12.05.2010, 22:37 #121Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот как это делают в Европе ...
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineair...near400eng.htm-73- Игорь
22.05.2010, 22:36 #122High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
23.07.2012, 21:20 #123
23.07.2012, 21:34 #124Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
23.07.2012, 22:23 #125Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
31.07.2012, 16:57 #126
В году так 2000 -м , мне попалась на глаза схема из ж-ла ФУНКАМАТОР, где подробно был описан каскад с ОС на 2х 6П45С или по европейски на PL 509. Первоначально, я сделал её 1:1 и долго возился с наладкой, дабы получить хорошую мощность, но все попытки были безуспешны...
Причина
1. Очень трудно подобрать хотя бы пару ламп со схожей динамической характеристикой
2. Металл анода слабый, чуть что он быстро краснеет и перекаливается
Выводы
1. 300-350 ватт вых. мощности от 2- шт ламп 6П45С можно получить с натягом
2. Нужно иметь запас ламп, а они уже дефицитны и цена приличная
Хороший и работоспособный каскад на 300-400 ватт надо делать на других лампах.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
31.07.2012, 17:41 #127High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Это делалось и в России, в выходном каскаде трансивера, в бестрансформаторным варианте. Только этот каскад не работал более 3-5 минут, даже в обычных условиях. Причина: Плохое качество лап. А по схеме с КТ 922 в катоде это вообще "убожество" (не понятно как вообще это могли опубликовать в журнале "радио" ,если выходная мощность этих ламп в диапазоне 10 метров не превышает 10 Ватт, при подводимой чуть менее пол киловатта !!!
Последний раз редактировалось RN0JB; 31.07.2012 в 18:08. Причина: Добовление информации
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
31.07.2012, 17:47 #128Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Сергей , но ведь вопрос не ставился о том , как из ПЛОХИХ ламп сделать РАБОТОСПОСОБНЫЙ усилитель ? ...
-73- Игорь
31.07.2012, 18:58 #129High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Здесь http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=135 собираю все, что попадается по РА и не только . Собираются конструкции которые уже делались . Форум для практиков . Может подберете, что то . К сведению - это не реклама форума . Я ни чего с этого не имею , кроме работы по поиску и помещению инфы .
Многая информация оформлена в виде приложенного файла .Дело в том, что есть ограничение на количество знаков в сообщении . Что бы не разбивать сообщение на несколько, делается файл и цепляется к сообщению . Вы получаете желаемое сразу в одном так сказать флаконе . К сожалению для защиты от спама при скачивании инфы нужна регистрация . Регистрация простая . Но просьба регистрироваться или позывными, или нормальными никами . Всякая абракадабра прибивается . Схемы на 6П45С точно выкладывал . Вроде и гибридные были . Форум и модератор достаточно демократичны и дубиной по пустякам не машет .
Удачи .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
31.07.2012, 19:46 #130Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
с 2 ламп снимали примерно 200Вт, с трех - 300. И это при анодном 350В. Были мысли в последствии попробовать поддать им анодного но не воплотились
Первые лампы в нашем РА работали очень долго, несколько лет при достаточно активной работе в тестах. Потом стали менять почаще, то ли качество упало, то ли насиловали сильнее.
А вот тут не надо. Наш усилитель (работал в качестве драйвера) был именно по гибридной схеме. Только от схемы Желнераускаса там остался только 922В. И что на 160 что на 10м мощность была одинаковая, по 100Вт на лампу. Потом как то умер 922, и не было под рукой другого, я поставил туда 907, и ничего, тоже работал долго.
Вообще я читал как ругают гибридную схему с транзистором в катоде. Честно говоря имея положительный опыт использования именно 6П45 по такой схеме не понимаю почему ругают. Если когда нибудь соберусь сделать РА на ГУ5Б, обязательно сделаю именно по такой схеме. Ибо она позволяет обойтись без достаточно мощного драйвера (кстати именно в качестве такового и были у нас эти 6П45 на коллективке) и при этом получить все прелести каскада с ОС.73! Василий.
01.08.2012, 03:41 #131High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Возможно Ваш "922-й" имел граничную частоту 1,5 Гигагерца?
Совершенно верно. Только подводимую, не выходную...
Тем не менее он умер... А ведь это отказ!!! (У меня их много "помирало", не хотелось отказываться от этого варианта, даже переходя на ГУ-74, я пытался сохранить этот вариант, только они продолжали "умирать".
Да и ГУ-74 пришлось отказаться. А причина банальна. Мои домашние положили новый журнал "радио", который только что пришел, на вентиляционное окно трансивера, что тоже вызвало отказ. (Небольшая площадь радиатора, требуется больший поток воздуха, что вызывает шум вентилятора)
Что касается "922-х", с ними я тоже столкнулся переходя на схемы Дроздова, они там тоже к сожалению "валят" частоты на ВЧ диапазонах.
Ниже фото трансивера. Там явные следы модернизации, начиная с ламп 6П45С. (Обратите внимание на вентиляционные отверстия справа от ГУ-43Б) Систему охлаждения оборудовал сигнализацией, при смене тока потребления тихоходной турбины (бесшумной) подаётся сигнал "тревоги".С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
01.08.2012, 20:19 #132Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
01.08.2012, 20:57 #133
de RX1AG
Ув.форумчане
Что прельщает в лампе 6п45Ес ? Только наличие мощного катода, позволяющего получить большой ток - до 1 ампера на лампу. Остальные параметры -межэлектродные емкости плохие. Отсюда, её следует применять в РА только по схеме с ОС. Причем, нужно наверное, использовать её в пентодном включении- значит необходимо подавать экранное напряжение. В связи с тем ,что эта лампа Не генераторная, требования по ТУ не такие жесткие, и параметры разных экземпляров сильно разнятся друг от друга.Разнятся лампы сильно , как по МАХ току катода, так и по крутизне. Для подбора прибл. идентичной пары нужно иметь запас 10-12 штук ламп.
Далее, по схеме. При анодном более 600 в и экр более 200 в лампа "простреливается". Вакуум в лампах неважный, во многих внутри гуляет "синий газ". Для подачи сигнала в катод 50ом нужно делать входные согласующие цепи.
В конце 80-х Я.С. Лапавок хотел организовать кооператив по выпуску РА на 2х6п45с мощность была определена в 200 ватт. Сделали всего 2 опытных экземпляра и на этом все кончилось...Почему ? А потому, что на 28 мгц не могли получить 200 ватт.
Вот и делайте выводы- есть смысл заниматься дурью?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
02.08.2012, 03:25 #134High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
02.08.2012, 04:40 #135Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
В "динамике" замерять нечем.В статическом-при 310 анода,150 экрана-- сетки начинают "звенеть" 0,6-0,7 ампер.По линейности они отстают от ГУ50.Недавно в статике испытывал с хранения то ли 91г или 95год.Года выпусков "опасные",изготовитель мне не известен.Могу узнать.Из 10 штук получается 3 пары,по начальному току смещения 50милиампер.Если надо выложу замеры.
Я.С. Лаповок,честный дед.Дай Бог ему здоровья и творческого долголетия!!! Он в своих публикациях честно сообщает падения мощности в зависимости от диапазонов.Другие авторы этим грешат.
Где вы видели чтобы с повышением частоты,добротность деталей и материалов не падала а вместе с добротностью падает и мощность.
Да можно при технических "ухищрений"спаять усилитель с одинаковой выходной мощностью.Но при этом "затупить" 160-80м.40. Т.е. подровнять.
А пример как строить РА на 6П45С есть-усилитель В.Крылова.
Добавлено через 2 минуты
И при этом на анодах 100 ватт? Как сообщал коллега в посте 130,ранее?Последний раз редактировалось UA3URS; 02.08.2012 в 04:46. Причина: Добавлено сообщение
