогда и можно чей то обсуждать. А то одни расчеты да предположения. Слабо выложить схему УМ на 45-й на 21 Мгц?
  4. #259
    01.01.2010
    Харьков
    30
    17
    8
    Всю ветку не читал.Может кто нибудь и давал ссылку на усилитель Юрия Артемовича-UT5TC.Там все расписано доходчиво и понятно.
    http://www.cqham.ru/pa_ut5tc.htm
  5. #260
    15.02.2010
    29
    10
    Дык и у Артемовича тоже нет таких данных по поводу Кус на 21 Мгц.
  6. #261
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Создается впечатление что Сергею просто не повезло с усилителем на 6П45С
    Есть другие варианты. Усилителю на 6П45С не повезло...8-)
  7. #262
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Т.е. рассчитывать вообще ничего не надо? Только методом проб и ошибок?
    Не плохо в таком случае настраивать ВЧ мостом. Все один в один получается.
    Да. Было 4 лампы, которые поставил, за пару лет кончились...В то время ГУ 74 дешевле стоила.
    А идея была не плохая. Использовал с 45-ми бестрансформаторное питание 600 V. И трансивер был очень легкий...
    У нас наверное и сейчас эти лампы "днем с огнем" не найдешь. А разговор к тому что есть лампы намного надежнее 45-х...
  8. #263
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Ну наверное с этим трудно не согласиться. Откуда им взяться если нет давно телевизоров для которые они выпускались. Да и смысл делать РА мощностью 200-300Вт сейчас не так актуален как 20-30 лет назад. В те времена лампы были более доступны чем мощные транзисторы, на которых эти 200-300Вт можно было бы сделать. Да и любительские технологии тех лет не очень то позволяли построить более-менее мощный транзисторный РА. Если посмотреть на популярные и не очень самодельные трансиверы тех лет, то среди них мало в каких конструкциях было 100Вт на выходе, если выходной каскад не ламповый. Обычно в среднем не более 50Вт, а чаще 30-40. Поэтому и делали всякие маломощные РА на ГУ-50, 6П45, Г-811, ГУ-13 и т.п. Кто то их использовал в оконечном каскаде, кто то в качестве драйвера выходного каскада с общей сеткой. У нас на коллективке например все трансиверы были маломощные. Поэтому и была необходимость в драйверах. Попалась статья Желнераускаса с гибридным каскадом. Попробовали. В родном варианте лампы дулись постоянкой. Выкинули его схему, оставили только 922В и все заработало. Первая пара ламп работала лет 5 при достаточно плотной эксплуатации. Но всем лампам рано или поздно приходит конец. А лампы были в дефиците. На рынке их цена была 25 советских рублей. Поехал как то в командировку в Ровеньки Луганской области, а там они лежат себе спокойно в магазине по госцене 9 руб. Купил 4 шт. Светлановские лампы. Они у меня долго провалялись, потом и до них дело дошло. В общем без ламп не сидели. Ну а потом случился у нас в РИИЖТ-е капитальный ремонт. А шек был на пути на крышу и поэтому не закрывался. Не уследили за строителями и много чего у нас было украдено на металлолом, в т.ч. и тот драйвер на 6П45, в котором стоял трансформатор на железе от ТС-360. Потом перешли на импортные трансиверы. А РА у нас был на ГС-35 и отпала необходимость в драйвере, который на всю мощность (вставляли третью лампу, благо сразу поставили три панельки) использовался только тогда когда не было ГС-35Б и вместо нее вставляли ГУ-5Б.
  9. #264
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    То же согласен. Сейчас генераторные лампешки достать проще. Транзисторы то же хорошо, но мне почему-то лампы в выходном каскаде нравятся больше (каждому свое).
    Ну если у Вас этих ламп запас, то прямо вот именно на 21 Мгц вряд ли найдете. Чем любая схема не устраивает, с учетом переключений на разные диапазоны? Вот на мой взгляд неплохая схема, правда без БП и других элементов.
    П-контур для этой схемы для F=21,25 Мгц для выходной мощности 200 Вт и нагрузки 50 Ом получится примерно такой:
    С1=122 пф (общая), С2=429 пф, L=0,569 мкГ. При Rэ=644 Ом, Qн=13.2, Io=0.51А, Кф(2-й грамоники)=45 дб.
    Первый один это что получилось, а второй один это какая-то неопределенность. Всегда нужно учитывать то что нужно получить в результате. Иначе может получиться не то, что нужно и даже не то, что вы хотели. Настройка мостом хорошее дело для подгонки по уже расчетным параметрам.
  10. #265
    13.03.2011
    753
    55
    Все правильно, тем более не 45-же гонять для настройки, это же не ГУ-43.
    неплохая схема
    Да, если еще ФНЧ по входу поставить, и на 28 пойдет без проблем...
  11. #266
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Раньше... и то считать старались, а сегодня в век компьютеров и информационных технологий что не считать? Все для этого есть.
    По поводу схемы, вот кстати и описание. Автор обещает раскачку даже больше , потому номиналы элементов получились несколько другими (плюс Rн=75 Ом), но близкие. Хотя Iо=0,8А для этих ламп по моему многовато.
  12. #267
    13.03.2011
    753
    55
    Примерно с десяток лет назад мне удалось повторить второй вариант моего сегодняшнего трансивера в автомобильном варианте (питание 12 В выход 100 Вт) Так он "жрет" 20 Ампер. Это только оконечный каскад. + еще около ампера (на передачу) сама схема. Можно представить сколько будет "жрать" транзисторный аналог лампы ГУ-43... Да 6 кВт, не три как лампа...
    Добавлено через 9 минут
    Наука начинается с тех пор, когда начинают измерять...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 09.08.2012 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  13. #268
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    В неизведанных областях. В изведанных же измеряют с целью испытаний построенных конструкций на соответствие расчетным параметрам.
  14. #269
    13.03.2011
    753
    55
    Тем не менее все же измеряют...А не с "бухты барахты"...Тем более с расчетами железа, программу которого написал полнейший альфонс в этом деле...
  15. #270
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Конечно измеряют, кто против? Только при чем здесь бухта барахта не понятно, а альфонсы тем более.
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
