25.08.2009, 22:08 #61Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Всегда применяю по входу РПВ2/7 на выходе разные и даже более медленные чем РЭВ-15 все работает прекрасно.
www.ua3vfs.narod.ru
26.08.2009, 10:21 #62Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
У меня TS-850 постоянно соединен с усилителем на трех ГУ-50 на педали два переключателя один трансивер второй усилитель все нажимается одновременно.А вот ГУ-81 включает реле ,что в усилителе на трех полтиниках так как 81 качаю чере него.Везде на входе стоят РЭС-9 на выходе РПУ-0.Уже года три работает без проблем.Хотел когда купил трансивер комутировать с него.Но какие там контакты не сгорят хватит у них мощи ,чтоб комутировать.Ответы не нашел да и сильно не искал и не стал заморачиваться оставил как есть .
73 Vlad (UT7EV)
26.08.2009, 10:50 #63Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Последний раз редактировалось R8TX; 26.08.2009 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
27.08.2009, 17:33 #64Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
Самая простая из электронных описана в журнале "Радиолюбитель" 1991год номер 1 стр.10, одна микросхема 561ЛП13 и три транзистора к коллекторам которых подключаются соответствующие реле. На готовой монтажке( они сейчас в любом радиомагазине есть) паяется за полчаса. Делал по ней еще лет 15 тому назад.
Лицензия закончилась в июле 2018 года
31.08.2009, 14:00 #65Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
31.08.2009, 17:08 #66Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Есть такое мнение:
- применение задержки переключения РА необходимо только в режиме CW и только для BREK IN.Последний раз редактировалось UN7CI; 31.08.2009 в 17:16.
Борис
31.08.2009, 23:07 #67Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Александр , Спасибо.
Борис , это не совсем так. Я думаю , что это во всех режимах необходимо в т.ч. и тлг.
Ведь правильно будет ( при работе с РА), сначала переключить на "холодную" все релюхи РА ( это реле "обхода" , реле "минуса" ) , а затем уже "включить" тр-р. На передачу . На согласованный вход РА .
И наоборт , на приём . Трансивер первым переходит на приём . Далее на "холодную" переключается РА.
На всё это доли секуды.
Что-бы всё это "упростить" до минимума , я решил применить педаль с двумя контактами управления , где и будет эта самая "задержка". Интервал по времени .
Про реле в РА . На которое "заводится" педаль . Да , оно включит правильно. РА - задержка - трансивер . А отключит ? РА - задер. - тр-р . Получается на "горячую", переходит на приём РА. Уже не совсем правильно . Подгорание контактов реле "обхода" , вот тут и "заноза" быстродействия применяемых реле "вход" - "выход". Пускай это доли секунды , но ваш транзисторный оконечный каскад трансивера будет работать без нагрузки ! А это не есть хорошо !
Хотя кто-то писал , что до 300 Вт - это и ничего ?
А выключу РА. Это самое реле обесточится. И просто поработать с трансивера ?
Передёргивать разъём педали из РА в тр-р ?
Про электронные схемы "задержки". Хороши . Но когда-то их надо изготовить. Всё нет времени .
Да и другой усилок поставишь на стол , а он без "электроники". Что выручит ?
Педаль.
Это личные мои соображения. Абсолютно никому не навязвываю. Может и не современно , но просто как 2 на 2 . Для "задержки" - изготовлю педаль. Мне так проще.
И ещё , отлично сказал YL2MU в пост.№51 :
Цитата : Конечно же, самый простой и надёжный способ - это педаль с двумя парами контактов. Учитывая, что переключение занимает миллисекунды, никаких проблем(IMHO) это не создаёт.73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
01.09.2009, 09:02 #68Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ещё бывают выезды на природу . Тут лишняя электроника : действительно - лишняя ! FD в июле . Жара ! Как ни крути : надёжность двух-трёх кнопок на педали - выше .
Да в конце концов - многие радисты , вполне прилично чувствующие себя в эфире или не могут спаять ( я таких много знаю ) или нЕгде это сделать . Купить - не обсуждается . А просверлить пять дырок на кухне шуруповёртом все могут !!!
Вот только пришло в голову такое . Если просто выбирать среди одинаковых кнопку с наименьшим временем срабатывания , то нужно обязательно обратить внимание и на время отпускания . Возможны нюансы ....-73- Игорь
01.09.2009, 09:23 #69Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
01.09.2009, 09:27 #70
01.09.2009, 09:36 #71Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
01.09.2009, 10:44 #72Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Как говорил товарищ Саахов :
- Всё это , конечно , правильно , да . Но только с одной стороны .
Совковая лопата куда надёжнее вьетнамского калькулятора . И кнопку при случае заменить проще , чем РIC . Я сам не большой любитель реле . Потому , что сильно хорошо знаю начинку UW3DI . Но здесь как и в любом другом деле очень важно соотношение затрат и результата . И если есть возможность обойтись кнопкой , то применять PICи ( по-моему ) нелогично .
Теперь об усталости металла . Она существует . И , поэтому , кнопки надо крепить не заклёпками а винтиками !!! И всё !!!-73- Игорь
01.09.2009, 11:08 #73
01.09.2009, 12:57 #74Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
02.09.2009, 10:29 #75Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RX9TX
А ведь интересная мысль ! Педаль - это частный случай . Споры возникли раньше - в том же первом DI - нужна или нет электронная коммутация ; тот же VOX ; вот теперь - педаль .
Кто рискнёт открыть новую ветку ?-73- Игорь
