Зачем? У меня анодному трансу 3.5 квт уже 24 года. Когда мотал его (вручную), каждый слой обмоток изолировал бумагой от бумажных конденсаторов. Сетевая от анодной изолирована слоем стеклоткани. До сих пор работает и дальше будет работать.
Именно это я и имел ввиду, когда писал о сложности с учётом расхода электроэнергии. Только по этой причине подобные источники несертифицырованы. Но сертификат нужен производителям. А мы - радиолюбители. Запрет на использование подобного рода блоков питания с экономическим обоснованием в законе отсутствует, а значит - что не запрещено, то - можно. А ссылки на электробезопасность - всё это от лукавого. Если боишься (не понятно чего?) - не делай, или сделай в пластмассовом корпусе: вон, все телевизоры имеют пластмассовые корпуса и бестрансформаторную схему питания, и ничего, работают.
Хммм... Интересно, если проблема только в учете электроэнергии, то почему не запрещают телевизоры, компьютеры, всякие зарядники и прочую технику с бестрансформаторными БП? И чего это счетчик считает когда комп и телик включены? Вроде как не должон? :whistle3:
Пппереведи... Чем отличается выпрямитель на входе компового (телеФизорного) БП от выпрямителя в бестрансформаторнике РА кроме коэффициента умножения? Где там "реактивка" и что и в чем отматывает счетчик назад? У мну счетчик вообще двухтарифный, электронный, в нем назад фиг чего отмотаешь даже если захочешь.
Да Бог с ним, с косинусом и куда он там чего вращает... ЧЕМ "реактивность" БП телевизора (компа) отличается от такой же у умножителя? Если она вообще там такой величины, что ее стоит принимать во внимание...
А Вы индуктивность транса на 2-3 кВт меряли? Реактивность не чуть не меньше чем при ёмкостной нагрузке.
Послал дедушка внученьку (5 годиков) цветочки полить, а усилитель не выключил. Пользователь он, в разных схемах-прибамбасах не разумеет. А внученька взяла да и разлила (1 литр) случайно водичку на дедушкину коробку а заодно и себе на ножки. Вы можете гарантировать, что её не убъёт???? Вот от таких случайностей транс и предохраняет.:sorry::sorry::sorry:
Ещё один аспект о котором многие забывают. Прежде чем рекомендовать схему удесятирения какому нибудь Бобу из Айовы вспомните, что у него всего 115в в сети. И ему нужно делать "удвадцатирение". И полиняет Боби не на 718, а на TS-570 как минимум. А если ему захочется поработать скажем, из Пуэрто-Рико, то ему придётся тащить с собой ещё и ЛАТР на 1кВт как минимум. Хорошая перспектива тащить с собой БП ценой в "прохор" и весом кг так в 15:good:Впрочем можно конечно взять с собой паяльник и "по месту" подобрать необходимое напряжение.
Полистайте старые журналы за 30-е годы. Практически все схемы питания анодных цепей-с выпрямлением напряжения сети. Мы как то интересовались у препада почему не применяют эти схемы. Ответ: По причине электробезопастности пользователей прежде всего. А счётчиков бытовых тогда и в помине не было. Оплату считали по "точкам". Ещё конечно из-за отсутствия вв ёмкостей большого напряжения и малых габаритов.
Товарищ "Кучерявый" это Ваши слова? ;) :
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=414894#414894
Не все так сладко??????? Про неудачи обычно уже некому рассказывать...увы :crazy_pilot:
Добавлено через 3 минуты
Давайте не путать! Там Импульсный БП! И полная гальваническая развязка от сети.
Пошел дедушка в магазин за молочком, а касочку то забыл надеть. И кирпичек то с крыши по головке его тюк!
Что ж нам теперь всем в касках ходить?
Кто в этом виноват? Кирпич или дед, который нарушил технику безопасности, не надев касочку? Кто виноват в вашем примере с внучкой? Бессловесный прибор или дед,
не обьяснивший внучке правила безопасности и не обесточивший усилитель?
Если головы нет, застрелиться можно даже из рогатки.
Вот же блин... Я про ФОму, а мне про Ерему... Я хочу знать по какой такой причине импульсный БП крутит счетчик, а умножитель нет? Ведь по этой причине, как утверждает товарищ, умножители применять "не разрешают". И там и там СНАЧАЛА выпрямитель, а потом уже нагрузка. И какая разница какого она характера, если питается она уже ПОСТОЯННЫМ током? Я вот думаю что это из разряда "ртутных" антенн. Если нет - физику мне объясните, я знать хочу. Я может тогда всю технику переделаю. Чтоб счетчик совсем не мотал. Мне деньги на баню нужны, нафига ж я их на счетчик мотать буду?
все так же жрет и песни про счетчик(старый) это сказки для юных,вы что хотите сказать что у схемы с удвоением отсутствует инуктивная составляющая)))не смешите гусей,сейчас у меня стоит 3-х тарифный электронный счетчик,считает каждый чих,даже можно при отключении всех источников в квартире потребляемую мощность в Ваттах посмотреть на каждый прибор,и чем скажите схема с удвоением отличается от мостовой если ее включить в сеть без транса напрямую на нагрузку,лишь только холостым ходом первичной обмотки :read:
Эка мы привыкли что виноватых либо нет, либо "сам xxxxx"...
Перекапали коммунальщики дорогу и не оградили, а ночью не осветили,въхал туда на машине- смотреть надо было. Гололёд, упал на непосыпанном тротуаре и ногу сломал- нефиг в непогоду по городу шляться. А в Вашем случае, уважаемый, есть вполне конкретные виновные - люди отвечающие за техническое состояние здания или сооружения и обеспечивающие его безопастность для окружающих и не выполняющие свох обязанностей. А вот если Вы на стройке будете гулять без каски - извените....
Знаете один из законов Мэрфи:" Если неприятность может произойти - она обязательно произойдет. Причем в самое неподходящее время."
Я делал усилитель на 45-х сначала с удвоением а потом с утроением напряжения сети. Прекрасная конструкция, легкая,отлично работает. Для выездов-самое то.
Но мы же люди которые прекрасно понимают все особенности эксплуатации данных устройств.
Вы как производитель или реализатор взяли бы на себя ответственность перед покупателем, который не знает (и совершенно справедливо не хочет знать) что такое трансформатор конденсатор и т.д, за 100% безопастность для окружающих данного устройства? Я нет.
Когда же мы наконец поймем, что правила безопастности написаны кровью.
По поводу питания строчной развертки телевизоров напрямую от сети,то у серьезных производителей такое решение как правило не встречается. Это характерно либо для малоизвестных дешевых брендов либо для откровенных подделок.
Санька,ЗДОРОВО!!!!!! черт старый!!!!!!!!,зашел к тебе и охр.л................,сто лет тебя не видел и не слышал,позывной у тебя еще EZ был,ё маё сколько лет прошло,это я ex UA4LFQ, помнишь коллективку UK4LAD/UZ4LWD,Димон дзюдоист,еще фотки остались Санька большой снимал UA4LFR,как там мужики поживают Санька LFR.Юрка LMV,Володька LFC я с ним переписывался потом дела житейские,у меня недавно прибавление дочка родилась вторая назвал Санькой 6 мес))))первой 7 лет,слов нет как рад тебя услышать,из-за вас чертей я этой болезнью Радио заразился,а дзю-до от вас с Санькой большим.......
Твою брагу аля 87-го года с холодцом не забуду никогда у тебя на Гая:sos: и тебя капитаном на Омике вместе с Юркой LMV,слов нет, рад что ты в эфире,чиркни пару строк,привет всем пацанам,что-то давно UA4LCH не слышно??
А усилки надо с транформаторами строить))):blum2:
ибо липездричество весчь опасная:russian:
