Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 151
Тема: Бестрансформаторное питание УМ
  1. #76
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Но появляются недостатки в связи с техникой безопасности из за невозможности смены фазировки.
    1 корпус трансивера заземлить.
    2 в цепь 220в поставить реле, которое подаст питание только при правильном фазировании.
  2. #77
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Виктор, излишне. Только для успокоения души. И на телевизоры тоже.
    RV4LX.
    Не пойму, зачем это надо. DL2KQ предлагает схему, где для выпрямителя все равно, где фаза, где ноль. Получаем источник высокого напряжения и используем его по назначению, не забывая отделить от "общего провода" каскады, контактирующие с фазой. Это лампа и ее обвязка. Положительное напряжение на сетку можно взять оттуда же, с соответствующего диода. Остается транс для накала и питания реле, да на управляющую сетку надо немного подать. Накальный транс занимает много меньше места, чем анодный. Остальная изоляция - механическая. У меня лампа закреплена на текстолитовой пластине, где на клеммах распаяна вся ее обвязка. Усиленный сигнал проходит на П-контур через "горячую" емкость по цепи анода, по цепи катода поступает через такую же емкость на шасси усилителя. Шасси заземляем, как положено. Гальваническая развязка обеспечена. Далее - в антенну.
    Ни один трансформатор не обеспечит такой развязки по постоянному току и по фазному проводу. Вот и вся техника сборки.
    А гудящий, занимающий полкорпуса усилителя, греющийся и потребляющий ток в холостом ходу с вытекающим из него парафином и просадкой напряжения трансформатор меня не впечатляет. Кому любо - флаг в руки.
    RV4LX.
  3. #78
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    А реле залипло - и привет!
  4. #79
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Нет, только здраствуйте, а предохранители для чего нужны?
    Изображения Изображения
  5. #80
    24.12.2008
    41
    А какие-то красные черточки нарисовали, это о чем?
    Эта исправки. Ваша схемка теоретично рабоча и бах на деле. Исправна схемка практично рабоча. Удивлен что это вам непонятно.
    Все фирмовы сетевые блочки имеют пуск через NTC. Там нет умноженя есть диоды и капесаторы под сетью.
    Никто не проводит контакт прямо с нулем сети там. Зачем единить с нулем множительны схемки? Единьте в нуль через малу емкость для Вышних Частот. Обычно это уже есть в входным фильтре.
    Вверхня схемка ваша также и неполна. У ней нет копесаторов на землю. Смотри как делают в фирмовых фильтров сети.
    Прости за корректный перевод автоматом переводной программы.
  6. #81
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Люблю фантастику. Но отношусь скептически. Здесь переменный ток со всеми вытекающими отсюда результатами.
    Читайте статью: Как отмотать счётчик? Может и сообразите в чём разница.
  7. #82
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Занимаются у нас ребята этим...Я - пас. С законом надо дружить. Не стОит это того, не наживешься на этом.
    RV4LX.
    Добавлено через 1 час 14 минут
    Не хочется ни о чем говорить. Недавно умерла Анна Самохина....
    Sorry. модераторы.
    RV4LX.
  8. #83
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    В умножителе напряжения этого не произойдёт, так как конденсатор не перезаряжается. Напряжение постоянное, конденсатор заряжен и тока через него нет.
    Вывод: счетчик обратно крутиться не будет.
    Надо это пояснить так, - в России розетка двухконтактная, как правило, и pin "земля" нет. Вот только поэтому.
  9. #84
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Виктор, да будет он и заряжаться, и разряжаться. Полупериод. Переменка. И ток будет. И соответственно, потребление.
    RV4LX.
    Пусть земля будет пухом нашей МерсЕдес.
  10. #85
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Тут вы несколько неправы. Ваш вывод верен только при появлении тока нагрузки, но пульсаций быть не должно, если они есть , то это недостаточная емкость конденсаторов. В реальности все стараются чтобы этого не было, а если есть переменка, то это совсем плохой выпрямитель.
  11. #86
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Виктор, хотелось бы верить в это. Математически идеальный конденсатор. Вечный двигатель. Увы, фантастика...Заряд, разряд. Заряд, разряд. И т.д.
    С частотой 50 герц...
  12. #87
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вот по этой причине эл. конденсаторы начинают греться: ток утечки, небольшие пульсации. По этой же причине нужно иметь запас по напряжению.
    А вот фотография умножителя на 1200в для 4-х ГУ-50, выполненый по схеме последовательного умножения:
Название:	ум на х4.JPG
  13. #88
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Виктор, спасибо, что Вы дали фото своего монтажа. Конденсаторы должны быть одного типа, параллельно каждому должен стоять резюк не менее 100 Ком. Соберите схему соответственно DL2KQ. и все встанет на свои места. И Б.П. порадует Вас своей безотказной работой. Простите, но Вы скрестили китайца с японцем.Завтра к вечеру постараюсь выложить фото своего усилка. Всего Вам наилучшего.
    RV4LX.
    Добавлено через 3 минуты
    Виктор, ток утечки будет всегда, независимо от моего с Вами желания.
  14. #89
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Опять вы не правы, потому, что не прочитали:
    http://cqham.ru/uu1.htm
    Конденсаторы в вашей схеме должны быть одинаковые. При последовательном умножении они все разные.
    А этот умножитель работает тоже безотказно, уже больше года, и ваше:
    не соответствует истиному положению вещей, а резисторы запаяны с дргой стороны платы, их просто не видно.
  15. #90
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Извиняюсь,вот и мои пять копеек в пользу умножителей.Изготовление 2-3 часа.Электролиты в ЧИП и ДИП,болгарские брал по 115 рублей (470х450в).14 штук,для умножения на 8.Сейчас делаю для 2х ГИ-7б.Гораздо,дешевле транса,даже,если,готовый брать.Фотку позже выложу,все делаю на работе.
  1. Внешнее питание для FT-60R
    от molekula в разделе FT-60R
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:10
  2. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  3. Питание Alinco DJ-180
    от RD3WC в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 21:52
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
