Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 110
Тема: Накальный трансформатор 2 x ГК-71
  1. #61
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    а то часто пишут какое то R вх. не уточняя его значения по диапазонам
    Ну почему же, ещё во всех справочниках приводится входная ёмкость лампы. И её реактивное сопротивление, на самых верхних КВ диапазонах, сопоставимо с активной составляющей. Именно эту ёмкость и надо нейтрализовать. Плюс, мощность раскачки используется только во время одной из полуволн сигнала, и требуется какая то колебательная система, что бы "размазать" этот импульс на обе полуволны. Самое простое и действенное, это П контура с небольшой добротностью на каждый диапазон. Такой П контур странсформирует сопротивления, нейтрализует входную ёмкость, ну и распределит импульс тока лампы на обе полуволны входного сигнала.
  2. #62
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Хм... какие то слова заумные про что то реактивное. Посмотрите, часто на опубликованных схемах усилителей по входу стоит ёмкость и сразу в катод. См. сообщение 44.
    Не мной открыто что человек всегда ищет менее затратные решения и не хочется городить по входу контура и переключатель. Может Вы говорите про какую то конкретную схему с чем то там "размазывающим" сигнал?
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.02.2020 в 00:55.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #63
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Речь идёт о схеме с П контуром на входе практически на каждый диапазон. То что приведено в посте 44, как то заработает на НЧ диапазонах, и то не со всеми трансиверами. Во времена когда на выходе в трансиверах были ламповые каскады, и П контур можно было настроить почти под любую нагрузку, схема была работоспособна на всех КВ диапазонах. Но на верхах, потери могли быть достаточно большими. Всё зависело от конструктива. Длина кабеля, накальный и катодный дросселя а самом УМ. Сейчас, многие трансивера, даже имеющие согласующее на выходе, просто не желают строиться при подобной схемотехнике входа УМ. И контура на входе, это самое простое и честное решение. Они применяются наверное во всех импортных УМ, выполненных по схеме с ОС. А деньги там считать умеют. Это у нас, на транзисторные выходные каскады в трансиверах перешли, а вход УМ всё стараемся сделать не как надо, а как попроще.
  4. #64
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Цитата Сообщение от RA6UF Посмотреть сообщение
    Просто лениво делать второй накальный дроссель. Да и контролировать ток можно сразу двух ламп( в разрыв земли).
    Привет Александр!
    Просто идея ..
    73 успехов!
  5. #65
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    RU6UF лениво делать второй накальный дроссель. Да и контролировать ток
    Лень не всегда лучший советчик!
    Установите второй накальный дроссель(общий) в месте подачи ВЧ, вторым концом на корпус, что у трансформаторов. Прибор тока анодов в минус(-) ВВ БП!
    P.S. LZ2HR опередил!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #66
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Цитата Сообщение от LZ2HR Посмотреть сообщение
    Привет Александр!
    Просто идея ..
    73 успехов!
    А можно ли объединить L2 и L3 ,намотав тремя проводами на одном каркасе ?
  7. #67
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    RA6UF А можно ли объединить L2 и L3 ,намотав тремя проводами на одном каркасе ?
    Можно, через L2, L3 идёт ток анода, по этому (возможно) придётся учитывать направление.
    Victor!
  8. #68
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    IMHO- Возбуждение нужно подавать на верхний вывод L2.
  9. #69
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    нужно
    .01
    Изображения Изображения
  10. #70
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Es4RZ, возбуждаем корпус...????? ,,)))
  11. #71
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    L2 поставили для того, чтоб исключить протекание тока анода через L3. Поэтому точку соединения трансформаторов нужно отключить от ( - ). необходимости в этом нет, если обмотки и нити накалов соеденины последовательно.
    Добавлю ещё.... Необходимость в L2 есть, когда трансформатор накала не имеет среднего вывода...... Если есть, то L2 можно и не ставить.... Но средний вывод тогда обязательно на ( - ).
  12. #72
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    TL-922
  13. #73
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    TL-922
    ))))) Теперь понял о чём речь... На предыдущем рисунке увидел не ёмкость , а два проводника на корпус....)))
  14. #74
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Вот что нашёл.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #75
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Вот что нашёл.
    А то что..???? Перекос фаз...????....))))
  1. Трансформатор 220 v/AC -> 24 v/DC
    от TEHNIKI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 01:06
  2. Трансформатор
    от Marl в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 01:22
  3. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  4. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  5. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
