Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 151
Тема: Бестрансформаторное питание УМ
    QRP Аватар для EW1AAD
    02.02.2010
    43
    20
    9
    4
    Народ! Кто использует безтрансформаторное питание в анодах УМ - скажите насколько это приемлемо - или намотать классический тороид лучше?
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,335
    649
    842
    Я использую, проблем нет. Имхо для ум до 500-600Вт смысла использования анодного транса не вижу. Есть примеры постройки безтрансовых ум мощностью в 1кВт.
    На фото плата безтрансформаторного БП 1200В для питания анодов 2 шт ГИ-7Б и сетевого фильтра. Реализовать в таких габаритах и при такой мощности трансформатор не реально.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    У меня УМ на 4-х ГУ-50 питается бестрансформаторным блоком питания, держит ток до 0.5 А, напряжение 1200 В, недостаток - конденсаторы большой емкости, но при этом вес очень небольшой. Кроме этого накал питается от компьютерного БП.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Для серьезного усилителя лучше тороид, а для небольших с мощей ватт эдак 200-400, вполне приемлем бестрансформаторный блок питания. В плюсах конечно, масса, размеры. У меня был на трех полтюшках без транса. Проблем не испытывал.
    21.01.2007
    811
    11
    Аргументируйте! Почему?
    Вот похожая тема... http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=20615&page=2
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Почему?
    Почему предпочтителен тороид перед ш-образным, или перед бестрансформаторным?
    21.01.2007
    811
    11
    Про Ш-образный сердечник здесь ни слова небыло. Вы писали про...
    Почему именно тороид? Почему бестрансформаторные только до 200-400, а не до 500-1000? Свой опыт, кроме маломощных усилителей с непосредственным питанием, у вас есть?
    На самом деле все определяется емкостями конденсаторов, используемых в умножителе. У мня сейчас в руках кондер емкостью 1200 МКф на напряжение 400 В с габаритами: диаметр 30 мм и высота 80 мм... Учетверитель на этих кондерах имеет габариты , как у нескольких пачек сигарет и имеет просадку при токе нагрузки в 1,5 А всего 60 В. Ни какой транс с таким током на такое напр. не будет иметь такую малую просадку!
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Если есть такие кондеры, то расклад несколько меняется в плане габаритов будущего блока питания. Обычно используемые кондеры имеют емкость в 100мкф при напряжении 450в. Учетверение мало для получения 3кв для пары гк-71 или рогатки. Стоимость затрат на б/тр блок питания при таком анодном превышает стоимость транса. Габариты тоже велики. Масса пожалуй поменьше всё же. Но добавим сюда накальный транс, т.к. питать напрямую от сети через токоограничивающий кондер ненадежно и чревато перегоранием нити накала лампы.(и жуткие прострелы на нить)
    200-400ВАТТ: Я имел ввиду, что для достижения данных мощностей не надо большого коэффициента умножения входн. напряжения, т.к. не надо высокого анодного. Удвоение, учетверение, всё. Деталей еще не много, стоимость, габариты, вес невелики.
    Добавлено через 25 минут
    Кроме маломощных, нет. Мощные по б/тр собирать не планирую.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 04.02.2010 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    После публикации усилителя Крылова на 6П42С по двухтактной схеме с бестрансформаторным питанием использую во всех своих самоделках только схемы с умножением сетевого напряжения. Одна из причин - полное отсутствие в нашем городе обмоточного провода и хорошего железа. В Митино за каждым куском провода не наездишься. Да и нужды в этих громоздких, тяжёлых монстрах никакой не вижу. В настоящее время имею два усилителя с бестрансформаторным питанием: усилитель на ГК71 - схема с ОК - все питающие напряжения получены от сети: 1800В - анод, 520В - экран и -180В для управляющей сетки. В качестве накального используется стандартный ТПП. Второй усилитель - 3хГК71 с ОС - анодное - 2500В - увосьмирение сети (буду переделывать на удесятирение - конденсаторы уже приобретены).
    Никаких проблем с бестрансформаторным питанием не испытываю. Правила техники безопасности ещё никто не отменял. Аккуратность при работе с высокими напряжениями нужна всегда, независимо от способа получения этих высоких напряжений.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Прошу фото блока и калькуляцию.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    У меня учечверение анодного напряжения,6 кондеров 1000,0мкфх450В и 4 диода 10А 1000В. Просадка при 1А не больше 50в!!!
    PS
    Готовится увосьмирение с теми же деталями и другой лампой.Проблем не вижу.
    PS
    В ГДР в 1990 году все телевизоры на свалке были с без транс БП!!!Мы их ремонтировали и смотрели секу)))))
    PSS
    На подходе вроде бы импульсники с большой мощностью.....
    PSSS
    Умножение на 8 считается как 8*220*1,41! Простая калькуляция!
  12. #12
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Всё это хорошо освещено на форумах CQ.HAM. И выглядеть будет так, как там показано:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=60
  13. #13
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Ну, вот оно так именно и выглядит:
    "Иду на рынок и узнаю, что:
    1) 1000мкФ х 450 В = 550руб/шт
    2) 680 мкФ х 450 В = 480руб/шт
    32 х 480 = 15360 руб
    или
    24 х 550 = 13200 руб.
    Crazy Crazy Crazy
    Далее - стою и думаю, а стоит ли делать РА на 2х ГК-71, у которого только БП соизмерим по стоимости с БУ импортным трансивером???
    Причём- нет не какой гарантии, в плане электробезопасности.
    Laughing"
    ...разве что у Вас брат работает на конденсаторной фабрике!
    Мне для двух гк-71 блок обошелся в одну тыщу за кондеры, остальное досталось по дружбе презентом.
    Добавлено через 29 минут
    Имеется ввиду смета.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 05.02.2010 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Согласен, что блок питания мне обошёлся недёшево. Покупал по 2-3 конденсатора в месяц. За год насобирал.
    Но у меня своя точка зрения на радиолюбительство, как хобби. Я не оператор в эфире, а конструктор. Работаю исключительно на своих самоделках. И если мне в голову пришла какая-то идея, то я расшибусь, но сделаю своими руками, чтобы получить результат, а не буду бегать по форумам и спрашивать: -А вы это делали? А как оно работает? И т.д.
    Дешёвах б/ушных трансиверов в стране навалом, а подобных усилителей не так уж много. Агитировать никого не собираюсь - каждому своё. И на своё увлечение трачу денег столько, сколько считаю возможным. Поэтому не надо считать мои деньги. Соизмеряйте свои желания со своими возможностями...
  15. #15
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    А не задумывались, ПОЧЕМУ, не делают промышленно "Бестрансформаторное питание УМ" ????????
    И я о том-же!
  1. Внешнее питание для FT-60R
    от molekula в разделе FT-60R
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:10
  2. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  3. Питание Alinco DJ-180
    от RD3WC в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 21:52
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
