Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 151
Тема: Бестрансформаторное питание УМ
  1. #136
    25.12.2007
    575
    189
    А это мой б.п. ушестерение.
ID:	31890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31892   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #137
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Предварительно, перед измерениями, их надо было поставить под напругу
    около 300-350 вольт, т.е. отформовать. Они могли где-то долго храниться.
    73! UU4JBU Vlad
  3. #138
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    интересует практическая схема БП с 8-нием сети под ток 500-600 мА
  4. #139
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    2 RU2FM
    Обратитесь к RV3LE,он выкладывал схему на CQHAM,в какой ветке не помню
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  5. #140
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RX3MB Посмотреть сообщение
    Обратитесь к RV3LE,
    Пожалуйста. Только схема не моя. Сам позаимствовал. Цепь питания экранной сетки можно не делать, если она не нужна.
Название:	Умножитель на восемь.gif
  6. #141
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    поделитесь схемой умнажения на 8 и на 10 сетевого 220 В, нужна схема для БП анодной цепи усилителя на ГУ 34 Б
  7. #142
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
ID:	126645Название: pit-d132.gif
Размер: 8.8 КбНазвание: pit-d133.gif
  8. #143
  9. #144
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    RG3B
    в схеме умножителя с кучей конденсаторов электролитических, какие диоды ставить марку бы ? какой мощности сопротивления? и в этой схеме нет поэтапного пуска сразу 220 на вход и выход 3000 В ?
  10. #145
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
    схем умножителя с кучей конденсаторов электролитических, какие диоды ставить марку бы ? какой мощности сопротивления? и в этой схеме нет поэтапного пуска сразу 220 на вход и выход 3000 В ?
    Диоды: 1000v 10A. Мощность сопротивлений указана. 200 Ом и 20 Ом 50 Ватт тип С5 зелёние плоские.
    Реле К1 это задержка например: ПМЕ-011МВУХЛ3.
  11. #146
    23.01.2015
    587
    Стою перед выбором, УМ с трансформаторным или безтрансформаторным лучше взять?
  12. #147
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Без трансформаторный + вес. Нет трансформатор нужон на накал...
  13. #148
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Стою перед выбором
    Тема старая.
    Но последователей Кисы много...!
    Не делайте глупостей и берите с трансформатором.
    Не надо будет сомневаться ни в чём, да и он дешевле
    во всех смыслах.
  14. #149
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы его на себе таскаете?
    Не смешно уже... .
  15. #150
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Не смешно уже... .
    Таскаю представьте себе!
  1. Внешнее питание для FT-60R
    от molekula в разделе FT-60R
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:10
  2. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  3. Питание Alinco DJ-180
    от RD3WC в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 21:52
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
