Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 151
Like Tree6Спасибо
Тема: Бестрансформаторное питание УМ
  1. #91
    24.12.2008
    41
    Цитата Сообщение от UA3DGG Посмотреть сообщение
    Надо это пояснить так, - в России розетка двухконтактная, как правило, и pin "земля" нет. Вот только поэтому.
    Землит только корпус PA. Лубой конект с осветильной сетью нет нужды.
  2. #92
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ну и ничего плохого в этом нет. Применяют же защитное "зануление"
  3. #93
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    У меня лампа закреплена на текстолитовой пластине, где на клеммах распаяна вся ее обвязка. Усиленный сигнал проходит на П-контур через "горячую" емкость по цепи анода, по цепи катода поступает через такую же емкость на шасси усилителя. Шасси заземляем, как положено. Гальваническая развязка обеспечена. Далее - в антенну.
    Ни один трансформатор не обеспечит такой развязки по постоянному току и по фазному проводу. Вот и вся техника сборки.
    ______________________________________________________________________ _____
    Простите,а шасси-то ВАМ зачем? Затем чтобы соеденить с землёй в одной точке?
    Но помилуйте,при всём желании и не желании,точка заземления одна.Вы лишь можете ускорить момент контакта!
    Как лабораторная работа ИБП хорош,но не более того. Назовите хоть один (на крайний случай,китайский УСИЛИТЕЛЬ)забугорный продукт?!!
    Нет таких и не будет.Всякие тезисы про НАШ путь в РАДИО ...это скорее (...)заблуждение или недостаток знаний,либо результат того ,что при изучении темы читают эссе и на нём, и заканчивают(либо останавливаются).
    Существующие каноны не изменить и не обойти(это касается и проделок DL2KQ).
    Читать между строк необходимо(а там звучит что так можно).Важно лишь понимать что это очень опасно и не нужно.
    Впрочем понимание приходит,но главное чтобы отсутствовал повод для покупки мёда и пр. и т.п. атрибутов(с фразой о вечном полёте!).
  4. #94
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    А мне лично глубоко наплевать на ваши каноны. У меня есть свои каноны, которым я следовал и буду следовать. Пока вы здесь распинаетесь на тему "льзя" и "нельзя" я уже много лет работаю на усилителях, которые, по вашему мнению, не имеют права на жизнь.
    При этом хочу отметить, что как правило в оппонентах те, кто сам ни разу не сделал ничего подобного, заявляя, что всё это дурь и именно поэтому делать не буду. Ну чтож, мотайте свои трансформаторы дальше, только не нужно считать себя самым умным - найдутся и умнее. И если для вас Игорь Гончаренко не авторитет, то хотя бы согласитесь, что он не самоубийца.
  5. #95
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Если у вас в доме стоят так называемые "евророзетки" , то есть смысл использовать только фазу и "зануление" ( боковой контакт), тупо оборвав 0. При этом можно не бояться, что фаза попадёт на корпус ( шасси ) усилителя. Ваш блок включится только в одном положении штепселя! В другом положении всё будет на нуле. И просто и безопасно
    и не нужно никакого реле.
    Это только в том случае, если вы применяте схему несимметричного умножителя хоть первого, хоть второго рода.
  6. #96
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    Ну вот что вы несете, уважаемый DF9VK ?
    А что его FI на эту тему скажет, или вы считаете, что русским в берлоге FI на хрен не нужен да он там и отродяся не стоял ?
    Это вы у себя дома так делаете ?
  7. #97
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Draco Malfoy
    О! Опять всплыло!
  8. #98
    29.07.2009
    38
    5
    3
    Слышь, по существу за базар отвечай, а ?
    Не х.. коллег оскорблять, до Ludwigshafen мне не далеко, приеду, разберемся.
  9. #99
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Представте , таки ДА! И премного счастлив!
  10. #100
    29.07.2009
    38
    5
    3
    Значит вы у себя дома ваш FI / RCD выдрали или обошли, а это запрещено правилами энергонадзора и ШТРАФУЕТСЯ.
    Ток по арматуре, по земляному кабелю или вообще еще каким-то образом в обход нулевого провода должен выбивать RCD при первом же включении.
    Если у вас очень старая проводка - 40лет и более - и там отсутствует FI, вы или владелец жилья обязаны нести ответственность за постановку оного.
    Вот бы этот самый надзор - по нашему Stadtwerke - у вас на чашечку кофе заглянуло да в силовой щит нос засунуло...
  11. #101
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Значит вы у себя дома ваш FI / RCD выдрали или обощли, а это запрещено правилами энергонадзора и ШТРАФУЕТСЯ.
    Ничего я не выдерал и не обходил! А в силовом шкафу оба эти провода , тупо,
    сидят на шине заземления! Так-то вот!
  12. #102
    29.07.2009
    38
    5
    3
    Bestandsschutz на такое свинство более не распостраняется.
  13. #103
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Хватит. Не по теме!
  14. #104
    24.12.2008
    41
    Резултат експеримента с схемой четверителя #61 показал плохо держит нагрузку в сравнение с четверителем с множенем в два плус и множеннем в два в минус. Елементов число их тож. Видно что схемка #61 множает друг-за-другом а другая схемка с множенем в плус и в минус работает паралелно и провал напряження по нагрузке значит меньше.
  15. #105
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    для iva33306
    Ваша правда, замечание совершенно правильное. В своё оправдание скажу что С1
    у меня имеет ёмкость 470+270=740 мкФ, остальные соответственно.
    По-русски это называется УЗО, но это только в новых постройках.
  1. Внешнее питание для FT-60R
    от molekula в разделе FT-60R
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:10
  2. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  3. Питание Alinco DJ-180
    от RD3WC в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 21:52
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
