Страница 5 из 22 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 318
  1. #61
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Юрий, вопрос немного не в тему : А зачем Вам такой РА (150 Вт.... )
    если трансивер FT 757 может 100 вт выдавать ??? Или я "упустил" что-то?
    Сергей! Трансиверы серии SX с выходной мощностью 10 Вт.
    2 UT3IM:
    1. Стоит ли накал делать на отдельном ТН 56?
    2. Обдувник будет от компьютера 12В. Но отверстия думаю сделать 4 мм над лампами площадью всей длины ламп, вентилятор будет сбоку выдувать воздух также через отверстия 4мм по всему периметру вентилятора. Думаю целесообразным сделать отверстия и над анодным трансформатором .
    Общая схема думаю будет такой:
    только у С16 нолик не дорисован, там емкость 1000 пф.
    3. Анодный дроссель не могу сделать под стиль "универсаль"(часть обмотки). Вопрос: можно ли сделать "внавал", если нет, то как выйти из положения?
  2. #62
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Внавал анодный дроссель лучше не мотать. А, что виток к витку кто-то отменил?
    Добавлено через 1 минуту
    Накал в УМ нужно делать на отдельном трансформаторе, правда это правило при мощности более 400Вт.
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 QFY
    На отдельном трансформаторе удобно мотать накальную обмотку в случае , когда высоковольтный источник находится в отдельном корпусе , если имеется жёсткое требование к задержке при включении анодного ( хотя сейчас появились неплохие замыкатели В1В и подобные ) ... В Вашем случае это не обязательно - поэтому можете поступать как удобно конструктивно . Всё равно в момент включения усилителя лампы будут заперты .
    Теперь дроссель . После фейерверков в середине 70-х - когда мы набирались ума на коллективке UK5IBB - у меня сложилось мнение , что тут важна не красота или новизна а качество изготовления . Поэтому никаких "универсалей" я не мотаю и ферриты куда ни попадя не сую . Обычный каркас - керамика , фторопласт . Диаметр палочки - 15-20 мм . Виток к витку , в ОДИН слой . Провод ПЭЛШО или чего нибудь остеклованное ( !!!! ) Обычный ПЭВ при нагреве - это бывает при ненастроенном контуре - видимо из-за разрушения изоляции сжимается в кольцо - его пилять ножовкой приходилось . Витки закреплять без короткозамкнутых хомутов - во фторопласт можно шпильки загнать а на керамике - нитками и пропитать потом нитки чем нибудь типа БФ2 .
    Крепить к шасси - саморезом . Внутрь керамики можно на клею загнать деревянный чопик . Пластиковый не надо - температура + не известно как пластмасса поведёт себя при ВЧ . Длина самореза должна быть небольшой - нежелательно , чтобы он находился внутри витков - хотя можно и сделать длиннее каркас . Провод - опять же ПЭЛШО 0.6 - 0.8 для тока ламп мА 500-700 будет нормально . Витков 150-200 на длине мм 150 . Для снижения ёмкости - не помешает витков пять - десять сделать с повышеным шагом .
    Посмотрите описания старых ламповых трансиверов - там расписаны дроссели для ГУ29 или ГУ50 .
  4. #64
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Это какой длины он будет при длине наматываемого провода 16 м?
    Спасибо . Буду иметь ввиду.
    Добавлено через 2 минуты
    2 QFY
    А текстолитовый стержень пойдет? У меня просто есть готовый стержень от старого UW3DI-2 (правда уже без обмотки).
  5. #65
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    А Вы прикинули какое ВЧ напряжение будет на входном резисторе 50 Ом и хватит ли 10 вт для раскачки ламп??
    Если это для 6П45С то необходимых 58 В для раскачки в этой схеме Вы никак не получите однако.
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.05.2009 в 12:42.
  6. #66
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Текстолит на КВ при этих напряжениях вполне годится .
  7. #67
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А длина его будет всего 120мм.
    Вот здесь посмотри
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...fs-gu74b.shtml
  8. #68
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    А каково назначение резистора R7 на схеме в блоке питания?
    А что, в режиме приёма лампы запираться не будут?
    10 Вт на нагрузке 50 Ом - это около 22 В. Маловато будет. Да и вообще, зачем греть резисторы R8-R11 - в усилителе и так тепла много будет от двух ламп.
  9. #69
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это совершенно здесь не при чем. Накал в УМ более 400Вт мотается на отдельном трансе совсем по другой причине. А именно что бы не было большой просадки напряжения накала если попытаться намотать его на анодном трансе.
    У меня УМ более 1Квт. анодный транс в его же корпусе но мне и в голову не пришло намотать накал на анодном трансформаторе. Для УМ более 400Вт. Анодный трансформатор питает только анод и ничего более.
    Добавлено через 6 минут
    Провод 0.6-0.8 это для анодного тора в 3А.
    А для 500-700ма достаточно 0.3-0.45 максимум.
    У меня на ГУ-91Б стоит дроссель лет так шесть уже, намотан проводом 0.5. Так вот только ток покоя лампы у меня 500ма а полный ток 1.5А. при 2.2Кв. А если в УМ горит анодный дроссель то это говорит о том, что он неправильно расчитан и намотан и не более того. А проверяется дроссель легко с помощью неонки. Так что для УМ в 300Вт. анодный дроссель мотается максимум проводом 0.25.
  10. #70
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Алексей , Вы не внимательны !
    Я писАл , что эксперименты с дросселями закончены в 70-е годы . Тогда же я научился пользоваться неонкой . У меня вопросов по этой теме нет !!!
    Когда задают вопросы МНЕ - пытаюсь ответить , рассказать о своём опыте . Как распоряжаться моими " опусами " - решать тем , кто их читает .
  11. #71
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Тогда вопрос по входному каскаду:
    Как правильно его сделать для раскачки в 10 Ватт?
  12. #72
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Можно так: хххх://dl2kq.de/pa/1-4.htm и дополнительно компенсирует входную емкость лампы, что существенно улучшает работу усилителя на ВЧ диапазонах.
    Такая конструкция с трансформатором на ферритовом кольце 1:4 и нагрузочным резистором 200 Ом исправно работает и позволяет раскачать лампу уже 5-ю Ваттами. (хотя трансивер выдает 100 Вт)
    Анодные дроссели мотаю "на глаз" на каркасах от промышленных передатчиков .....и ни разу как то не попал в резонанс.... Было разносило дроссели в клочья, но по причине прострела лампы.
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.05.2009 в 14:43.
  13. #73
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,470
    1616
    327
  14. #74
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Судя по советам RV9LR и UA3VFS входная цепь должна быть такой:
    Или опять не так?
    Колец 600 НН нет есть 2000НН. Такие пойдут?
  15. #75
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да, можно сделать так.
    Добавлено через 48 секунд
    Или опять не так?
    Будет завал на 21-28Мгц. КСВ на них будет более 3.
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
