Почти ближе к теме....а мысль вас не посещала?Воткнуть в разетку трас 220\8 вольт,а вторичную обмотку в разетку и отдельную землю?Попробуйте,Чубайс как узнал об этом....от власти отвлёкся-)))))
To : MИС-50
Это чтобы они мне за электроэнергию платили?:yahoo:
Ум 3хГу50 БП безтранс по DL, 1200В хх, на передачу Рвх 45Вт Ia~450ma (RTTY) Ua=1160B
Втык вилки в сеть не влияет. Однако неонкой на корппусе РА смотрю чтоб не светилась.
Дают прибавку 2 балла (SSB).
Эт точно!
Но кое-кому очень хочется раскрасить мир в чёно-белые цвета - это можно (наши деды так делали), а это нельзя (потому что я этого не понимаю, а значит так быть не должно) - указания сверху-то не было, что так можно. А тех, процентов двадцать, а может быть и больше, кто использует бестрансформаторное питание - записать в дураки, которым закон не писан. Но кто бы чего бы не писал, но идея уж слишком хорошо вошла в массы, чтобы от неё отказаться. Так что волей-неволей, но её прийдётся принять, как факт уже совершившийся.
Выкладываю фотографии усилителя. О размерах судите сами.
Габариты чуть больше трансивера.
Странно. А в чём причина? Не анализировали?
У меня усилитель на одной обычной ГКшке отдаёт 300Вт на всех диапазонах, включая десятку. А ваша-то лампочка повысокочастотней будет. Может проблема во входных цепях?
И ещё: на галетнике переключателя диапазонов я увидел "рыжьё". Мой вам совет - выбросить их и забыть как кошмарный сон. Их можно применять ТОЛЬКО в цепях развязки по питанию.
Усилитель задумывался как легкий дачный вариант. Отсутствуют П - контура по входу, а у входного ШПТ КСВ не очень хороший, планирую на заднюю стенку поставить блочек с П-контурами на релюшках.
Думаю, все проблемы снимутся.
Согласен. Пока руки не доходят, скоро уберу.
П-контура по входу - самый оптимальный вариант. Сам долго экспериментировал.
Но как "времянку" могу посоветовать выполнить входной тр-р в виде бинокля: два столбика по 4-5 колец М1000НН (МН не стоит ставить - сильно греются) диаметром 12 - 16мм. Первичная (входная) обмотка - 2 витка. Вторичная - 4 витка для начала. А потом отматывая или доматывая по полвитка вторичной обмотки добиться минимума КСВ на тех диапазонах, где чаще всего приходится работать. Идеальной "1" во всём диапазоне частот конечно не получится, но более-менее согласовать можно. Провод, естественно, МГТФ - и чем толще, тем лучше. Главное - максимально заполнить медью отвестия колец (можно выполнить обмотки и несколькими параллельными проводами).
Именно такой трансформатор по типу "бинокль" установлен по входу в моём усилителе для гальванической развязки от сети. Но здесь у него задача по-проще - трансформировать 50 Ом в 50 Ом, т.е. 1:1, поэтому и широкополосность у него несколько получше. Ну а дальше диапазонные П-контура трансформируют 50 Ом в 2000 Ом (или где-то рядом).
Желаю успехов и напишите о своих результатах - я думаю многим это будет интересно.
До встречи в эфире. 73!
Есть конденсаторы 2200мкф 450в фирма NIPPON по 300 руб. штука.
Писать в личку.
Добавлено через 1 минуту
Писать в личку.
__________________
