Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 110
Like Tree8Спасибо
Тема: Накальный трансформатор 2 x ГК-71
  1. #16
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    намотал первый транс тс 180 для 2-х гк 71,но после часовой работе в эфире ,греется сильно,хотя накальная обмотка транса намотана проводом 1,8мм.транс старый и был долго на улице.нашел другой тс180 и намотал накал,хотя рассчитал на 24в,но получилось 25 с копейками,не хочется его разбирать и разматывать,тем более я наматывал 2-мя проводами 1,2мм в параллель.что вы мне посоветуеете?слышал ставят диоды,какие и как?спасибо.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Лично вам я посоветую увеличить диаметр провода до 2 мм. т.к. диаметр в 1.8мм маловат. Каждая обмотка намотанная проводом 1.2мм даст вам ток 2.25 А, а лампа ГК 71 потребляет 3А по накалу. Необходимый диаметр провода рассчитывается по простой формуле. D=0,8*корень квадратный из I, где D- диаметр провода в мм., I- необходимый вам ток в Амперах.Единственный выход - это намотать накальную обмотку тремя проводами D=1,2 мм. И ни каких диодов, ни разу не встречал диодов, которые бы могли увеличить ток обмоток трансформатора.
  3. #18
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    << рассчитал на 24в,но получилось 25 с копейками,не хочется его разбирать и разматывать,тем более я наматывал 2-мя проводами 1,2мм в параллель.что вы мне посоветуеете?слышал ставят диоды,какие и как?спасибо. >>
    Насколько я понял,речь идет о том как погасить лишнее напряжение,а не как увеличить ток ! Есть 25,надо 24в. По постоянке делал,с 12 на 9в в автомобиле,для питания мага.В вашем случае ,по идее,должно получиться.При работе в цепи на диоде падает определенное напряжение(данные в справочнике).Набираем цепочку из диодов для погашения "лишнего" U,вот собственно и все. Диоды на ток больше тока накала. Хотя,честно сказать,не встречал еще такого решения проблеммы для накальных цепей .
  4. #19
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    25 Вольт для ГК-71 не страшно , даже "веселее" будут работать ! На судах бортсеть 27 Вольт и ничего , все работало превосходно !
  5. #20
    07.06.2010
    145
    85
    220
    Юрий,не понятно ,у вас под нагрузкой 25 вольт,или в холостом режиме?
  6. #21
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    25,...вольт при холостом ходе.
    Добавлено через 7 минут
    Для rk3dl речь идет р напряжении,а не о токе.я же говорю,что провод 1,2 намотаны параллельно,т.е.одна обмотка.а поверх ее другая точно же такая и соединены параллельно и так на 2-х катушках.все таки я думаю,что надо перемотать,т.к.в сети бывает 235вольт.а на счет диодов,мне говорили на cqham.ru,но я также не слышал,что так делают.
  7. #22
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    на счет диодов
    Каждый диод, если через него течёт ток, требует напряжения на отпирание. Это около 0,5-1 V. Его ещё называют-прямое напряжение. Если включить 2 диода встречно-параллельно, то можно погасить около 1 вольта переменки. Допустимый ток диодов должен быть ~10А.для 2 ГК-71 У Д-246=1,5 V
  8. #23
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Юрий я прекрасно понял и опять вам повторю, что ток даваемый одной обмоткой намотанной проводом 1,25 дает ток 2,25А. Две обмотки дают 4,5 А. Ток потребляемый 2 лампами 6 А. Поэтому ваш тр-р и будет греться. Так что, хотите вы не хотите, но придется его перематывать. Он не проходит как по току, так и по напряжению.
    Ну а насчет диодов, то на каждом будет бесполезно рассеваться мощность около 6 Ватт. Их надо будет ставить на радиаторы. Тогда уж проще поставить в цепи накала высокоомные дроссели и тем погасить излишек напряжения.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ток накала ГК-71 - 3А.
    Напряжение транса - 25В.
    Мощность отбираемая у транса двумя лампами 6х25=150Вт, а при форсированном напряжении накала вместо 21В, составит 160Вт.
    С учётом старого сердечника с некачественным стыком керна - потери магнитного потока и увеличенный ток х.х.
    Таким образом, общая габаритная мощность реального транса не 180Вт, а 150Вт(!).
    При полной мощности нагрузки 160Вт при 150Вт возможных, без расчётного запаса и неизвестной зоны естественного охлаждения, после контрольного времени прогона более часа, Ваш трансформатор с любым сечением провода вторичной обмотки будет аккуратно греться.
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Перематывать не следует .Эти лампы имеют прямой накал, они "дубовые " ,и не боятся лишних вольт по накалу ....Румянцев - UA1DZ используя эти лампы давал им и по 30 в накала для форсажа
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    У Г.Румянцева этих ламп был ящик и не один.
    Что ли Вы не понимаете проблемы автора с перегревом трансформатора? Причём здесь: -"Давай жару!"?
  12. #27
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Можно поставить реле с 2-я переключ. контактами. Приём-накалы последовательно, передача-параллельно. Нагрев мгновенный. 60-70% времени тр-р будет работать в режиме 50% мощности.
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это вариант искусственного обхода надуманной проблемы.
    Есть ещё проще - установить кулер для охлаждения транса.
  14. #29
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы предлагаете тратить энергию, а я экономить. И не только электричество.
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    И на "сэкономленные" деньги купить ящик радиоламп используемых в форсированном режиме.
  1. Трансформатор 220 v/AC -> 24 v/DC
    от TEHNIKI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 01:06
  2. Трансформатор
    от Marl в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 01:22
  3. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  4. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  5. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
