Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 121516171819202122
Показано с 316 по 318 из 318
  1. #316
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ВЫ пишете о положительном опыте с лампой ГС 35. И делаете упор на полученные 0,8-0,9 А. Но ничего не пишете о полученной при этом мощности. А это бич каскодных каскадов. Если при запуске каскада не обращать внимания на напряжение на катоде, Вы можете получить очень хороший импульс тока... постоянной составляющей. И транзистор остаётся почти холодным. Только вот и ВЧ мощности на аноде, почти никакой...
    Да нет, ну конечно же выходную мощность я контролировал. Это был рабочий настроенный усилитель, в котором сетка физически на земле не сидела. Поэтому была возможность подать на нее положительное смещение, чтобы получить на катоде необходимое для раскачки напряжение. Я подавал +50В. Ток покоя выставляется регулировкой смещения на базе транзистора. Крутизна ГС-35 30ма/В. КТ944 это стоваттный транзистор. Кстати, можно поставить 980, он гораздо мощнее, тоже с Uк-э макс.=100В и тоже SSB-шный. 944 я ставил на маленький радиатор, швеллер 40х20мм длиной около 100-150мм. В 6П45 тоже радиатор был не большим.
    Ток сетки конечно же есть. Примерно 20-30% от тока катода. Ну мало будет 3-4 транзисторов для ГУ-5, можно поставить 4-5 и помощнее, те же 980 например. Да, дорогие они. Но общие затраты и габариты будут все равно меньше, чем на отдельный драйвер с почти киловаттным блоком питания и дополнительным П-контуром на выходе, который надо перестраивать или как минимум переключать ФНЧ, если драйвер транзисторный. Плюс еще контура на входе лампы с ОС, которые многие не ставят конечно, а напрасно. В каскоднике же транзистор питается от анодного источника лампы (плюс частично, 20-30% от сеточного). Т.о. каскодная схема совмещает плюсы каскада с ОС и при этом имеет высокий Ку.
  2. #317
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    43-я это давит на 40
    -40, при одном квт, это 100 мвт. А в разрешении указывалось не более 50 мвт. Необходимо давить на 43 дб. В придачу, эти -40, будут обеспечиваться при довольно большом значении нагруженной добротности. Для -403, по моему, получается рассчётная нагруженная добротность П контура, около 20. Со всеми вытекающими...
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Может,схему Вашего блока питания Вы выложите здесь?
    Давайте я выложу эту схему в теме по ГК 71. Там она будет более к месту.
  3. #318
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    либо пора обобщать Ваш эксперимент и писать новую теорию.
    ...Пройдя по инстанциям с этой теорией, примерно как по этой теме на этом форуме, в результате Русский УМ получится немного хуже по параметрам , "русских жигулей" в автомобильных измерениях...
    Добавлено через 12 минут
    Все правильно, так это с П контуром. С системой P-L там все выглядит намного лучше. Плюс, там же и еще другая фильтрация используется. (во всяко случае сосед никогда не слышал меня на второй гармонике)
    Последний раз редактировалось RN0JB; 16.08.2012 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
