29.11.2011, 16:57 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вх/вых цепи РА. Коммутация
Есть три усилителя :
На ГУ-74
на 3-х ГУ 50 и
на ГИ 7Б
Я люблю работать в тестах - а РА в том виде в котором они есть -
мешают работать....
Интересует вариант - как сделать - работаю на одном диапазоне
нажал одну кнопку - взял мульт на другом диапазоне и снова
нажимаю кнопку - вернулся на прежний диапазон.
Т.е. провести QSO за 7-10 секунд
без всякой настройки-перестройки РА.
Как выполнить входные и выходные цепи ?
Как сделать коммутацию ?
Коммутатор использую от R-QUAD : RU 005
8 портов.Реально заняты 6 портов.
На один и тот же ВЧ диапазон могут использоваться
несколько антенн (2 шт)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.11.2011, 17:09 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
Сделать Band decoder к трансиверу и коммутацию соответствующую.Сразу при переходе с диапазона на диапазон будут переключатся антенны и усилитель(усилители).Если по диапазону усилитель подстраивать не требуется-тогда всё получится.
Только переключение диапазонов в усилителях должно быть на релюшках.
30.11.2011, 15:52 #3High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Да, а для переключения режима УМ-трансивер, не нужно применять ни каких переключений (в том числе и релюшек - во избежании "наведенок" или "самовозбудов" между входом и выходом усилителя). Целесообразнее использовать "глубокую" регулировку мощности по цепи автоматического смещения первого предварительного каскада усиления.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
01.12.2011, 10:01 #4Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
В RU 005 есть выход - специально для РА - можно
переключать релюшки сигналами управления коммутатора.
Можно по входу - как советует Гончаренко - поставить
широкополосный блок контуров73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.12.2011, 10:16 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
Не в режимах дело.Вопрос был:
Каким образом сделать автоматическое переключение диапазонов усилителя и антенн.У Вас есть "бюджетный" вариант переключения диапазонов в РА?
Добавлено через 4 минуты
Про входные контура.Наверное правильно будет сделать именно так.Согласен на все 100%.Иначе можно "утонуть" в щелчках всех релюшек.Последний раз редактировалось RV3MP; 01.12.2011 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
01.12.2011, 11:29 #6Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 482
- 326
- 39
Самый оптимальный вариант, реле хлопушки РСБ-5.
Отдельный контур на каждый диапазон, и горячая ёмкость тоже отдельная,
холодную ёмкость можно постоянную, паралельно подстроечную.
Габариты не настольные, оперативнасть мгновенная. Такой каскад
использую с 80х.Александр ex.UA0ABL since 1971.
01.12.2011, 13:20 #7High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
01.12.2011, 15:12 #8Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот у RV3YF есть готовый набор ФНЧ с релюшками
Они широкополосные перекрываются и WARC диапазоны.
Как привязать сигналы с RU 005 к этому ФНЧ.
Кстати на нем диодные дешифраторы .
http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
Антенный коммутатор RU 005 программируется под любой трансивер -
нажал кнопку на трансивере - переключаестя диапазон TRCVR и на коммутаторе
подключается антенна данного диапазона.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 01.12.2011 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
01.12.2011, 16:01 #9Standart Power
- 09.04.2008
- 332
- 128
- 124
Сергей!
На какую мощность расчитан ФНЧ от RV3YF?73! Сергей (RT3D)
01.12.2011, 16:29 #10Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
01.12.2011, 20:50 #11
01.12.2011, 21:12 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Интересно узнать результат после первого включения на 1 кВт при "всего 230 В" ВЧ и наличии реактивности.
Однако в современных промышленных передатчиках в УМ используют именно полосовые фильтры. Электрическая прочность деталей в обоих типах фильтров будет отличаться не намного. А 230 В на ВЧ, это уже требует отношения на Вы и дело тут не только в Вольтах.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.12.2011, 05:24 #13Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 482
- 326
- 39
Для RZ9CJ.
Сергей, как я понимаю, для оперативности Вам нужен усилитель автомат.
Все эти фнч, Вам не помогут. У всех Ваших усилителей разное входное сопротивление, даже если использовать эти усилители, то это только три диапазона. А остальные? Здесь три варианта. Блок Р-140 с БМЗ, 10 частот.
Использовать в усилителе колебательную систему от передатчика Р-836, 18 частот. Самодельный усилитель, колебательная система контур и два конденсатора отдельно, на каждый диапазон,мгновенный переход с диапазона на диапазон. И ещё вариант, у каждой антенны свой усилитель. Это бюджетные варианты, для любителя, который сможет всё это сделать сам. О приобретении готового речь не идёт. Могут быть и другие варианты.Александр ex.UA0ABL since 1971.
02.12.2011, 13:21 #14High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
02.12.2011, 18:24 #15Old Man
- 23.02.2011
- 130
- 184
- 160
широкополосный блок контуров[/QUOTE]
Этот широкополосный блок весьма трудно заставить обеспечить КСВ менее двух во всей полосе наших частот. Опять же он не дает симметричной нагрузки для трансивера, что не есть хорошо для его выходного каскада. Это опять компромис. Опыт показывает: на входе
правильного Р.А. или "П" контура, или параллельный, в зависимости от схемы. В катод/ в сетку. Танцы с бубном здесь не в тему. Посмотрите тот же TL-922 Это классика, остальное от лукавого. Возражения типа
А у меня работает!! - тоже. ОДНОЗНАЧНО.
