______________________________________________________________________ ____
Вот и последствия эксплуатации без.тр-го усилителя!
Если так дело пойдёт далее ...страшно подумать что будет ,А?
Всем, недоверяющим бестрансформаторному источнику питания советую ознакомится:http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Может быть кто то переменит свое мнение.
RV4LX/
Добавлено через 1 минуту
Дима, привет!!!!! Я тебе на мыло напишу. Рад тебя встретить!
Это все правильно, но минус блока питания не соединён с "нулём" 220В,Цитата:
что не очень хорошо. Есть ещё последовательные умножители напряжения, здесь этот недостаток отсутствует:
http://cqham.ru/uu1.htm
Тогда в целях безоопасности необходимо развязаться от 220в ВЧ трансформаторами, а при последовательном умножении, - только фильтр по 220в и реле, чтобы не ошибиться с фазировкой, да и умножать напряжение можно на 2, 4, 8 ...., только необходимо правильно расчитать емкости.Цитата:
А зачем его соединять? Разве без этого соединения усилитель не будет работать?
Развязка ВЧ трансформаторами присутствует априори и поэтому даже не обсуждается. А реле и фазировка здесь совершенно не нужны. Умножителю совершенно всё равно, как вы вставите вилку в розетку.
Это наверно вы не чуете разницу. Я уже про японцев писал - они делают свои машины без оглядки на наш рынок. А почему я должен заботиться об американцах? Я делаю для себя, исходя из своих реалий. А они пусть чего-нибудь другое для себя изобретают.
Не хочу обидеть но, если вам всё ясно, зачем спрашивать?Цитата:
Для RV3LE
И ещё, при последовательном умножении ВЧ тр-ры не нужны,
это сильно всё упрощает.
Виктор, к кому вопрос?
RV4LX.
Добавлено через 35 минут
Разделительный ВЧ трансформатор необходим только на входе усилителя, это непременное условие. Зато становмтся ненужным 15-килограммовый анодный транс.
Вес и габариты 1-го и 2го несопоставимы. К тому же, соотношением кол.ва витков 1-го, можно точно согласовать выход трансивера со входом РА. П-контур усилителя гальванически развязан от сети конденсатором 1000-2000 Пф и на 20-50 кВАр, что подчас в 10 раз меньше. чем у импульсных БП в современных компьютерах и телевизорах и обеспечивает безопасную работу усилителя.
RV4LX.
Добавлено через 14 минут
Чего-то не так, фазировку вилки в розетке 220в необходимо соблюдать обязательно, т.к. на в противном случае на корпусе УМ и будет присутсвовать фаза, а по входу тр-р ВЧ как раз необязателен (это при последовательном умножении.)Цитата:
Виктор, еще раз прошу Вас внимательно прочитатьhttp://dl2kq.de/pa/1-1.htm, там все ответы есть.
RV4LX
Вы интересовались почему её редко используют. Я вам пояснил на примере США.
Как быстро забыли "Хромую лошадь"....
А всего то нужно было выполнить несколько "глупых, непонятных и не нужных" правил пожарной безопасности........
Сколько там транс стоит 100$? 200$? Так вот это цена человеческой жизни.
