Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 151
Тема: Бестрансформаторное питание УМ
  1. #61
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Виктор, еще раз прошу Вас внимательно прочитать
    Просто мы говорим о разных умножителях, я вот об этом:
  2. #62
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Так вот это цена человеческой жизни.
    Цена человеческой жизни равна человеческой глупости умноженной на опыт.
    Застрелиться можно и из рогатки, если с головой не все в порядке. Каламбур.
    RV4LX.
    RV4LX.
    А всего то нужно было выполнить несколько "глупых, непонятных и не нужных" правил пожарной безопасности.
    А если у Вас анодный транс стрельнет? Кого винить будете?
    RV4LX.
    Добавлено через 2 минуты
    Рассмотрите умножитель DL2KQ.
  3. #63
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    О боже! Сколько ж мире тупизны! Уже пятую страницу толчём воду в ступе!
    Вот она - инертность мышления.
    Зачем "минус" питания сажать на шасси? Для нормальной работы лампы нужно создать необходимые напряжения между электродами лампы, а не между электродами лампы и шасси. Причём здесь шасси? Лампа знать не знает о каком-то там шасси и ей на него наплевать. Тем более, что она стоит на хорошем изоляторе - на керамической панельке! Можете сделать корпус из пластмассы (как телевизор). Усилитель всё равно будет работать. Но поскольку мы имеем дело с большими ВЧ напряжениями, то для экранировки используем металл, и не просто используем, но ещё и качественно заземляем. Поэтому металлическое шасси используется как "общий провод" ТОЛЬКО по высокой частоте (радиочастоте). И не более того.
  4. #64
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Небольшая добавка. А вот его то и НУЖНО ЗАЗЕМЛЯТЬ!!! Как в случае с трансформаторным питанием, так и без оного. И цветочки держать подальше, чтоб внучку сберечь. В телевизоре около 15 Квольт, но все принимают это, как факт. И никто не бьет тревогу по этому поводу. Почему 2 - 3 К.вольта вызывают такой трепет? Предрассудки, не более того. Почему разделяющий конденсатор, изготовленный на заводе со всеми требованиями Т.Б. считается надежней кустарного трансформатора, залитого парафином(как советовал один р/любитель)?
    Где логика? Не нахожу ни одного плюса в применении транса, одни минусы. ИМХО.
    RV4LX.
  5. #65
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Да, действительно.
    В схеме DL2KQ применено параллельно-последовательная схема умножения.
    Начнем с того, что если нет общего провода, это уже нехорошо, а то что он заземлен по ВЧ, причем через соединенные последовательно конденсаторы 2000 пкФ (всего 1000пкФ), не говорит что это выход из этой проблемы.
    Далее вся остальная схема находится под напряжением 220в, то есть коснулся переменного конденсатора и управляющей сетки и "ку-ку", готовь 2кв.м.
    В третьих, - нужен тр-р ВЧ по входу.
    В схеме последовательного умножения все эти недостатки отсутствуют,
    достаточно не перепутать "0" и "фаза", что очень легко обеспечить очень простыми методами.
  6. #66
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Вы интересовались почему её редко используют. Я вам пояснил на примере США.
    Никакая это не причина. Кому там нужна моща, есть 240 волт. Трансформаторные усилители там тоже обычно ставять на 240 для уменьшения перепада сети.
  7. #67
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Абсолютно верно. Последних лет двадцать делаю усилители только с бестрансформаторным питанием: 2х6П15П (300В), ГУ-29 (600В), 2хГУ50 (1200В), ГК71 (1800В), 3хГК71 (пока 2500В) и пр. Причём в усилителе на ГК71 с ОК все напряжения - 1800В анода, 520В экр., -180В упр. получено непосредственно от сети. В качестве накальных применяю типовые ТН и ТПП с ромбиком. Проблем ни разу не было. В том числе и с TVI. Сетевой фильтр на ферритовом кольце с двумя конденсаторами применяю обязательно.
    Так что всем, кто тупо, как баран, не зацыклился на мнимой опасности бестрансформаторных источников питания, советую выбросить тяжёлый, жужжащий и выделяющий лишнее тепло хлам и смело облегчать свои конструкции!
    Слава богу, мы живём не в америках, и в сети у нас по-прежнему 220В.
  8. #68
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Хорошая схема в ответе #61.Нагрузил её 1-2 киловатами и электронный счётчик встал как вкопанный!И не важно,однофазный он или 3-фазный.
    Боятся безтрансформаторных БП не стоит,но технику безопасности ещё пока не отменили....
  9. #69
    24.12.2008
    41
  10. #70
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    для iva33306
    А какие-то красные черточки нарисовали, это о чем?
  11. #71
    05.09.2007
    Новосибирск
    33
    9
    6
    Вы трогаете управляющую сетку три раза в день, после еды?
    ТБ - это вопрос качественной изоляции опасных мест
    Почему не делают бестрансформаторное питание - см .ж.Радио №№1-2 2006
  12. #72
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А вы настраивать УМ наверно не собираетесь, впрочем о чем спор? Обе схемы работать будут, делай-те как вам нравиться.
  13. #73
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Люблю фантастику. Но отношусь скептически. Здесь переменный ток со всеми вытекающими отсюда результатами.
    все так же жрет и песни про счетчик(старый) это сказки для юных,вы что хотите сказать что у схемы с удвоением отсутствует инуктивная составляющая)))не смешите гусей,сейчас у меня стоит 3-х тарифный электронный счетчик,считает каждый чих,даже можно при отключении всех источников в квартире потребляемую мощность в Ваттах посмотреть на каждый прибор,и чем скажите схема с удвоением отличается от мостовой если ее включить в сеть без транса напрямую на нагрузку,лишь только холостым ходом первичной обмотки
  14. #74
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Вот он ответ, почему промышленность не выпускает бестрансформаторные блоки питания. И не будет выпускать. И сертифицыровать тоже. Так что будут только самоделки. И дело здесь вовсе не в опасности или безопасности. Просто поставщикам электроэнергии это не выгодно.
    Ситуация очень напоминает проблему самогоноварения. Писали и пишут, что он вреден, и сивушные масла в нём и прочее. И только в последнее время начали честно говорить о недополученных деньгах.
  15. #75
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Но появляются недостатки в связи с техникой безопасности из за невозможности смены фазировки.
    RV4LX.
  1. Внешнее питание для FT-60R
    от molekula в разделе FT-60R
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:10
  2. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  3. Питание Alinco DJ-180
    от RD3WC в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 21:52
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
