29.12.2010, 07:42 #31Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Проблема не надумана, а существует у конкретного человека. Трансформатор перебрать, перемотать или найти другой, не просто. Вариант в добавлением последовательно пары диодов и реле вполне реален.( с реле даже с эконом. выгодой). Реле поставить для отключения одного из включённых встречно-параллельно диодов(типа Д246) , всё решается очень просто.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 29.12.2010 в 07:45.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
29.12.2010, 09:00 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я так смотрю , что тут НИКТО не делал усилителей на лампах ПРЯМОГО накала .
Диоды , реле ..... Народ ! Там внизу схемы ( или в подвале усилка ) есть накальный дроссель . На нём и упадёт 1 - 1,5 Вольта . Что и требовалось доказать !
Получился ХОРОШИЙ трансформатор . Его использовать !-73- Игорь
29.12.2010, 09:09 #33Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,719
- 2301
- 736
Для ГК-71 использовал ТПП-322 напряжение и ток в самый раз и никакого перегрева.
29.12.2010, 09:32 #34Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
29.12.2010, 10:27 #35Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да я как-то и не спорю . Можно многое придумать , главное решить для себя - какая цель процесса : СДЕЛАТЬ или ДЕЛАТЬ .
Я бы сделал накальный дроссель ЧУТЬ длиннее и провод на него взял ЧУТЬ тоньше . Если сильно неймётся - среднюю точку накальника заземлил через пару встречно-параллельных Д242 . Через пару лет - когда лампы сядут - диоды отключить !-73- Игорь
29.12.2010, 18:25 #36
Можно поместить транс в баллон с дистилированной водой .Она его прекрасно будет охлаждать .А для охлаждения самой воды можно сделать небольшой трубчатый радиатор
А самое правильное предложил UA3WFO Это включать накал на ГК только во время передачи.Кстати так было сделано в военном передатчике " Аргон " .Там в ОК стоят 2хГК-71. Эл сеть 400 гц 27 вольт идет напрямую на накал ламп , накал включается только во время передачи.Последний раз редактировалось RX1AG; 29.12.2010 в 18:35.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
29.12.2010, 19:14 #37Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Нет, криминал имеется.
Дело в том, что диод стоящий в цепи катода является радиоэлементом, на котором происходит падение напряжения.
Дроссель накала с падением на нём напряжения 1,5В тоже не подарок.
Эти напряжения являются автосмещением дополнительно запирающее лампу.
Т.е. для раскачки двух ГК-71 потребуется большая мощность возбуждения, а по схеме с ОС эти две болванки раскачать итак не просто.
Если всё-таки дополнительная мощность найдётся, то усиление не будет линейным из-за малого тока покоя.Последний раз редактировалось UN7CI; 29.12.2010 в 19:32.
Борис
29.12.2010, 20:26 #38Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 29.12.2010 в 20:43.
Alex!
29.12.2010, 20:35 #39Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У одной лампы S=4 ( примерно ) . Для пары 8 не получить . 1 лишний Вольт смещения . Ну и что ?
-73- Игорь
30.12.2010, 03:56 #40Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Крутизна характеристики лампы обеспечивает отклик в соответствующей степени её анодного тока на изменение напряжения управляющей сетки.
В этом-то и есть:
- радость, что лампа усиливает по напряжению;
- горе, что даже при S=4 реакция на незначительное изменение напряжения смещения изменяет ток покоя, a это приводит к искажениям SSB сигнала.Последний раз редактировалось UN7CI; 30.12.2010 в 04:01.
Борис
30.12.2010, 06:26 #41Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Какое изменение смещения? Там даже теоритически ничего не будет. Катод-нить накала. Если что и будет, так это некоторая не симметрия катодного тока по выводам накала вызванная перепадом напряжения 1 вольт между выводами и то, если сопротивление постоянному току плеч накального трансформатора одинаковое. Практически этого не бывает, так что лампы всегда работают с некоторым "перекосом" катодного тока.
Alex!
30.12.2010, 08:56 #42Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Похоже , совсем запугали человека своей НАУЧНО-НЕПРАКТИЧЕСКОЙ конференцией .
Ну пусть УЧЁНЫЕ пока разгибают интеграл - рискну дать последний совет - хотя уже можно было просто отводы от обмотки сделать . Она то СВЕРХУ !!!
Так вот - если не нравятся отводы - то продолжаем мотать . Поверх имеющегося ( ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАВ ХОРОШУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ) намотать столько же витков , сколько в обмотке на 25 Вольт , но более тонким проводом - как в первичке . Витков будет не много . Думаю место на каркасе есть . И включить это новое ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с первичкой . Коэфф. трансформации увеличится ...... и учёной публике будет повод поспорить о " нерациональном использовании " трансформатора .-73- Игорь
29.12.2015, 14:56 #43QRP
- 14.06.2013
- Якутск
- 16
Транс
Сколько лет прошло то...
И никому в голову не пришла мысль, что с таким проводом на вторичке напряжение под нагрузкой 2-х ГК-71 и без того "просядет" вольт до 19-ти...Вдадимир (R0QAA).
05.02.2020, 10:53 #44Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
05.02.2020, 11:10 #45Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
8Спасибо
