28.06.2010, 19:32 #46Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
28.06.2010, 20:12 #47High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 75
- 586
- 120
- 87
Насколько верно сказано!
Сообщение от RU3AX
Когда я начинал на миллиметровке делать раскладку данного усилителя, основные мои мозговые усилия были направлены на то, что бы понять, разгадать ход мыслей автора. Почему этот узел он поставил так, а этот так.
Например: тепловой экран, как он работает, куда отражает, как выставить плоскость анода лампы (не для учета бредового провисания сеток, а с учетом инфракрасного излучения плоскости анода). Как правильно провести шину по днищу. Сама схема очень проста. А вот конструктив… Всё таки не ГУ19 на выходе.
По этому снимку виден блок выпрямителя. Применены все диоды в конструкции КД202Р. Электролиты 560х450.
Вот и считайте.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
28.06.2010, 21:16 #48Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Так ведь радоваться надо, что КЗ в случае индуктивности происходит с задержкой.
Шестой раз напоминаю, что диоды в цепи накала есть только мостик для питания реле, а не панацея от прострела.
Когда я был совсем молодой, то авторитетно верил любому издателю.
С годами начинаешь видеть "дыры" в "теории" некоторых изыскателей и понимаешь, с улыбкой, что всё знать просто не возможно.
Что касается слепого поклонения людям знающим больше тебя, то это нормально или есть Его Величество самооценка.
Понятно, что конструктор, автор, руководствуется в подборе элементов схемы из собственных возможностей. Кто спорит?
Но нами обсуждаются грубые опечатки издательского происхождения и в этой связи непричём здоровье уважаемого Якова Семёновича.
Многие работают на трансиверах удачных, и не далеко удачных по схемотехнике и даже не знают имени автора схем.Борис
29.06.2010, 00:24 #49Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Я что-то не понял, что Вы написали. Про здоровье UA1FA я упомянул только в контесте того, что можно было узнать его позицию по спору насчет выбора обратного напряжения для диодов. Во всяком случае в различных спорных ситуациях бывало, что я слышал от него совершенно неожиданные подходы. Всё-таки он профессиональный радиоконструктор.
Борис RU3AX
29.06.2010, 00:26 #50Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
29.06.2010, 00:36 #51
29.06.2010, 00:40 #52Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У меня в своё время было .... много КД202М . Их и ставил . Вопросов было много . Чего только не плёл .... Верили . А ларчик просто открывался .
8-)-73- Игорь
29.06.2010, 00:56 #53Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Ну, не только сварщики, но и просто электрики. К примеру перенос вещества контактов контакторов, и т.п.. А физика в первом классе для шутки юмора!
Добавлено через 4 минуты
Что касается слепого поклонения, так это не по адресу. Его авторитет в моих глазах основан на вполне конкретных повторенных конструкциях DL2KQ.
Добавлено через 2 минуты
А еще служат для получения напряжения смещения. И от прострела вообще никак не защищают. Повторено впервые!
Добавлено через 8 минут
Вот это уже конструктив и конкретика! Спасибо!
Работает ли аппарат и что выдает? Прошу на мыло мне скинуть фото во всевозможных ракурсах. RA2FN@yandex.ru. Чем коммутируете отводы от катушек? Вакуумников не вижу.Последний раз редактировалось RA2FN; 29.06.2010 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
29.06.2010, 01:02 #54Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
29.06.2010, 07:57 #55High Power
- 02.02.2006
- 75
- 586
- 120
- 87
Вся конкретика по этому аппарату выложена здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8369&page=22
От себя, на данный момент добавлю, что первоначально был скрытый возбуд примерно на 40 - 60 Мгц (не измерял, частота условно). Выявил при просмотре двух тонового сигнала на экране С1-75. Из-за этого перегревались и выходили из строя В1В на 15 и 10 метровых диапазонах. А также, по этой же причине, были ложные сгорания резистора на 1 Ом по аноду. Думал, что это прострел ламп. После навешивания колечек по питанию сеточной и анодной цепей всё исчезло.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
29.06.2010, 08:04 #56Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Металлокерамические лампы ничем не отличаются от стеклянных. Исполнение сеток в том или ином виде не является отличием.
Пробой лампы наступает, когда эмиссия катода и напряжение анода создают сплошной электронный шнур(дугу) и сопротивление лампы резко падает. Избыточная эмиссия катода убирается тренировкой ламп. В обычном режиме катод испускает электронов недостаточно для пробоя. Если поднимать напряжение на аноде, то пробой неизбежно наступит для любой лампы.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
29.06.2010, 10:16 #57Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
29.06.2010, 10:33 #58
29.06.2010, 12:45 #59Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
29.06.2010, 15:58 #60Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
для: КУ4ЕР
Однажды, мы в лаборатории обл.Телекома целую неделю бились с ремонтом радиорелейной станции "АЗИД-5". Давно это было.
Ну и, наконец, мы её (неисправность) победили.
На столах стоят в полуразобранном состоянии два полукомплекта этой аппаратуры.
Мимо проходит наш Технический директор и, увидев это создание ума человеческого, говорит:
- Там есть приёмник и передатчик - правильно?
- Да-да, округлив глаза с готовностью подтвердил весь коллектив моей лаборатории...!Борис
1Спасибо
