Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 318
  1. #211
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://forum.qrz.ru/thread5442.html
    На даты гляньте .....
  2. #212
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    при увеличении частоты, можно вообще получить ослабление.
    А для чего , в УМе на 45ках , устанавливают на анодном выводе УКВ антипаразитный дроссель ? Если она , эта лампа выше 15..20 мГц не работает !
    Добавлено через 1 минуту
    В случае с 6п45с не только входная "заваливает" ВЧ / и вы ничего не поделаете/,
    И к вам тот же вопрос . Для чего ?
  3. #213
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Элементарно , Ватсон ! Через них подается напряжение на анод ! Сними - и не будет анодного !
  4. #214
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9CVN Посмотреть сообщение
    Схемку бы глянуть да немножко описание настройки.
    Схема довольно проста. Составные транзисторы в катоде лампы, со всеми "прибамбасоми" по смещению, и раскачкой по ВЧ на вход составного. Посмотрите по современным справочникам ёмкость перехода транзистора рекомендуемого схемой автора КТ 922 а там еще один... Вот и питает эта составная схема не переменкой ВЧ катод, а постоянкой эти лампы.(извините такие схемы у себя в архиве не храню)
  5. #215
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Улыбка
    Аааа вот оно чё ! Надо же , а я думал подавить возбуд на УКВ . Век живи , век учись.
  6. #216
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Поэтому вам и предложили поставить П контура по входу, на каждый диапазон. Входная ёмкость лампы, просто входит в общую ёикость выхода П контура. И лампа прекрасно качается на всех КВ диапазонах.
    Речь идёт не о включении вх. ёмкости лампы в согласующий П-контур, а о том, что Кус уменньшается из-за шунтируюшего действия этой ёмкости.
    Междуэлектродные емкости также способствуют уменьшению входного сопротивления лампы. Кроме того, эти емкости, имея на высоких частотах весьма небольшое сопротивление, могут вызывать в лампах появление значительных емкостных токов, нагревающих выводы от электродов и создающих дополнительные потери энергии.(С)
    Уменьшение вх. сопротивления требует большей мощности для поддержания необходимого напряжения раскачки. П-контур всё равно её должен взять от возбудителя.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #217
    19.02.2012
    913
    286
    3
    Если вы так и пытались запустить каскодник с составным транзистором в катоде, ту что предложил когда то Жалнераускас, то неудивительно, что у вас так ничего путного и не вышло. А просто, избавиться от эмиттерного повторителя, и подавать ВЧ напряжение раскачки напрямую, на транзистор в катоде. Просто не догадались. Или просто не хотите делиться с окружающими профессиональными тайнами? Пусть помучаются...
    Если капнуть ещё глубже во времени, то в том же журнале "Радио", появлялась схема УМ с транзистором в катоде, в которой все сетки лампы посажены на землю. Что поделать, редакция не в состоянии была проверить то что печаталось. Что то казалось просто интересным. Иногда, надеялись на имя автора.
    А схем ка то, в самом деле очень проста.
    Точно, наверное поэтому и я их ставил. Хотя, против возбуждения на УКВ, там и стального проводка от анода, к колпачку лампы должно хватить. Вроде бы...
  8. #218
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Там не сталь, а спец. сплав(Платинит) с температурным коэффициентом расширения как у стекла колбы.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.08.2012 в 16:17.
    Victor!
  9. #219
    13.03.2011
    753
    55
    Почему же, догадался. Только смысл какой. Есть другой наиболее эффективный вариант.(только не с транзистором в катоде)
    Писал же об этом, ну сколько можно!!!
    Разговор не по теме будет.
    В профессиональном обучении много таких схем, это чтобы понятнее было. А редакция видимо надеялась что её журналы читают профессионалы.
  10. #220
    19.02.2012
    913
    286
    3
    Ёмкость, своим реактивным сопротивлением, может шунтировать чисто активную нагрузку. Входя в состав контура, эта ёмкость уже просто работает в составе контура. На этом принципе, работают абсолютно все схемы нейтрализации входных, да и выходных тоже, емкостей лампы.
    Проходная ёмкость у 6П45С, в самом деле несколько великовата, но это критично, если вы надумаете делать УМ по схеме с ОК. Когда применяется схема с ОС, проходная ёмкость лампы становится намного ниже, между анодом, и электродом, на который подаётся сигнал, появляется ещё один барьер. Заземлённая по ВЧ управляющая сетка. Да и входное сопротивление лампы, в схеме с ОС, при рабочей полуволне, составит несколько десятков ом. Это не килоомы при ОК.
    Всё правильно. И токи реактивные будут, и нагрев будет, особенно, когда дело дойдёт до съёма подведённой к лампе мощности. Только вот величина этих потерь, гораздо ниже, чем хотелось бы некоторым.
    В общем то, никто никого не заставляет применять эти лампы насильно. Просто они существуют. И совсем неплохо работают на наших КВ диапазонах. Хотя, конечно же, разрабатывались несколько для других целей. При мощностях до ста ватт, в данное время мне гораздо больше нравятся транзисторные каскады.Но кому больше нравятся лампы. То для усилителей средней мощности, эта лампа очень неплохой вариант. А для каскодных схем, так у неё просто нет альтернативы.
  11. #221
    13.03.2011
    753
    55
    В отношении нейтрализации я с Вами не могу согласиться. Иногда её можно использовать и как обратную связь, для повышения линейности выходных каскадов усилителей мощности (убедительно прошу не надо Вашего "воспитания" по теории, если действительно хотите пообщаться)
  12. #222
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ставить дроссель, или не ставить это вопрос спорный, ставят скорее всего по инерции мышления. Есть ещё одно соображение. Этот дроссель несколько нейтрализует вых. ёмкость лампы.
    И выше 20 мГц работает, только с меньшим Кус.
    Victor!
  13. #223
    15.02.2010
    29
    10
    Хорошее конечно разъяснение для начинающих по 45-м, но Уважаемый, я с этими лампами экспериментирую с 1982 года, работая еще ведущим инженером в КБ Камского Автозавода, но Вы не обратили внимания, что у меня БЕСТРАНСФОРМАТОРНАЯ схема питания, и гальваническая развязка на кольцах ВЧ-30, по входу и выходу. Между УМ и трансивером (FT-897D) у мея стоит антенный тюнер для согласования входного сопротивления УМ и выходного сопротивления трансивера. И это очень чувствуется при настроике УМ на каждом диапазоне. Но до 15 Мгц. Далее нет смысла вдувать в УМ даже 100 вт мащи
    А с трансформаторным питанием можно и диапазонные контура на входе УМ поставить. Да мне моща то не нужна, на 21 Мгц я и 100 ваттами с NA3NA не плохо работаю
  14. #224
    19.02.2012
    913
    286
    3
    Интересно. А с бестрансформаторным питанием, применение входных контуров невозможно?
    Ведь 45 тем и интересна, что применив бестрансформаторное питание. Двухтактную схему. Можно получить очень компактный усилитель. И с мощностью, ватт под 500.
  15. #225
    15.02.2010
    29
    10
    Можно конечно и контура на входе замутить, но это увеличение габаритов. У меня 4 45-х в паралель и мне вполне хватает. Только что работал на 40-ке. Габариты у меня 150-300 и глубина 220мм
    Добавлено через 11 минут
    Можно и контура замутить, но это уже увеличение габаритов, а у меня 150 на 300 и глубина 220 мм. 4 45-х впаралель. Меня вполне устраивает. Да и на 21 Мгц у меня по дому телефоны говорят моим голосом
    Последний раз редактировалось RU3NGD; 06.08.2012 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    RU3NGD
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
