08.02.2010, 15:41 #76Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
1 корпус трансивера заземлить.Но появляются недостатки в связи с техникой безопасности из за невозможности смены фазировки.
2 в цепь 220в поставить реле, которое подаст питание только при правильном фазировании.Виктор UA3DA
08.02.2010, 15:48 #77Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Виктор, излишне. Только для успокоения души. И на телевизоры тоже.
RV4LX.
Не пойму, зачем это надо. DL2KQ предлагает схему, где для выпрямителя все равно, где фаза, где ноль. Получаем источник высокого напряжения и используем его по назначению, не забывая отделить от "общего провода" каскады, контактирующие с фазой. Это лампа и ее обвязка. Положительное напряжение на сетку можно взять оттуда же, с соответствующего диода. Остается транс для накала и питания реле, да на управляющую сетку надо немного подать. Накальный транс занимает много меньше места, чем анодный. Остальная изоляция - механическая. У меня лампа закреплена на текстолитовой пластине, где на клеммах распаяна вся ее обвязка. Усиленный сигнал проходит на П-контур через "горячую" емкость по цепи анода, по цепи катода поступает через такую же емкость на шасси усилителя. Шасси заземляем, как положено. Гальваническая развязка обеспечена. Далее - в антенну.
Ни один трансформатор не обеспечит такой развязки по постоянному току и по фазному проводу. Вот и вся техника сборки.
А гудящий, занимающий полкорпуса усилителя, греющийся и потребляющий ток в холостом ходу с вытекающим из него парафином и просадкой напряжения трансформатор меня не впечатляет. Кому любо - флаг в руки.
RV4LX.Последний раз редактировалось RV4LX; 08.02.2010 в 16:30.
08.02.2010, 15:50 #78High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
А реле залипло - и привет!
73! Федор.
08.02.2010, 16:14 #79Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Нет, только здраствуйте, а предохранители для чего нужны?А реле залипло - и привет!Виктор UA3DA
08.02.2010, 16:24 #80Заблокирован
- 24.12.2008
- 41
Эта исправки. Ваша схемка теоретично рабоча и бах на деле. Исправна схемка практично рабоча. Удивлен что это вам непонятно.
Все фирмовы сетевые блочки имеют пуск через NTC. Там нет умноженя есть диоды и капесаторы под сетью.
Никто не проводит контакт прямо с нулем сети там. Зачем единить с нулем множительны схемки? Единьте в нуль через малу емкость для Вышних Частот. Обычно это уже есть в входным фильтре.
Вверхня схемка ваша также и неполна. У ней нет копесаторов на землю. Смотри как делают в фирмовых фильтров сети.
Прости за корректный перевод автоматом переводной программы.Последний раз редактировалось iva33306; 08.02.2010 в 16:38.
08.02.2010, 16:38 #81Standart Power
- 24.12.2009
- 75
- 114
- 17
- 47
08.02.2010, 17:57 #82Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Последний раз редактировалось RV4LX; 08.02.2010 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2010, 18:45 #83Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
В умножителе напряжения этого не произойдёт, так как конденсатор не перезаряжается. Напряжение постоянное, конденсатор заряжен и тока через него нет.Читайте статью: Как отмотать счётчик? Может и сообразите в чём разница
Вывод: счетчик обратно крутиться не будет.
Надо это пояснить так, - в России розетка двухконтактная, как правило, и pin "земля" нет. Вот только поэтому.Никто не проводит контакт прямо с нулем сети там. Зачем единить с нулем множительны схемкиПоследний раз редактировалось UA3DA; 08.02.2010 в 19:01.
Виктор UA3DA
08.02.2010, 19:14 #84Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.02.2010, 19:21 #85Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Тут вы несколько неправы. Ваш вывод верен только при появлении тока нагрузки, но пульсаций быть не должно, если они есть , то это недостаточная емкость конденсаторов. В реальности все стараются чтобы этого не было, а если есть переменка, то это совсем плохой выпрямитель.Полупериод. Переменка. И ток будет. И соответственно, потребление.Виктор UA3DA
08.02.2010, 19:40 #86Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.02.2010, 19:57 #87Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Вот по этой причине эл. конденсаторы начинают греться: ток утечки, небольшие пульсации. По этой же причине нужно иметь запас по напряжению.Математически идеальный конденсатор. Вечный двигатель.
А вот фотография умножителя на 1200в для 4-х ГУ-50, выполненый по схеме последовательного умножения:Виктор UA3DA
08.02.2010, 20:26 #88Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Виктор, спасибо, что Вы дали фото своего монтажа. Конденсаторы должны быть одного типа, параллельно каждому должен стоять резюк не менее 100 Ком. Соберите схему соответственно DL2KQ. и все встанет на свои места. И Б.П. порадует Вас своей безотказной работой. Простите, но Вы скрестили китайца с японцем.Завтра к вечеру постараюсь выложить фото своего усилка. Всего Вам наилучшего.
RV4LX.
Добавлено через 3 минуты
Виктор, ток утечки будет всегда, независимо от моего с Вами желания.Последний раз редактировалось RV4LX; 08.02.2010 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2010, 20:33 #89Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Опять вы не правы, потому, что не прочитали:Виктор, спасибо, что Вы дали фото своего монтажа. Конденсаторы должны быть одного типа, параллельно каждому должен стоять резюк не менее 100 Ком. Соберите схему соответственно DL2KQ. и все встанет на свои места
http://cqham.ru/uu1.htm
Конденсаторы в вашей схеме должны быть одинаковые. При последовательном умножении они все разные.
А этот умножитель работает тоже безотказно, уже больше года, и ваше:
не соответствует истиному положению вещей, а резисторы запаяны с дргой стороны платы, их просто не видно.Простите, но Вы скрестили китайца с японцемВиктор UA3DA
08.02.2010, 20:42 #90Standart Power
- 29.12.2006
- 51
- 139
- 44
- 23
Извиняюсь,вот и мои пять копеек в пользу умножителей.Изготовление 2-3 часа.Электролиты в ЧИП и ДИП,болгарские брал по 115 рублей (470х450в).14 штук,для умножения на 8.Сейчас делаю для 2х ГИ-7б.Гораздо,дешевле транса,даже,если,готовый брать.Фотку позже выложу,все делаю на работе.
6Спасибо
