Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 84
  1. #61
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Сергей, я наверное повторяюсь, но еще раз - все зависит от задачи.
    Если задача чтобы усилитель работал как надо, то это тема чисто техническая.
    Если стоит задача увеличить спортивные результаты - тема спортивная.
    Я воспринял тему как спортивную, отсюда и мои сообщения.
    Если тема техническая, то так и скажите
  2. #62
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А это как подготовка РА к тесту.
  3. #63
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Кондеры точно не выдержат перенапряжения
    Хорошее замечание. При работе в SSB постоянные конденсаторы дают спектр излучения по всему диапазону как в предварительных так и оконечных каскадах даже с тройным запасом напряжения...
  4. #64
    Standart Power Аватар для UN1L
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Сергей, прочитайте вот эту статью http://www.un1l.radio.kz/?p=79
    Очень многое станет понятно по заданному вами вопросу.
  5. #65
    13.03.2011
    753
    55
    Все эти "незаурядные проблемы" данной публикации можно решить без проблем высокой динамикой приёмного аппарата. И все эти проблемы давно решены в российской далекой глубинке. Только пока на "западе" пресмыкаются над "высокими технологиями" Японии...(За державу обидно...)
  6. #66
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Ага...а вы пробовали излучать и слушать на одну и туже антенну одновременно?
    Такой динамики в приёмниках в природе пока нет....
  7. #67
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сергей, прочитайте
    Спасибо , Геннадий - я читал это сразу же после выхода журнала .
    Так же этот журнал лежит у меня до сих пор.
    Я просто хочу сделать работу с РА более-менее комфортной.
  8. #68
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Работать то работают - хотелось то что бы
    работали как надо а не лишь бы работали
    По-видимому потребуются отдельные гнёзда в трансивере для антенны на приём и выход передатчика подключенного к РА.
    Антенна общая подключена к РА и входу приёмника трансивера через электронное реле-переключатель.
    Род работы РА в режиме молчания должен быть в классе С.
    Специальная схема ВЧ выпрямителя с регулируемым порогом срабатывания и ограничением по мах.уровню управляет режимом РА и электронным переключателем антенны на приём с блокировкой по уровню его входа в режиме передачи.
    Никаких клацаний антенных реле, настоящий Full QSK.
  9. #69
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    YEASU выпускает РА для FT2000 - настраиваешь на нескольких частотах
    РА - записывается в память. При переключении диапазона одним касанием -
    переключается и РА с одновременным переключением антенны.
    Одно касание - компьютер,трансивер,РА,антенна - переключаются на
    другой диапазон.
    В принципе все реализовано - кроме РА : Диапазон в программе компьютера,
    Трансивер,антенна - переключаются.
    Вся проблема-только в РА - переключить вх и выходные цепи РА.
  10. #70
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Тайна решения этого раскрыта в #68, как Full QSK РА.
  11. #71
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Судя по написанному, топикстартер УМ к трансиверу подключить не может , а Вы про такую то автоматику расказываете....
  12. #72
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    пост 68 - раскрыта тайна коммутации антенны.
    Напрягает настройка РА -
    Нужно шелкнуть переключателем диапазона РА включить трансивер на передачу
    , покрутить две ручки конденсаторов.
    Мощность в разных случаях настройки -немного отличается .
    Главное - время теряется.
    Поэтому пока отключил РА. Вот и задаю вопросы-что и как
    переключать.
    Трансивер может запомнить настройку по диапазонам - вот если бы к РА
    подключить автоматический антенный тюнер с памятью - соответствующей
    мощности - ну и значение частоты считывать с трансивера ну и плюс
    секвенсер-схема (реле) задержки времени включения трансивера на передачу.
  13. #73
    13.03.2011
    753
    55
    Да пробовал... Только давно это было. Как в SSB так и СW, в паузах идет прием, причем ни каких релюшек, и только электронное быстродействующее переключение...
    (особенно в режиме CW, слушаешь эфир не ощущая приём это или передача...)
    Извините уважаемый коллега, такие приемники в природе уже около 15 лет. (и на 15-ти метровом расстояниями между антеннами, позволяют работать на одном диапазоне в соревнованиях без взаимных помех. (скажу Вам по секрету, у Японского AICOMA -756 динамика 40ДБ, а у "древнего" UW3DI - 60...
  14. #74
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    у Японского ICOMа -756 динамика 40ДБ, а у "древнего" UW3DI - 60...
    Так вроде у IC 756 ДД=136 дБ а у UW3DI 70 дБ
    Хотя по разным измерениям результаты разные ...
    но где то примерно так - цифры около этого
    Об экономии времени в тесте.
    Фирма LDG выпускающая автоматические тюнеры
    разработала даже калькулятор - сколько минут/часов
    экономится при использовании автотюнера по сравнению
    с ручной настройкой.
    http://www.ldgelectronics.com/c/251/timesaver-test
    Например если вы в ручную настраиваете ваш УМ за время менее 10 сек
    а за время теста делаете по 4 перехода в час с диапазона на диапазон
    то по сравнению с ручной настройкой в 48 часовом тесте
    вы сэкономите 34 минуты.
    Не так много.
    Но и не так мало.
    Полчаса работы в тесте.
    Если вы настраиваете свой РА за 30 сек то.....
    в тесте вы теряете 1,5 часа.....
    Такая вот арифметика.....
  15. #75
    13.03.2011
    753
    55
    Да цифры около этого. Только они (Японцы) "волком воют" когда соревнования начинаются, со своими 136 ДБ-ильными. А с нашими UW3DI полный порядок даже у соседей.
    Я же уже описывал методику ручной настройки П-контура за 2 секунды разработанную в 80-х годах.
    Спорить не буду. У IC 726-точно не более 40 ...
    Что касается времени как вы пишите, это тоже не в нашу пользу... О своей истории. Не имея спортивного разряда выполняю в соревнованиях, со своей аппаратурой, нормативы КМС-присваивают 3-й спортивный разряд. С 3-м разрядом снова КМС- присваивают 2-й разряд. Со 2-разрядом снова КМС присваивают 1-й разряд. С первым разрядом снова КМС- присваивают звание КМС. Вот где тормоз-то. И уже совершенствовать -то нашу Российскую аппаратуру уже и нет ни какого желания и сил...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 28.12.2011 в 14:22. Причина: Добавление сообщения.
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Коммутация
    от UA3RGF в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 08:43
  3. Транзистор в высоковольтной цепи
    от computer в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 15:35
  4. Электротехника: магнитные цепи
    от RA1AAZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:11
  5. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
