Разместите свои - я поучусь. А пока Вы будете фотографировать - я поработаю на том, что "не работает".
toRX3VA Сергей а контура по входу есть или как согласовываетесь с трансивером?До какого тока разгоняете ?Была мысля больше двух ГИ7 попробовать .
Мужики харош мерятся у кого длиньше, простите лучше. Просто у всех разные возможности и абсолютно разные умения, но одинаковое желание.И водном ив другом случае, усилители в полне приличные, а придратся можно и к столбу.У меня анодный КПЕ, от страринных приёмников 17...510пф. включен последовательно, и при КСВ-2,5...3 не шьёт (420вт. на выходе), но это говорит очем? А о том, что нужно менять антену( тобиш настроить или переделать ), но никак не усилитель.Просто в наших пенатах другог ни чего нет и военных тоже нет так что взять не откуда.Отдать деньги Тележнткову за УМ-200, увольте, я сделаю точно также , но бесплатно для себя.В общем лучая лампа в усилителе , это та, которая есть в наличии. 73.:diablo:
Ну что ж, мне нравится.
К сожалению не имею возможности каждую новую конструкцию доводить до "товарного" вида, поскольку делаю их десятками для проверки разных схемных решений. А там где начинаются большие Ватты, там кончается радиотехника и начинается слесарщина. А на коленке .... сами знаете.
Возможности в городе где кроме стекла ничего нет, я думаю не лучше чем у других.
А вот желание учиться делать как положено это другой вопрос.
И дело не в длине и не по причине чем то померятся, а в помехах создаваемым всем и вся от такого горе мастера. А потом все население страны ненавидит радиолюбителей потому, что они (все) мешают смотреть телевидение.
Добавлено через 9 минут
Нет! В одном случае усилитель отлично сделан и совсем не в плане внешней красоты. А в другом случае, это вообще не усилитель, а куча радиодеталей засунутая как попало в корпус. Причем явно без малейших знаний, как нужно делать. И совсем не нужно сваливать на то, что один УМ на 1Квт. а второй на 300Вт. Был печальный случай, как вот такой умелец приехал на слет радиолюбителей с самодельным трансивером с выходной мощностью всего 10Вт!!! Так вот как только он включил свой керагаз на передачу все трансиверы в округе не могли ничего принимать ни на одном диапазоне!!! А наша компания работала с УМ в 1Квт. и мы не мешали другим.
Добавлено через 14 минут
У RX3VA тоже нет военного завода, он просто изготовил анодный КПЕ. Это не так сложно сделать. Конечно еще проще сказать, а нет у меня другого поэтому делаю на том, что есть. Но это просто лень и все.
Да и кстати можно применить обычный КПЕ от приемника и при большей выходной м ощности и его не будет прошивать. Все зависит не только от мощности и КСВ, а от анодного напряжения.
Добавлено через 18 минут
Дело в том, что даже если у этого УМ облить кислотой переднюю и заднюю панель и даже постучать по ним молотком убив тем самым "товарный" вид, он хуже работать не станет. Он изнутри сделан правильно.
Добавлено через 21 минуту
Не правильно! Там где начинаются любые Ватты, нужно изучать принцип построения данного устройства. И на коленке все прекрасно делается, было бы желание и умение.
Добавлено через 26 минут
Эта фраза хороша для пацана. А взрослый человек должен говорить совершенно иначе, лучшая лампа в УМ та которая разработанна для усиления сигнала в определенном диапзоне частот, определенным видом модуляции. И работать она должна в тех режимах которые указаны в паспорте, а не как левая нога захочет.
Спасибо RX3VA, хороший пример для подражания.
По поводу помех от радиолюбителей.На Украине зарегистрированых- 5000.Работает в эфире десятая часть, и то не всегда.Среди оставшихся пускай половина ( не обижайтесь-"горе -мастера" ) и эти 250 чел. кому-то мешают?
Мне кажется проблемма в том, что польские антенны и прочая бытовая РЭА абсолютно не соответствуют нормам ЭМС. Наоборот, р-любители пострадавшая сторона- ДРЛ, импульсные БП,ЗУ мобилок, кто их сертифицировал?
И какому р-л-ю хочется создавать помехи?
Так что >Р это путь к повышению квалификации в любом случае.
Вот посмотрите на УМ на фото -душа радуется!
Совершенно верно. Но в современных импульсных БП все-же существует гальваническая развязка. Я вам могу привести не одну дюжину схем импульсных БП.
Но, в нашем случае речь идет об обычном симметричном умножителе. И НИКАКОЙ гальванической развязки в нем по сети 220 В НЕТ!!!
Не верите - проверьте. Засуньте ёмкость, скажем 100,0 мкф одним выводом в сеть 220 В а за другой возьмитесь рукой. И Вы почувствуете гальваническую связь в полной мере.
P.S.: это все глупости, и вещи известные даже школьнику. Не вздумайте повторять...
Добавлено через 5 минут
Это демагогия. Извините, не поверю!!!
У меня лично есть 4 электролита 1500Мкф х 350в датированные 08-86. Два еще живые, два уже потекли. высота 20 см,диаметр - около 45..50 мм.
Это к слову.
Не забывайте что для безопасной работы такого бестрансформаторного УМ необходимо развязать гальванически не только нч (само питание), но и ЖЕЛАТЕЛЬНО сам П-контур. Делать ШПТ нет ни желания, ни умения. Это только усложнит конструкцию. Лаповок тоже делал такой УМ и оконечник как раз развязал гальванически через ШПТ. Оно мне надо? Там компромисс, тут компромисс... Нет.
Лучше поставлю транс.
Такой умножитель отделен от корпуса высоковольтной емкостью и от ее качества зависит безопасность. Пока я еще не слышал о пробое емкости с напряжением 6000Вольт. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЕСЛИ ВАШ УСИЛИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕН ТО ДАЖЕ ПРИ ПРОБОЕ ЭТОЙ ЕМКОСТИ НИЧЕГО С ВАМИ НЕ СЛУЧИТСЯ!!! А заземлять вообще то положено.
Добавлено через 3 минуты
Это, что за бред?
Поподробней с этого места. Это зачем это?
НУ НЕТУ НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ В БЕСТРАНСФОРМАТОРНОЙ СХЕМЕ!.
ИЛИ ВЫ ВСЕ ВООБЩЕ НЕПОНИМАЕТЕ ПРИНЦИП ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ ИЛИ ЭТО ПСИХОЗ.
http://www.radiohub.ru/cb/amplifiers/lapovok_um.html
У Лаповка тоже психоз был?Цитата:
Цитата:
....Трансформатор Т2 гальванически развязывает усилитель от антенны.
В 1986 году уже начали появлятся емкости. Но к сожалению качество их не позволяло применять в умножителях с большими токами. Кстати и сейчас не все емкости подходят для этого. Я могу подарить пару Советских емкостей 2000Мкф на 400В. Попробуйте воткнуть их в умножитель и услышите ооочень громкое БУМ. И по всей квартире будет летать мелкая маслянная бумага. И звон в ушах минут на сорок обеспечен.
Добавлено через 47 секунд
З А Ч Е М ???
Потому что:
Это ПРАВИЛЬНОЕ решение.Цитата:
Лампы VL1 и VL2 включены по схеме с заземленными (по высокой частоте) сетками. РЧ сигнал подается на их катоды через разделительный трансформатор Т3, изолирующий основную часть усилителя от имеющего соединение с общим проводом трансивера.
Анодная цепь ламп VL1 и VL2 выполнена по схеме последовательного питания, использование которого оказалось целесообразным, поскольку эта цепь изолирована (вместе с основной частью усилителя) от корпуса. П-контур анодной цепи состоит из конденсаторов С13 («Настройка») и С 15 («Связь») и катушек L4—L6. Одногалетный переключатель SA2 замыкает катушку L6 и часть витков катушки L5 по мере перехода к более высокочастотным диапазонам. Трансформатор Т2 гальванически развязывает усилитель от антенны.
