Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 84
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вх/вых цепи РА. Коммутация
    Есть три усилителя :
    На ГУ-74
    на 3-х ГУ 50 и
    на ГИ 7Б
    Я люблю работать в тестах - а РА в том виде в котором они есть -
    мешают работать....
    Интересует вариант - как сделать - работаю на одном диапазоне
    нажал одну кнопку - взял мульт на другом диапазоне и снова
    нажимаю кнопку - вернулся на прежний диапазон.
    Т.е. провести QSO за 7-10 секунд
    без всякой настройки-перестройки РА.
    Как выполнить входные и выходные цепи ?
    Как сделать коммутацию ?
    Коммутатор использую от R-QUAD : RU 005
    8 портов.Реально заняты 6 портов.
    На один и тот же ВЧ диапазон могут использоваться
    несколько антенн (2 шт)
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8420
    3159
    Сделать Band decoder к трансиверу и коммутацию соответствующую.Сразу при переходе с диапазона на диапазон будут переключатся антенны и усилитель(усилители).Если по диапазону усилитель подстраивать не требуется-тогда всё получится.
    Только переключение диапазонов в усилителях должно быть на релюшках.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Да, а для переключения режима УМ-трансивер, не нужно применять ни каких переключений (в том числе и релюшек - во избежании "наведенок" или "самовозбудов" между входом и выходом усилителя). Целесообразнее использовать "глубокую" регулировку мощности по цепи автоматического смещения первого предварительного каскада усиления.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В RU 005 есть выход - специально для РА - можно
    переключать релюшки сигналами управления коммутатора.
    Можно по входу - как советует Гончаренко - поставить
    широкополосный блок контуров
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8420
    3159
    Не в режимах дело.Вопрос был:
    Каким образом сделать автоматическое переключение диапазонов усилителя и антенн.У Вас есть "бюджетный" вариант переключения диапазонов в РА?
    Добавлено через 4 минуты
    Про входные контура.Наверное правильно будет сделать именно так.Согласен на все 100%.Иначе можно "утонуть" в щелчках всех релюшек.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Самый оптимальный вариант, реле хлопушки РСБ-5.
    Отдельный контур на каждый диапазон, и горячая ёмкость тоже отдельная,
    холодную ёмкость можно постоянную, паралельно подстроечную.
    Габариты не настольные, оперативнасть мгновенная. Такой каскад
    использую с 80х.
    13.03.2011
    753
    55
    Примерно в 80-х годах переключал диапазоны обычным галетником, (1 сек) а ручки настройки П-контура заранее "градуировал" метками + (2 сек). Антенны переключались автаматом от РА.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот у RV3YF есть готовый набор ФНЧ с релюшками
    Они широкополосные перекрываются и WARC диапазоны.
    Как привязать сигналы с RU 005 к этому ФНЧ.
    Кстати на нем диодные дешифраторы .
    http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
    Антенный коммутатор RU 005 программируется под любой трансивер -
    нажал кнопку на трансивере - переключаестя диапазон TRCVR и на коммутаторе
    подключается антенна данного диапазона.
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 01.12.2011 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
    09.04.2008
    332
    128
    124
    Сергей!
    На какую мощность расчитан ФНЧ от RV3YF?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RT3D Посмотреть сообщение
    Сергей!
    На какую мощность рассчитан ФНЧ от RV3YF?
    Что бы подключить от трансивера - максимум 100 Вт.
    Я сначала хотел полосовые фильры - но Сергей Иванович
    сказал что полосовики не выдержат 40-50 Вт а ФНЧ
    легко выдержат.
    Судя по проводу - и больше выдержат.
    А напряжения даже при 1 кВт - всего 230 В на
    на 50 Омах.
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    какое сопротивление на выходе ФНЧ ? входное как я понимаю 50 Ом.
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А напряжения даже при 1 кВт - всего 230 В на 50 Омах.
    Интересно узнать результат после первого включения на 1 кВт при "всего 230 В" ВЧ и наличии реактивности.
    ..... полосовики не выдержат 40-50 Вт а ФНЧ легко выдержат.
    Однако в современных промышленных передатчиках в УМ используют именно полосовые фильтры. Электрическая прочность деталей в обоих типах фильтров будет отличаться не намного. А 230 В на ВЧ, это уже требует отношения на Вы и дело тут не только в Вольтах.
  13. #13
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Для RZ9CJ.
    Сергей, как я понимаю, для оперативности Вам нужен усилитель автомат.
    Все эти фнч, Вам не помогут. У всех Ваших усилителей разное входное сопротивление, даже если использовать эти усилители, то это только три диапазона. А остальные? Здесь три варианта. Блок Р-140 с БМЗ, 10 частот.
    Использовать в усилителе колебательную систему от передатчика Р-836, 18 частот. Самодельный усилитель, колебательная система контур и два конденсатора отдельно, на каждый диапазон,мгновенный переход с диапазона на диапазон. И ещё вариант, у каждой антенны свой усилитель. Это бюджетные варианты, для любителя, который сможет всё это сделать сам. О приобретении готового речь не идёт. Могут быть и другие варианты.
  14. #14
    13.03.2011
    753
    55
    на 50 Омах.
    Но обычно при ВЧ токе в 900 МА такие кольца в "дребезг" и с дымом разлетаются...
  15. #15
    Old Man
    23.02.2011
    128
    165
    160
    широкополосный блок контуров[/QUOTE]
    Этот широкополосный блок весьма трудно заставить обеспечить КСВ менее двух во всей полосе наших частот. Опять же он не дает симметричной нагрузки для трансивера, что не есть хорошо для его выходного каскада. Это опять компромис. Опыт показывает: на входе
    правильного Р.А. или "П" контура, или параллельный, в зависимости от схемы. В катод/ в сетку. Танцы с бубном здесь не в тему. Посмотрите тот же TL-922 Это классика, остальное от лукавого. Возражения типа
    А у меня работает!! - тоже. ОДНОЗНАЧНО.
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Коммутация
    от UA3RGF в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 08:43
  3. Транзистор в высоковольтной цепи
    от computer в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 15:35
  4. Электротехника: магнитные цепи
    от RA1AAZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:11
  5. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
