Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 88
Тема: КПЕ для УМ КВ
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1502
    КПЕ для УМ КВ
    Коллеги , добрый вечер . Как удалить роторные и статорные пластины на бытовом переменнике для УМ КВ ? В наличии КПЕ от радиоприемника 3 класса 10-495 пф . УМ на 3хГУ-50 .
    25.12.2007
    575
    189
    http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-10026.html В гугу наберите там много найдёте способов.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    По приведенной ссылке все что то делают с статором:перепаивают,удаляют пластины.
    В наших краях две соседние статорные пластины плотно сжимаются с боков медицинским зажимом,образуя одну утолщенную.И так с каждой соседней парой.
    При плотном обжиме статор аккуратный и симпатичный.
    Ротор на любителя-неаккуратные дергают,я стачиваю надфилем развальцовку,и тем же зажимом при аккуратном покачивании пластина легко удаляется.
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Можно заказать хорошие КПЕ здесь
    http://rz3dll.narod.ru/cond.html
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Кто как проряжает. Если делать с максимальной емкостью 200 пф, тогда пластин надо больше. В корпусе убирается перегородка, так же в окне. Заполняется ротор и статор пластинами сколько входит в корпус, без перепайки не обойтись тогда. Пластины хорошо удалять срезая выступы заточенным надфилем. На фото два проряженных через одну пластину кпе в СУ, каждый по 200 пф.
ID:	48767   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Практика .... Исходная вещь и финал ...
    Изображения Изображения
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Все это пройденный этап. Однако остаются проблемы размеров, и т.д. А что если использовать полную герметизацию, пространство заполнить трансформаторным маслом. Ранее промышленность выпускала конденсаторы постоянной емкости, с жидкостным диэлектриком. В наше время, на мой взгляд, это реально для переменных.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    ______________
    С уважением RN0JB;ex UA9YKS; ex UA0J
    Выпускались и масляные КПЕ, один из таких мне залил весь ящик маслом. Да и многие "окунают " в масло обычные КПЕ. Только надо масло чистое трансформаторное, и както герметизировать емкость, с учетом возможности нагрева (при большой мощности). Что и сдерживает их применение.
    13.03.2011
    753
    55
    Да Вы совершенно правы, что все это может залить. И это прежде всего и есть низкая надежность такого КПЕ. "Окунание" тоже временное явление, спустя время все это загрязняется, запыляется, и все по новой...А вот "окунание" и герметизация-это видимо действительно выход...Спасибо!
    Масляных КПЕ к сожалению не встречал, герметизация оси то же сальник?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если заливать жидким диэлектриком ТОЛЬКО статор (ось ротора и сам ротор в воздухе), то можно иметь минимальную емкость, как в воздухе, а максимальную - как в жидком диэлектрике. http://ru.wikipedia.org/wiki/Относит...аемость Если учесть, что даже у простого глицерина Е =40 (а у воды - 80 !!!), то имеем из стандартного (12-495) - КПЕ 12-20000! С учетом электрической прочности и при использовании реальных кремнийорганических жидкостей максимальная емкость возрастает, по крайней мере, в разы (с обычным трансформаторным маслом - в 2 раза). Конечно, герметизировать необходимо ВЕСЬ КПЕ. В идеале - запаянная стеклянная посудина с неподвижными остеклованными пластинами, до половины залитая. Изменение емкости - поворотом корпуса, чтобы пластины погружались в жидкость. Сильно не пинайте ...
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    __________________
    С уважением RN0JB;ex UA9YKS; ex UA0JBL.
    Вероятнее всего что да. К сожалению сразу "ход " до установки его не дошел, а потом появились другие варианты. По форме он был наподобии двигателя от древних магнитофонов, и похоже какраз этот сальник потек.
    В свое время приходилоь работать с трансформаторами для рентген аппаратов, там вся конструкция обычно монтируется на верхней крышке(висит) и потом окунается в ванну с маслом. герметизировать надо только крышку( и выводы)
  12. #12
    13.03.2011
    753
    55
    Так и я-то за то чтобы заполнить весь КПЕ жидкостью. Есть (на работе) хороший старинный прибор для измерения емкости, который и измеряет добротность диэлектрика. При экспериментах, даже с полиэтиленом показывает хорошие результаты. (не со всеми полиэтиленами) Применение данного способа повышения изоляции пластин КПЕ, явление тоже временное. При нарушении эластичного слоя, тоже приводит к проблемам. Много лет наблюдаю за промышленным "С" с маслом. На морозе он принимает нормальную форму, при нагреве - полу выпуклый. Так может сделать для него "дренаж" в виде "гармошки", и и все будет ОК. Кстати добротность КПЕ в вакууме, не сколько не хуже "масленого".
  13. #13
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
  14. #14
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от EW1DX Посмотреть сообщение
    Люди делают
    Хорошо делают люди, спасибо вам. Вот и моя разработка, трансивер с выходной мощностью 1Кв. Это линейный режим. Почему бы его не использовать и в других целях?С параметрами возимой радиостанции Р-140, а с размерами чуть больше трансивера UW3DI, возить не надо, единственная проблема ,эл-сеть.
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Люди делают
    А заполняют-то полностью! В два раза увеличивая начальную емкость. "Измерение без масла показало емкость от 20 - 350 пФ. С маслом емкость увеличилась до 40 - 800 пФ." Ясно, что цель другая, но все-таки... Опять же дорогое оливковое масло сэкономили бы -)))
