1 корпус трансивера заземлить.Цитата:
Но появляются недостатки в связи с техникой безопасности из за невозможности смены фазировки.
2 в цепь 220в поставить реле, которое подаст питание только при правильном фазировании.
Виктор, излишне. Только для успокоения души. И на телевизоры тоже.
RV4LX.
Не пойму, зачем это надо. DL2KQ предлагает схему, где для выпрямителя все равно, где фаза, где ноль. Получаем источник высокого напряжения и используем его по назначению, не забывая отделить от "общего провода" каскады, контактирующие с фазой. Это лампа и ее обвязка. Положительное напряжение на сетку можно взять оттуда же, с соответствующего диода. Остается транс для накала и питания реле, да на управляющую сетку надо немного подать. Накальный транс занимает много меньше места, чем анодный. Остальная изоляция - механическая. У меня лампа закреплена на текстолитовой пластине, где на клеммах распаяна вся ее обвязка. Усиленный сигнал проходит на П-контур через "горячую" емкость по цепи анода, по цепи катода поступает через такую же емкость на шасси усилителя. Шасси заземляем, как положено. Гальваническая развязка обеспечена. Далее - в антенну.
Ни один трансформатор не обеспечит такой развязки по постоянному току и по фазному проводу. Вот и вся техника сборки.
А гудящий, занимающий полкорпуса усилителя, греющийся и потребляющий ток в холостом ходу с вытекающим из него парафином и просадкой напряжения трансформатор меня не впечатляет. Кому любо - флаг в руки.
RV4LX.
А реле залипло - и привет!:sorry:
Нет, только здраствуйте, а предохранители для чего нужны?Цитата:
Эта исправки. Ваша схемка теоретично рабоча и бах на деле. Исправна схемка практично рабоча. Удивлен что это вам непонятно.
Все фирмовы сетевые блочки имеют пуск через NTC. Там нет умноженя есть диоды и капесаторы под сетью.
Никто не проводит контакт прямо с нулем сети там. Зачем единить с нулем множительны схемки? Единьте в нуль через малу емкость для Вышних Частот. Обычно это уже есть в входным фильтре.
Вверхня схемка ваша также и неполна. У ней нет копесаторов на землю. Смотри как делают в фирмовых фильтров сети.
Прости за корректный перевод автоматом переводной программы.
В умножителе напряжения этого не произойдёт, так как конденсатор не перезаряжается. Напряжение постоянное, конденсатор заряжен и тока через него нет.Цитата:
Читайте статью: Как отмотать счётчик? Может и сообразите в чём разница
Вывод: счетчик обратно крутиться не будет.
Надо это пояснить так, - в России розетка двухконтактная, как правило, и pin "земля" нет. Вот только поэтому.Цитата:
Тут вы несколько неправы. Ваш вывод верен только при появлении тока нагрузки, но пульсаций быть не должно, если они есть , то это недостаточная емкость конденсаторов. В реальности все стараются чтобы этого не было, а если есть переменка, то это совсем плохой выпрямитель.Цитата:
Полупериод. Переменка. И ток будет. И соответственно, потребление.
Вот по этой причине эл. конденсаторы начинают греться: ток утечки, небольшие пульсации. По этой же причине нужно иметь запас по напряжению.Цитата:
Математически идеальный конденсатор. Вечный двигатель.
А вот фотография умножителя на 1200в для 4-х ГУ-50, выполненый по схеме последовательного умножения:
Виктор, спасибо, что Вы дали фото своего монтажа. Конденсаторы должны быть одного типа, параллельно каждому должен стоять резюк не менее 100 Ком. Соберите схему соответственно DL2KQ. и все встанет на свои места. И Б.П. порадует Вас своей безотказной работой. Простите, но Вы скрестили китайца с японцем.Завтра к вечеру постараюсь выложить фото своего усилка. Всего Вам наилучшего.
RV4LX.
Добавлено через 3 минуты
Виктор, ток утечки будет всегда, независимо от моего с Вами желания.
Опять вы не правы, потому, что не прочитали:Цитата:
http://cqham.ru/uu1.htm
Конденсаторы в вашей схеме должны быть одинаковые. При последовательном умножении они все разные.
А этот умножитель работает тоже безотказно, уже больше года, и ваше:
не соответствует истиному положению вещей, а резисторы запаяны с дргой стороны платы, их просто не видно.Цитата:
Извиняюсь,вот и мои пять копеек в пользу умножителей.Изготовление 2-3 часа.Электролиты в ЧИП и ДИП,болгарские брал по 115 рублей (470х450в).14 штук,для умножения на 8.Сейчас делаю для 2х ГИ-7б.Гораздо,дешевле транса,даже,если,готовый брать.Фотку позже выложу,все делаю на работе.
