Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 84
  1. #16
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA3ICV Посмотреть сообщение
    Этот широкополосный блок весьма трудно заставить обеспечить КСВ менее двух во всей полосе наших частот.
    "Заставить"-то можно, и "подогнать" КСВ близкий к "1". Система широкополосных полосовых фильтров довольно сложна с цепями экранировки, зависимость расположения деталей от полосы пропускания ВЧ частот, и Т.Д., не смотря на схемную простоту применения этих приборов.
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Но обычно при ВЧ токе в 900 МА такие кольца в "дребезг" и с дымом разлетаются...
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Интересно узнать результат после первого включения
    Речь про входные контура
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    для оперативности Вам нужен усилитель автомат
    ACOM 2000 стоит около 200 т.р. ..... придется что то делать своими руками :-)
  3. #18
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Для rz9cj.
    Сергей, я Вам ранее рекомендоавл варианты на реле, это самое доступное,
    можно изготовить в домашних условиях. Если решитесь на изготовление,
    пишите расскажу всё подробно.
  4. #19
    13.03.2011
    753
    55
    А по схеме предложенной Дроздовым? КСВ близок к "1" 1,9 - 28 мГц для лампы ГУ-74. Не требуется ни каких переключений. (Для ГУ-43, требуется небольшая доработка, но для такой мощности это не проблема)
  5. #20
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так вот я и хотел применить готовую плату ФНЧ с
    релюшками от Тележникова - фото платы что я
    выложил
    В смысле ?
    У меня пока нет под руками схемы RA3AO
    Что вы имеете в виду ?
  6. #21
    13.03.2011
    753
    55
    ВЧ транс, сопротивление, ФНЧ с частотой среза 28 мГц и никаких переключений.
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Фрагмент схемы можно выложить ?
  8. #23
    13.03.2011
    753
    55
    Постараюсь. Только как получится...
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ясно.
    Гончаренко говорил о проблемах
    ТРХ с автоматическим тюнером
    и подключение их к РА по схеме
    с ОС.
  10. #25
    13.03.2011
    753
    55
    с ОС.
    И на ГУ-43 тоже?
  11. #26
    Old Man
    23.02.2011
    130
    184
    160
    Парни, не извращайтесь!
    Есть два честных способа согласования по входу.
    Если в сетку - паралельный контур с отводом.
    В катод - "п" контур
    Все!!
    Остальное - извращение на тему. Их много.
    Результат - Г...Но Однозначно
    Не верите - Попробуйте.
  12. #27
    13.03.2011
    753
    55
    Да Вы правы. Только "П" контур "крутить" нужно, или переключать. В схеме Дроздова (пост 23) настройка сводится к растяжению или сжатию витков L1, по максимуму раскачки на 28 мГц. КСВ близок к 1 на всех диапазонах. Только схема справедлива для лампы ГУ-74 Для лампы ГУ-43 широкополосный вариант включения по такой схеме возможен только для частоты максимум 1,8 - 18 мГц. (Емкость сетки больше) Однако эта проблема тоже решена...
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот - заимел я ФНЧ
    с переключением релюшками
    Держу в руках и думаю-что дальше делать ?
    Да,здесь схема - это П-контур - вернее даже два звена
    Экранировать
    Изображения Изображения
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Насколько помню, не п контур, а фнч. Расчет в Реде, только чашки от сб12. Провод диаметром 0,45. Соответственно даже для 100 Вт (1,4А) не очень то... При киловатте чашки может 230 В и выдержут, да ток в почти 5 А не даст шанса ни им ни проводу... А если еще и реактивность какая подвернется...
    Кондеры точно не выдержат перенапряжения. 49 релюшки может и не отгорят сразу, но это не на долго.
    Еще не уверен что Сергей Иванович мог пообещать киловатт...
    В остальном платка замечательная. Для куэрпишного тракта, самое то.
    Но она ж Ваша. Вам и решать...
    По теме мнения не имею...
    да еще дежавю страдаю...
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В принципе я в курсе-что люди предыдущие страницы темы не читают.
    Эта платка планируется на вход РА .
    Для раскачки РА с ОС ну 40 ну 60 Вт макс требуется...
    Вопрос то в том - что теперь делать - что бы при переключении
    диапазона на трансивере - переключались реле на этой
    плате.
    А про дежавю - где что есть почитать по теме ?
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Коммутация
    от UA3RGF в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 08:43
  3. Транзистор в высоковольтной цепи
    от computer в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 15:35
  4. Электротехника: магнитные цепи
    от RA1AAZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:11
  5. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
