Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 84
  1. #31
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Эта платка планируется на вход РА
    Без переделки и настройки она там как зайцу стопсигнал
    Добавлено через 2 минуты
    Для раскачки РА с ОС ну 40 ну 60 Вт макс требуется
    в первую очередь сгорят кондюки - они (судя по фото) пятидесятивольтовые, с катушками на половинках сб-12 тоже лотерея.....
    49-е рэле для такой мощности не самое лучшее решение, как показывает практика, случайно подать всю мощность трансивера можно запросто...после двух-трех таких подач последствия понятны...
    Посему приобретен хороший дополнительный фильтр для трансивера, для участия в QRP-тестах в самый раз.
  2. #32
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    что бы при переключении
    диапазона на трансивере - переключались реле на этой
    плате.
    На плате смотрите паспорт реле. Или сопроводиловку Тележникова. Реле или на 12 или на 27 вольт. Навярняка на 27. Но от 12-18В будут переключаться.
    На разъем подается плюс. Контактов по количеству диапазонов. 11. Но фильтров на платке всего 6. Потому, что некоторые фильтры расчитаны на два близких диапазона... Потому и диодный комм стоит.
    (отдельностоящее реле, коммутация пр/пер. на вход полосовиков или выход ум)
    Соберите схемку, чтоб на соответствующий диапазону контакт разъема подавался + . Схемотехнику вашего трансивера не знаю. Конкретнее не помогу... Если не удастся дешифратор какойнить пристроить, то платка и от галетничка будет управляться.
    А про дежавю
    Оно мучит, а вспомнить не могу где когда и порешалось ли...Но ей богу было, и вродь даже при Вашем...
  3. #33
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Плата от трансивера Дружба
    Конденсаторы можно поменять на более высоковольтные.
    Понятно что настройка потребуется - поэтому пока нет
    смысла менять конденсаторы.
    Трансивер FT 1000 MP - к нему все будет подключаться.
    Кстати есть ант коммутатор RU 005 R-QUAD-овский - сигналы управления
    можно с него взять.
    В описании сказано - что можно управлять РА
  4. #34
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    А можно чуть подробней - что за фильтр, какие задачи/проблемы позволяет решить?
  5. #35
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Интересует вариант - как сделать - работаю на одном диапазоне
    нажал одну кнопку - взял мульт на другом диапазоне и снова
    нажимаю кнопку - вернулся на прежний диапазон.
    Не знаю, говорили тут или нет, Вы купите себе второй трансивер, соберите несложную коммутацию для SO2R и будете на другом диапазоне не только мульты, но и полноценно остальных подбирать в паузах CQ.
  6. #36
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    ФНЧ 5-го порядка, Вх/Вых 50 Ом, включение его между трансивером и например тюнером/антенной, позволит получить более существенную фильтрацию сигнала на передачу, ну и как доп.фильтр будет работать и по приему. Потери в правильно изготовленном-настроенном ФНЧ мизерные.
    Небольшое НО:
    - при отличии нагрузки от расчетных 50 ом - характеристика этого фнч "расползется" со всеми вытекающими..,
    - при 100 Вт, даже на номинальную нагрузку, он просто сгорит,
    - использовать его, без переделки в обычный П-контур и последующей настройки "по месту",как входные цепи Ум с ОС не получится, вернее толку от него будет ноль, а в большинстве вариантов будет хуже, чем без этого фильтра.
    - использовать РЭС-49 во входных контурах УМ я бы просто не стал, во избежание дальнейших проблем при эксплуатации.
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    купите себе второй трансивер.
    Есть второй трансивер - правда не 1000-ник а IC-756
    (ну нравится мне аналоговое радио)
    к нему надо....второй компьютер, второй коммутатор,второй РА и второй
    комплект антенн ....
    SO2R сделать мысль уже давно есть.
    Она все равно не исключает вопроса
    поставленного в посте №1
  8. #38
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ну тогда тем более! Неважно какой трансивер - главное что он есть.
    Не надо. Компьютер может использоваться один, важно чтобы в нем был LPT порт (не эмулированный, а реальный).
    второй коммутатор
    Коммутатор нужен один, но типа такого http://quad.ru/production/switchSO2R.php
    ,второй РА
    он у Вас есть! (см. 1-е сообщение )
    ,и второй
    Не нужно! Используется один комплект антенн, для этого существует блокировка во время передачи. Если что и нужно (на развитие системы) так это удаленная приемная антенна.
    ,SO2R сделать мысль уже давно есть.
    У Вас и железо есть на 70-80 %
    Исключает. Потому что не надо будет ничего нажимать вообще - настраиваете RUN на один диапазон, mult - на второй и работаете.
    Сменили диапазоны - снова работаете.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 20.12.2011 в 12:31.
  9. #39
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В том и фикус-пикус - если мульт то на одном диапазоне
    то на другом - получается второй РА нужно постоянно крутить....
    А ночь на вторые сутки без сна...сами понимаете .... не то
    можно накрутить...
    Кстати - коммутатор для SO2R я и сам давно на R QUAD-е заметил...
    А вот портов на нем 6 - мало....я почему брал свой-у него 8 портов
    и есть возможность через один из портов подключить еще такой
    же коммутатор - т.е. возможность расширения до 15 подключенных
    антенн .
    (Сейчас одна стоит не подключена и несколько демонтированы -
    лень -вернее нет времени - на крышу блок коммутации перенести :-) )
    Так что вопрос по автоматической коммутации РА не снимается.
  10. #40
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Если PA не автомат, то крутить естественно придется.
    Даже если предположить, что Вы сделаете "автоматическую коммутацию PA", то его точно так же придется крутить, не так ли?
  11. #41
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В смысле ?
    Вход должен быть на релюшках,
    выход - то же .
    Катушка П-контура - коммутируется релюшками,
    конденсаторы - .....вот тут вопрос....или ручками
    крутить или настроить один раз - и заменить на постоянные
    конденсаторы - но тут снова вопрос ....
    Антенн то несколько ... как то и настройки делать под каждую антенну....
    Сменил антенну - реле отработали....
    или еще вариант -
    горячий конденсатор - релюшкой
    а холодный - ручками крутить....
  12. #42
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Сергей, то что Вы сейчас описали, есть некий вариант "автоматизации" Вашего PA.
    Вы же с самого начала вели речь о том, что
    Т.е. провести QSO за 7-10 секунд
    без всякой настройки-перестройки РА
    Я Вам говорю, как сделать так, чтобы QSO на другом диапазоне проводилось в ту же секунду, а не за 7-10.
    Если Вы хотите брать мульт на другом диапазоне, используйте PA настроенный на этот диапазон заранее.
    Или автоматизируйте свой PA так, чтобы он мог прыгать по диапазонам без подстройки, иначе задача не решается и только усложняет Вашу работу.
    Одним словом, нужно поставить четкую задачу - что Вы хотите?
    1. Сделать самодельный PA-автомат
    или
    2. Брать мульт на другом диапазоне
    Уже отсюда плясать, иначе получится каша, и ничего Вы в итоге не сделаете.
    Добавлено через 6 минут
    Вы просто отбросьте все о чем думали и представьте себе реальную работу в контесте (Ваш вариант, как я его понял):
    Вы стоите на CQ, видите в кластере мульт (именно в кластере, ведь второе радио не используется и сами Вы никого найти не можете). Тыкаете в него мышкой. Ваше радио переключается на другой диапазон. Антенна выбралась автоматом. "Автоматизированный PA" тоже вслед за трансивером туда переключится. Вы включаете настройку, подкручиваете ручки (на частоте mult??) зовете. Сработали. Возвращаетесь на свою частоту CQ (каким-то образом?) усилитель снова не настроен - крутите ручки, продолжаете давать CQ и следить за мультами в кластере...........
    Вам не кажется, что это ЗАДНИЦА?
    Даже если предполоджить, что Вы перепахали свои PA и сделали там вообще все автоматическое, не требующее подстройки, то в те моменты, когда Вы идете брать мульт (а он может и не ответить сразу), Вы уходите с частоты CQ - проблемы - на нее надо вернуться, ее могут просто занять, пока Вы ходите туда-сюда.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 20.12.2011 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
  13. #43
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Организация в РА коммутации на реле решает только проблемы удобного монтажа элементов п-контура с выносом переключателя диапазонов в нужное место.
    Всё остальное - вращение переменников и переключателя катушек то же самое.
    Другое дело, если вместо переменных конденсаторов установить группу переключаемых или двигатели с редуктором и датчиком положения угла поворота, то управляя ими от контроллера можно электрически запоминать их положение подиапазонно.
    Это уже полу-автомат.
    Если переключение диапазонов осуществлять по САТ, то получим РА - полный автомат .
  14. #44
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    Можно отсюда rk3awl.ru/techpart/bpfilters.php[/url] но провод толще и конденсаторы на нч 1000в а на вч кви проверено
  15. #45
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да я узнал ее, всеж несколько делал...
    Дело не только в конденсторах. 40-60 Вт это предел для всех элементов этой схемы. до 20-30 разумно...
    Но и вот еще что. Зачем она зайцу? Точнее 1000... Разная схемотехника... Для этой аппаратуры она не очень то...
    А для согласования 50 Ом трансивера с разным Rвх на разных диапазонах РА, уместнее другие схемы LC...
    ну если только за идею решения взять ее...типа два реле, между ними диапазонная схема, на каждый диапазон...
    можно с него взять.
    ... имхо ex: RV3MI понятно излагает...
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Коммутация
    от UA3RGF в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 08:43
  3. Транзистор в высоковольтной цепи
    от computer в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 15:35
  4. Электротехника: магнитные цепи
    от RA1AAZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:11
  5. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
