А это мой б.п. ушестерение.
Предварительно, перед измерениями, их надо было поставить под напругу
около 300-350 вольт, т.е. отформовать. Они могли где-то долго храниться.
73! UU4JBU Vlad
интересует практическая схема БП с 8-нием сети под ток 500-600 мА
2 RU2FM
Обратитесь к RV3LE,он выкладывал схему на CQHAM,в какой ветке не помню
поделитесь схемой умнажения на 8 и на 10 сетевого 220 В, нужна схема для БП анодной цепи усилителя на ГУ 34 Б
RG3B
в схеме умножителя с кучей конденсаторов электролитических, какие диоды ставить марку бы ? какой мощности сопротивления? и в этой схеме нет поэтапного пуска сразу 220 на вход и выход 3000 В ?
Стою перед выбором, УМ с трансформаторным или безтрансформаторным лучше взять?
