08.02.2010, 21:50 #91Заблокирован
- 24.12.2008
- 41
08.02.2010, 21:57 #92Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Ну и ничего плохого в этом нет. Применяют же защитное "зануление"Землит только корпус PA. Лубой конект с осветильной сетью нет нужды.Виктор UA3DA
08.02.2010, 22:29 #93Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
______________________________________________________________________ _____
Простите,а шасси-то ВАМ зачем? Затем чтобы соеденить с землёй в одной точке?
Но помилуйте,при всём желании и не желании,точка заземления одна.Вы лишь можете ускорить момент контакта!
Как лабораторная работа ИБП хорош,но не более того. Назовите хоть один (на крайний случай,китайский УСИЛИТЕЛЬ)забугорный продукт?!!
Нет таких и не будет.Всякие тезисы про НАШ путь в РАДИО ...это скорее (...)заблуждение или недостаток знаний,либо результат того ,что при изучении темы читают эссе и на нём, и заканчивают(либо останавливаются).
Существующие каноны не изменить и не обойти(это касается и проделок DL2KQ).
Читать между строк необходимо(а там звучит что так можно).Важно лишь понимать что это очень опасно и не нужно.
Впрочем понимание приходит,но главное чтобы отсутствовал повод для покупки мёда и пр. и т.п. атрибутов(с фразой о вечном полёте!).
08.02.2010, 22:59 #94Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
А мне лично глубоко наплевать на ваши каноны. У меня есть свои каноны, которым я следовал и буду следовать. Пока вы здесь распинаетесь на тему "льзя" и "нельзя" я уже много лет работаю на усилителях, которые, по вашему мнению, не имеют права на жизнь.
При этом хочу отметить, что как правило в оппонентах те, кто сам ни разу не сделал ничего подобного, заявляя, что всё это дурь и именно поэтому делать не буду. Ну чтож, мотайте свои трансформаторы дальше, только не нужно считать себя самым умным - найдутся и умнее. И если для вас Игорь Гончаренко не авторитет, то хотя бы согласитесь, что он не самоубийца.Последний раз редактировалось RV3LE; 08.02.2010 в 23:02. Причина: свежая мысль
RV3LE
08.02.2010, 23:01 #95Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Если у вас в доме стоят так называемые "евророзетки" , то есть смысл использовать только фазу и "зануление" ( боковой контакт), тупо оборвав 0. При этом можно не бояться, что фаза попадёт на корпус ( шасси ) усилителя. Ваш блок включится только в одном положении штепселя! В другом положении всё будет на нуле. И просто и безопасно
и не нужно никакого реле.
Это только в том случае, если вы применяте схему несимметричного умножителя хоть первого, хоть второго рода.DF9VK
08.02.2010, 23:19 #96Без позывного
- 29.07.2009
- Bundesrepublik Deutschland
- 38
- 5
Ну вот что вы несете, уважаемый DF9VK ?Если у вас в доме стоят так называемые "евророзетки" , то есть смысл использовать только фазу и "зануление" ( боковой контакт), тупо оборвав 0.
А что его FI на эту тему скажет, или вы считаете, что русским в берлоге FI на хрен не нужен да он там и отродяся не стоял ?
Это вы у себя дома так делаете ?Draco Malfoy
08.02.2010, 23:30 #97Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Draco Malfoy
О! Опять всплыло!DF9VK
08.02.2010, 23:33 #98Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
Слышь, по существу за базар отвечай, а ?
Не х.. коллег оскорблять, до Ludwigshafen мне не далеко, приеду, разберемся.Draco Malfoy
08.02.2010, 23:33 #99
08.02.2010, 23:36 #100Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
Значит вы у себя дома ваш FI / RCD выдрали или обошли, а это запрещено правилами энергонадзора и ШТРАФУЕТСЯ.
Ток по арматуре, по земляному кабелю или вообще еще каким-то образом в обход нулевого провода должен выбивать RCD при первом же включении.
Если у вас очень старая проводка - 40лет и более - и там отсутствует FI, вы или владелец жилья обязаны нести ответственность за постановку оного.
Вот бы этот самый надзор - по нашему Stadtwerke - у вас на чашечку кофе заглянуло да в силовой щит нос засунуло...
Последний раз редактировалось Draco Malfoy; 08.02.2010 в 23:41.
Draco Malfoy
08.02.2010, 23:43 #101
08.02.2010, 23:45 #102
08.02.2010, 23:59 #103
09.02.2010, 00:09 #104Заблокирован
- 24.12.2008
- 41
Резултат експеримента с схемой четверителя #61 показал плохо держит нагрузку в сравнение с четверителем с множенем в два плус и множеннем в два в минус. Елементов число их тож. Видно что схемка #61 множает друг-за-другом а другая схемка с множенем в плус и в минус работает паралелно и провал напряження по нагрузке значит меньше.
09.02.2010, 08:44 #105Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Ваша правда, замечание совершенно правильное. В своё оправдание скажу что С1для iva33306
у меня имеет ёмкость 470+270=740 мкФ, остальные соответственно.
По-русски это называется УЗО, но это только в новых постройках.в обход нулевого провода должен выбивать RCD при первом же включенииВиктор UA3DA
6Спасибо
