10.12.2017, 17:50 #226Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
День добрый ! Сегодня подошел к следующему этапу в переделке Р-140. Запустил все низкие напряжения в УМ-6,3 - 12.6 - 27- 100 - 225 и 350 вольт. До высокого еще не добрался. Включил их все (без 3000 в ! ). Лампа ГУ-43 установлена. У меня начал показывать Ikx100 величину тока чуть больше 0,4 единицы. Это нормально или нет? Ток плавно поднимается в течении 5-7 секунд после включения. Нагрузку я от трансивера же не подавал. На коммутацию педали не реагирует. При выключении 350в тот же ток резко на приборе до максимального. Выключаю все напряжения ток падает до нуля. Накалы при этом все включены.
RU3OW
10.12.2017, 20:34 #227Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
Подскажите что выполняет напряжение -225 вольт в блоке УМ Р-140.
Валентин, RX7T
10.12.2017, 20:46 #228Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
+225 -напряжение анода ламп 6Э5П предварительного усилителя Л1 и Л2 по схеме. В моем сообщении "напряжения в УМ-6,3 - 12.6 - 27- 100 - 225 и 350 вольт "имеется в ввиду просто перечисление, не знак + или -. А 6.3 и 12.6 накалы, 27 для коммутации и подсветки, минус 100, плюс 225 и 350 в (СМЕЩЕНИЕ, АНОД И СЕТКА).
Последний раз редактировалось RU3OW; 10.12.2017 в 20:58.
RU3OW
10.12.2017, 20:57 #229Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
10.12.2017, 22:57 #230Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В этом случае экранная сетка работает в качестве анода, должна сработать схема защиты "перегрузка". Так делать нельзя, делайте включение Р\СТ как написано в ТО и всё будет ОК.
Анодное напряжение (+3000 В) и экранное (+350 В) в УМ Р-140 включаются одновременно. Постарайтесь соблюсти алгоритм включения источников питания и их защиты от перегрузки. В Р-140 это сделано очень просто и работает надёжно. Смотрите схему БП ВУ-50.
Наши Р-140 выпуска 1977 -1978 гг. отработав 10 лет в армии, 20 лет работают у нас в клубе (штатное питание УМ) и ни каких проблем с ГУ-43Б, тем более в режиме соревнований.Последний раз редактировалось R3MM; 10.12.2017 в 23:18.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.12.2017, 23:45 #231Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
10.12.2017, 23:49 #232Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 10.12.2017 в 23:56.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
10.12.2017, 23:52 #233Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Какой то свой блок питания есть? Поставить туда реле и два резистора не проблема.
Если хотите что бы лампа ГУ-43Б работала без проблем и не приходилось бы их менять раз в неделю, повторите простое решение защиты в цепях экранной сетки и анода. Сделано проще некуда.Последний раз редактировалось R3MM; 10.12.2017 в 23:57.
Евгений.
11.12.2017, 00:02 #234
11.12.2017, 00:11 #235Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Да есть конечно. Но в схеме ВУ-50 я посмотрел "пЕРЕГРУЗКА 350" работает в "связке" с 3000 в , а не сама по себе защита 350 в. Лет 7 назад был подобный УМ. Так я там по такой цепочке включал напряжения отдельными выключателями: вентилятор, накал, -100, +225, +350, высокое. Выключал в обратном порядке , высокое падало до нуля , затем +350 , +225, -100, проблем не возникало. Раз было не отключив +3000 переключил диапазон, вылетели.... описывал раньше - предохранитель первички высокого и проходной конденсатор экранного.
Последний раз редактировалось RU3OW; 11.12.2017 в 00:24.
RU3OW
11.12.2017, 00:20 #236
11.12.2017, 00:40 #237Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
То есть +350 необходимо защищать при отсутствии высокого и подаче сигнала от трансивера. Предохранитель я тоже поставил+350 в на 0,1 а. Нет сигнала , нет проблемы. Надо какой нибудь сигнальный индикатор "прицепить" на панель усилителя. На БП высокого стоит показометр напряжения, но он будет под столом и не видно. Нужна схемка защиты " с двумя резисторами и реле", куда ее притулить? Прошу простить, не мастер в этом деле, я "наездник".
Последний раз редактировалось RU3OW; 11.12.2017 в 00:50.
RU3OW
11.12.2017, 00:47 #238
11.12.2017, 00:59 #239Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Почитайте, Руководство специально выпущено изд. Минобороны в 1967 г. для изучения в армии тогда новой радиостанции Р-140.
https://armyman.info/books/id-9924.html
Реле защиты при перегрузке в цепях +350В (Р3) и +3000В (Р7) сделаны после выпрямителя в минусовой цепи и далее идут на корпус. Переменными резисторами параллельно реле регулируется ток срабатывания защиты. Как настроить на нужный ток без включения лампы и высоких напряжений думаю догадаетесь сами.Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2017 в 01:38.
Евгений.
11.12.2017, 01:21 #240Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
На УМ Р-140 допустимо вентилятор, накал, -100 +225 включать одновременно.
Затем одновременно +350 и высокое. Или +350 В. в последнюю очередь после
высокого. Выключение одновременно +3000 и +350 или в первую очередь +350,
затем высокое.
Кстати, примерно как в ВУ-50Н, в самодельном БП делал простое реле времени
на лампе с напряжением накала через доб. резистор от обмотки накала ГУ-43Б.
При этом реле в цепи анода лампы реле времени питалось от выпрямителя -100.
Ну и реле времени до его срабатывания не разрешало включить +350 и +3000 В.Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2017 в 01:34.
220Спасибо
