Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 318
  1. #226
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RA3DRI
    Добро́тность — характеристика колебательной системы, определяющая полосу резонанса и показывающая, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за один период колебаний.
    Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания. (С)
    Применительно к УМ есть 2 значения добротности, холостая и нагруженная добротность П-контура. Холостая определяется только конструктивом элементов контура. Нагруженная зависит от того, насколько шунтируется П-контур выходным прибором УМ, т.е. от соотношения Rэ и эквивалентного сопротивления контура. С увеличением емкости мы снижаем эквивалентное сопротивление контура, следовательно при неизменном Rэ шунтирующее действие лампы падает, что означает рост нагруженной добротности. Из этого следует, что увеличение амплитуд действующих токов при неизменном качестве элементов П-контура увеличивает потери, что эквивалентно снижению КПД.
    Как определяется граничная частота лампы? Это когда Кус начинает падать(не помню на сколько %) с увеличением частоты.(если дальше ув. частоту, то можно получить Кус =1, а если ещё дальше, то меньше 1) Как же может быть ток лампы одинаковым при одинаковой мощности с трансивера? С ув. частоты нужно всё больше "вдувать" в лампу, чтобы получить постоянную величину тока и в конце концов, при увеличении частоты, можно вообще получить ослабление.
    Не нужно забывать, что каскад состоит не только из одной единственной лампы, это соединение в схему набора элементов и очень многое зависит от того, как все это выполнено и настроено. Помнится в свое время ходили байки о том, что на ГК-71 нельзя построить УМ на 10-ку, а люди строили и с успехом использовали и используют до сих пор. 30 Мгц не такая уж и высокая частота, что бы нельзя было построить УМ на едва ли не любой из используемых радиолюбителями ламп.
  2. #227
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Hi! Почитайте, будет полезно! de ra1qea GL! 73!
ID:	74866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74867   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #228
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Слишком мелко. Вот полностью журнал, видно гораздо лучше.
  4. #229
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё это так, но это никак не объясняет снижение мощности на ВЧ диапазонах. Я не поленился и ввёл данные в калькулятор( http://dl2kq.de/soft/6-5.htm ) и получил разницу потерь в 3,2% от вых. мощности, при изменении Qн с 8 до 16, т.е. в 2 раза. Следовательно падение мощности на ВЧ диапазонах, в обсуждаемой лампе, не от увеличения доли ёмкости в П-контуре. (там же я изменял расчётную частоту. Потери от этого показателя не изменяются).
    А вот от исполнения катушки П-контура очень даже всё зависит.(просто добротность, и она должна быть как можно больше).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.08.2012 в 07:28.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #230
    15.02.2010
    29
    10
    Теория это конечно хорошо, да еще посчитанная на калькуляторе. Вы реальную рабочую схему на 45-й на 21 Мгц, с конкретными, проверенными на практике деталями, с Кус 8 и более, лично можете выложить или только теорию писать? Я вот не могу такую схему даже предположить. Не идет 21 Мгц на 45-й и все. Проверено неоднократно практически. А вдувать в катод 100 вт и получать 99 смешно.
  6. #231
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Завал по ВЧ может давать и коаксиальный кабель, особенно монтажный, по входу на лампы. (Хотя их все прогоняю ВЧ мостом) Чем он толще, тем лучше...
  7. #232
    15.02.2010
    29
    10
    По паспортным данным макс частота 6П45С 16000+-4000гц, чё Вы хотите то Уважаемые? Она создавалась для работы в блоках разверток.
  8. #233
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По тем же паспортным данным ГИ7Б вообще предназначена для ...и не имеет полного права на КВ работать ! Как и на 144 .... И шо ?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf GI7B.PDF (385.2 Кб, Просмотров: 322)
    Последний раз редактировалось UT3IM; 07.08.2012 в 22:18.
    -73- Игорь
  9. #234
    13.03.2011
    753
    55
    Только это не является причиной завала по ВЧ. Основная причина в её ненадежности.
    (есть же лапы которые работают и по 10 лет, и нет ни каких проблем) . Могу представить соревнования. Для ламп 6П45,- восемь часов на общий вызов. Меня бог миловал опозориться с ними...
  10. #235
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Паспортная долговечность:
    ГК-71 1000 часов.
    ГУ-81М 1000 часов
    ГИ7Б 500 часов
    6П45С 5 000 часов
    Всё дело в том, как лампу эксплуатировать. Любую лампу можно запороть.
    В телевизорах эта лампа работает непрерывно (без пауз на приём) по 24 часа в сутки.
    Victor!
  11. #236
    13.03.2011
    753
    55
    ь:
    ГК-71 1000 часов.
    ГУ-81М 1000 часов
    ГИ7Б 500 часов
    6П45С 5 000 часов
    Прежде сего нужно иметь запас, как в предварительном усилителе (например способен качать в непрерывном режиме 20 Вт, а качает только 5-7. Так и выходной каскад, способен качать 3 Квт. А качает только киловатт) Чего же там "пороть"-то?
  12. #237
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы о чём собственно? О том, что если 6П45С эксплуатировать на 1/3 её возможностей, то она 8 часов теста не выдержит? Или если её раскачивать 21 мГц на ту же 1/3 мощности то "вылетит" через 2-3 часа?
    Victor!
  13. #238
    13.03.2011
    753
    55
    Смысла нет её эксплуатации в таком тесте (только принять участие не более)
    Ну зачем же, обычно она вылетает в гибридной схемой на десятке, и вообще не терпит перестройки п-контура, ели завал тока по аноду. (обгарают экранные сетки,) Это может случиться и при ошибочном не переключении диапазона выходного П-контура. А это отказ. А тем более в соревнованиях... Гиблое дело...
  14. #239
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,384
    2610
    723
    Уважаемые, не всякую р/лампу можно заставить нормально работать в частотах 30 мгц. Если б любая работала, то не разрабатывали пентоды, пользовались триодами- они проще и дешевле. Различные типы имеют разный внутренний конструктив Это азбука....Почему с ГУ50 можно снять более менее мощность на 28, а с 45С не получится - обе они пентоды ? а потому внутр конструктив расположения сеток различный.Если примитивно объяснять процессы, происходящие внутри, то можно сказать расстояния от катода до анода для пролета электронов в 6П45С более длинные и соответственно на высоких частотах большая часть электронов не успевают долететь до анода. Отсюда снижение мощности до уровня нулевого или отрицательного КПД.
    В тоже время 6П45с отлично работает в самодельных АМ передатчиках свободного вещания диапазона 2-4 мгц. Ставят по 4 шт в параллель или в каждое плечо
  15. #240
    13.03.2011
    753
    55
    Примерно десяток лет назад я имел точно такое же мнение как у Вас. Дело совершенно не в пролете электронов (тем более для 10-ки, 2,5 метра для четверти волны) У 45-й эти размеры значительно меньше к примеру 81-Й, а она (81-я) работает лучше... Все дело только в согласовании лампы.
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
