Страница 6 из 22 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 318
  1. #76
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Да, можно сделать так.
    Не могли бы рассчитать мне (хотя бы приблизительно) ФНЧ для 2х 6П45С. По логике вещей данные должны быть другими.
  2. #77
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Какой ФНЧ? Куда?
    Добавлено через 1 минуту
    И еще раз повторюсь по поводу кольца: возможно ли применить марки 2000НН?Если да, то как сделать 1:4?
    Зачем 1:4?
    По поводу 2000НН я написал уже.
  3. #78
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Какой ФНЧ? Куда?
    Зачем 1:4?
    У Вас по входу стоит как раз фнч(51пф х L1 x 0.01 x L2х 51 пф). Какие приблизительно номиналы и емкости катушек получатся при применении ламп 2х 6П45с?
  4. #79
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это схема компенсации входной емкости лампы.
    Она будет такой же, просто придется немного пораздвигать витки катушек при настройки. Да и если УМ будет с трансформаторным БП то ферритового кольца вообще не нужно ставить!
    Смотри здесь
    http://cqham.ru/gu91_um.htm
  5. #80
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Смотри здесь
    может еще дроссель поставить? развязав смещение.
    Почему стоят 2х 5.1 Ом? Нельзя поставить 4х на 10 Ом 2 Вт?
  6. #81
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Можно.
    Добавлено через 45 секунд
    Можно и дроссель но я бы посоветовал резистор 500ом.
  7. #82
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Нужен совет еще по двум вопросам:
    1. Допустимо ли применение панельки для лампы с обломанным контактом "2"(соединяется с "7" и на корпус) ?
    2. Допустимо ли применение в анодной цепи разделительного конденсатора типа КСО-8 вместо К15*** ? Конденсатр рассчитан на 2500В.
  8. #83
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    1. Если внутри лампы 2 и 7 контакты соеденены то конечно допустимо.
    2. КСО-8 хороший разделительный конденсатор.
  9. #84
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Спасибо , попутно всплыл еще вопрос : КАКОЕ напряжение должно подаваться на сетку в режиме RX чтобы запереть лампы?
    -27/40/50/....???
  10. #85
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    -27/40/50/....???
    Вообще то нужно -100В.
  11. #86
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    cмотрите//www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
  12. #87
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    К сожалению трансформатор имеет обмотку на 23 В переменки. Даже с удвоением (на большее электролитов в корпус УМ не поместится) будет около 50 В.
  13. #88
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вообще то получится 60В. Я думаю хватит запереть лампы.
  14. #89
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Алексей! Разговаривал вчера с одним HAM`ом на 40-ке, из беседы понял, что к антипаразитным дросселям надо отнестись тоже ответственно. В связи с чем родилась мысль: у меня в старых запасах остались антипаразитники от ГУ-32 с УКВ-блоков военной техники. Дроссель сделан или на чистой керамике, или на безиндукционном резисторе и содержит около 20 витков провода 0.3 ... 0.35 мм и сверху покрыт зеленой краской. Такие дроссели стояли как в анодах, так и в катоде ГУ-32. Так вот есть ли смысл ставить 51Ом+3 витка ПЭЛ 1.0 или лучше поставить такие? Человек с эфира сказал что при таких дросселях еще и гармоники выше 5-ой гасится будут.
  15. #90
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    И сигнал тоже. Выше двадцатки вам с таким дросселем не работать, а на десятке он просто сгорит...
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
