Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 318
  1. #241
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    расстояния от катода до анода для пролета электронов в 6П45С более
    А как у ГУ81М? Там какое расстояние?
    Расстояние конечно играет роль, но не при изменении частоты с 10 до 20 мГц.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #242
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Но с 81-й вообще не было ни каких проблем даже в детстве, на 28 Мгц.
  3. #243
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Проблемы есть не только с 6П45С . Кто нибудь пробовал запускать пару включенных впараллель ГУ43б ? Даже тех же ГУ81М , если их включать с общим катодом . А ведь у 81-х S=5 всего лишь .
    Проблема 45-х высосана их пальца . Уверен на 100 % , что никто не подбирал ту четверку 45-х , которые собрался запрячь в каре ! Вот и получается - у одного работает , а у другого нет .
    А упоминание сгоревших вторых сеток - вообще все расставляет на места ! Или усилок неправильно спроектирован/изготовлен или неправильно эксплуатируется . В итоге мощность рассевающаяся на экранной сетке превышает все разумные пределы и Душа лампы улетает в свой Ламповый Рай .
  4. #244
    13.03.2011
    753
    55
    Просто лампа 6П45 не прощает ошибок, потому как экранная её не может "гореть" ярче солнца (при тех же настройках П-контура). В ГУ 43, она может так, гореть и она на это рассчитана , и у неё вторая сетка из вольфрама. Потому она и надежнее. А от ошибок нас не избавит даже сама пресвятая богородица...
    И причина не в конструктивных особенностях настройки усилителя, а именно в самой лампе. (в её надежности)
  5. #245
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    В какой-то ветке, по-моему про ГИ-7Б, один из горе-конструкторов
    заявил, что при изготовлении и настройке УМ на ГИ-7Б, сжег ведро
    ламп. Комментарии излишни.
    Про 6П45С ничего не могу сказать. Не имел с ними дело.
  6. #246
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот если гвозди забивать надёжными швейцарскими часами, то как на счёт их надёжности в будущем, как часов? )
    Victor!
  7. #247
    13.03.2011
    753
    55
    Еще раз пишу. Лампа не предусмотрена на ошибки, Ошибка именно даже при переключении диапазонного переключателя, может вывести её из строя за пару секунд.
  8. #248
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Всё это так, но это никак не объясняет снижение мощности на ВЧ диапазонах.
    В небольших пределах снижает, сами об этом и пишите. Величина, на которую снизилась выходная мощность, просто уходит на дополнительный нагрев элементов П-контура и анода лампы. Просто эти изменения не так велики, хотя это не исключает правил на проектирование П-контура в рамках разумных, необходимых и достижимых требований.
    А вот от исполнения катушки П-контура очень даже всё зависит.(просто добротность, и она должна быть как можно больше).
    Не поленитесь и попробуйте еще раз. Введите разные значения добротности для одной и той же частоты. Во первых - измените нагруженную добротность и посмотрите какие будут получаться значения элементов П-контура и как они будут изменяться при изменени нагруженной добротности, а во вторых поиграйтесь с холостой добротностью (вы как раз пишите об исполнении катушки) и посмотрите насколько в этом случае будут изменяться получаемые значения емкостей и индуктивности П-контура. Хотя конечно о том, что холостая добротность должна быть хорошей спору нет. Если мы в конкретном усилителе для конкретной частоты надумаем изменить элементы П-контура, это неминуемо приведет к изменению нагруженной добротности, одному из определяющих параметров выходного каскада в целом.
    Вообще же при рачете П-контура с использованием приведенного Вами калькулятора все равно нужно вручную считать Rэ, без этого условия погрешность в расчете может быть очень велика. Кроме того подозреваю, что данный калькулятор (а в ряде случаев это может оказаться очень важно) не проверяет условия реализуеммости П-контура в принципе, т.е. не исключена ситуация, что П-контур не будет работать вообще.
    PS Если же говорить о снижении мощности в разы, а не на единицы процентов, то видимо нужно копать в другом направлении - правильности расчетов, исполнении, настройке, качестве элементов и т.д.
  9. #249
    13.03.2011
    753
    55
    Какой кошмар. П-котур по калькулятору, с емкостями да, а с индуктивностью?
  10. #250
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Речь об этом калькуляторе, ссылку на который привел RA3DRI. Или Вы о чем?
    Недоглядел внизу примечания. Если методика заложена как в источнике полностью, то должен делать проверку.
  11. #251
    13.03.2011
    753
    55
    Или Вы о чем?
    Я о том что его П-контур по калькулятору рассчитать не возможно,(это приближение по настройке, которое зависит даже от местных условий) его настроить надо, а не рассчитывать. (и даже первое приближение не чего не дает) для нормальной настройки...
  12. #252
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Т.е. рассчитывать вообще ничего не надо? Только методом проб и ошибок?
  13. #253
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сергей , это Вы погорячились ....
  14. #254
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В своём утверждении о значимости добротности контурной катушки П-контура я исходил из обычной логики (хорошая катушка- плохая катушка) и имел в виду, что именно здесь можно наделать много очевидных и не очевидных ошибок. Это и диаметр провода, и материал, и диаметр катушки, и шаг намотки. А вот нагруженная добротность параметр не очевидный и поэтому сделал ссылку на калькулятор. (все мои посты на эту тему есть ответ на пост http://forum.qrz.ru/post723177-141.html , в котором падение мощности на 21-28 мГц объясняются повышением добротности.(просто добротности). Но даже если добавить "нагруженная добротность",то всё равно это ничего не меняет.
    P.S. А калькулятор показывает, что Qхх должна быть как можно больше.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 08.08.2012 в 16:16.
    Victor!
  15. #255
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Почему не очевидный? Вполне очевидный.
    В этом ракурсе конечно, согласен с Вами. Снижение мощности за счет этого может быть (при неизменной Qxx в сравнении с другими диапазонами), но не большое и объяснять этой причиной проблемы на десятке нельзя. Скорее наоборот, часто именно на десятке и иногда на 15-шке стараются несколько приподнять нагруженную добротность, что бы получить приемлемое значение горячей емкости П-контура, к тому же с увеличением Qн мы увеличиваем фильтрацию гармоник. Правда до слишком больших значений Qн задирать не стоит т.к. может заузится полоса и возрастут требования к качеству изготовления контура, ну и опять же дабы не слишком сильно снижать КПД.
    Согласен, с увеличением Qxx будет только лучше, снизятся потери.
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
