Страница 16 из 50 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #226
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    День добрый ! Сегодня подошел к следующему этапу в переделке Р-140. Запустил все низкие напряжения в УМ-6,3 - 12.6 - 27- 100 - 225 и 350 вольт. До высокого еще не добрался. Включил их все (без 3000 в ! ). Лампа ГУ-43 установлена. У меня начал показывать Ikx100 величину тока чуть больше 0,4 единицы. Это нормально или нет? Ток плавно поднимается в течении 5-7 секунд после включения. Нагрузку я от трансивера же не подавал. На коммутацию педали не реагирует. При выключении 350в тот же ток резко на приборе до максимального. Выключаю все напряжения ток падает до нуля. Накалы при этом все включены.
  2. #227
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Подскажите что выполняет напряжение -225 вольт в блоке УМ Р-140.
  3. #228
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    +225 -напряжение анода ламп 6Э5П предварительного усилителя Л1 и Л2 по схеме. В моем сообщении "напряжения в УМ-6,3 - 12.6 - 27- 100 - 225 и 350 вольт "имеется в ввиду просто перечисление, не знак + или -. А 6.3 и 12.6 накалы, 27 для коммутации и подсветки, минус 100, плюс 225 и 350 в (СМЕЩЕНИЕ, АНОД И СЕТКА).
  4. #229
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    И шо, 74-ая реально дороже 43-й?
    Та шо б я жил только на одну 43-ю!
  5. #230
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    При выключении 350 В (без анодного) тот же ток резко на приборе до максимального.
    В этом случае экранная сетка работает в качестве анода, должна сработать схема защиты "перегрузка". Так делать нельзя, делайте включение Р\СТ как написано в ТО и всё будет ОК.
    Анодное напряжение (+3000 В) и экранное (+350 В) в УМ Р-140 включаются одновременно. Постарайтесь соблюсти алгоритм включения источников питания и их защиты от перегрузки. В Р-140 это сделано очень просто и работает надёжно. Смотрите схему БП ВУ-50.
    Наши Р-140 выпуска 1977 -1978 гг. отработав 10 лет в армии, 20 лет работают у нас в клубе (штатное питание УМ) и ни каких проблем с ГУ-43Б, тем более в режиме соревнований.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.12.2017 в 23:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #231
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    К сожалению блок достался весь "подранный". Схема защиты естественно не сработала. Так как ее там нет. Я думаю, что у многих такая же ситуация ( отсутствие системы защиты), если используют только УМ от Р-140. ВУ-50 у меня нет.
  7. #232
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ток анода драйвера на 2 6Э5П, появляется при нагреве ламп. В статическом режиме
    регулируется потенциометром смещения 1К - показания 0.55 - 0.6 отметка на шкале.
    +350 В. без "высокого" подавать нежелательно.
    Последний раз редактировалось R9LI; 10.12.2017 в 23:56.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  8. #233
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ВУ-50 у меня нет.
    Какой то свой блок питания есть? Поставить туда реле и два резистора не проблема.
    Если хотите что бы лампа ГУ-43Б работала без проблем и не приходилось бы их менять раз в неделю, повторите простое решение защиты в цепях экранной сетки и анода. Сделано проще некуда.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.12.2017 в 23:57.
    Евгений.
  9. #234
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ставил и по +350 В. плавкий предохранитель, но это делал в "спартанских" условиях,
    да так и осталось. Было, раз-другой вылетал при подаче возбуждения без "высокого".
  10. #235
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Да есть конечно. Но в схеме ВУ-50 я посмотрел "пЕРЕГРУЗКА 350" работает в "связке" с 3000 в , а не сама по себе защита 350 в. Лет 7 назад был подобный УМ. Так я там по такой цепочке включал напряжения отдельными выключателями: вентилятор, накал, -100, +225, +350, высокое. Выключал в обратном порядке , высокое падало до нуля , затем +350 , +225, -100, проблем не возникало. Раз было не отключив +3000 переключил диапазон, вылетели.... описывал раньше - предохранитель первички высокого и проходной конденсатор экранного.
  11. #236
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не совсем так. Например, в случае аварийного пропадания "Высокого"
    схема защиты +350 В. сработает при подаче возбуждения на ГУ-43Б.
  12. #237
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    То есть +350 необходимо защищать при отсутствии высокого и подаче сигнала от трансивера. Предохранитель я тоже поставил+350 в на 0,1 а. Нет сигнала , нет проблемы. Надо какой нибудь сигнальный индикатор "прицепить" на панель усилителя. На БП высокого стоит показометр напряжения, но он будет под столом и не видно. Нужна схемка защиты " с двумя резисторами и реле", куда ее притулить? Прошу простить, не мастер в этом деле, я "наездник".
  13. #238
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да. Как ранее сказал уважаемый Евгений R3MM, Без "Высокого" экр. сетка
    ГУ-43Б начинает работать как анод и без защиты по току рассыплется...
    Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2017 в 00:50.
  14. #239
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Почитайте, Руководство специально выпущено изд. Минобороны в 1967 г. для изучения в армии тогда новой радиостанции Р-140.
    https://armyman.info/books/id-9924.html
Название:	защита от перегрузки.jpg
    Реле защиты при перегрузке в цепях +350В (Р3) и +3000В (Р7) сделаны после выпрямителя в минусовой цепи и далее идут на корпус. Переменными резисторами параллельно реле регулируется ток срабатывания защиты. Как настроить на нужный ток без включения лампы и высоких напряжений думаю догадаетесь сами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2017 в 01:38.
    Евгений.
  15. #240
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На УМ Р-140 допустимо вентилятор, накал, -100 +225 включать одновременно.
    Затем одновременно +350 и высокое. Или +350 В. в последнюю очередь после
    высокого. Выключение одновременно +3000 и +350 или в первую очередь +350,
    затем высокое.
    Кстати, примерно как в ВУ-50Н, в самодельном БП делал простое реле времени
    на лампе с напряжением накала через доб. резистор от обмотки накала ГУ-43Б.
    При этом реле в цепи анода лампы реле времени питалось от выпрямителя -100.
    Ну и реле времени до его срабатывания не разрешало включить +350 и +3000 В.
    Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2017 в 01:34.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
