20.12.2011, 08:32 #31Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,337
- 650
- 842
Без переделки и настройки она там как зайцу стопсигнал
Добавлено через 2 минуты
в первую очередь сгорят кондюки - они (судя по фото) пятидесятивольтовые, с катушками на половинках сб-12 тоже лотерея.....
49-е рэле для такой мощности не самое лучшее решение, как показывает практика, случайно подать всю мощность трансивера можно запросто...после двух-трех таких подач последствия понятны...
Посему приобретен хороший дополнительный фильтр для трансивера, для участия в QRP-тестах в самый раз.Последний раз редактировалось R2HD; 20.12.2011 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Игорь, 73!
20.12.2011, 09:54 #32Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
На плате смотрите паспорт реле. Или сопроводиловку Тележникова. Реле или на 12 или на 27 вольт. Навярняка на 27. Но от 12-18В будут переключаться.
На разъем подается плюс. Контактов по количеству диапазонов. 11. Но фильтров на платке всего 6. Потому, что некоторые фильтры расчитаны на два близких диапазона... Потому и диодный комм стоит.
(отдельностоящее реле, коммутация пр/пер. на вход полосовиков или выход ум)
Соберите схемку, чтоб на соответствующий диапазону контакт разъема подавался + . Схемотехнику вашего трансивера не знаю. Конкретнее не помогу... Если не удастся дешифратор какойнить пристроить, то платка и от галетничка будет управляться.
Оно мучит, а вспомнить не могу где когда и порешалось ли...Но ей богу было, и вродь даже при Вашем...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 20.12.2011 в 10:00.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.12.2011, 10:12 #33Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Плата от трансивера Дружба
Конденсаторы можно поменять на более высоковольтные.
Понятно что настройка потребуется - поэтому пока нет
смысла менять конденсаторы.
Трансивер FT 1000 MP - к нему все будет подключаться.
Кстати есть ант коммутатор RU 005 R-QUAD-овский - сигналы управления
можно с него взять.
В описании сказано - что можно управлять РАПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 20.12.2011 в 10:40.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.12.2011, 10:59 #34Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
20.12.2011, 11:11 #35Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
20.12.2011, 11:20 #36Very High Power
- 19.01.2005
- 1,337
- 650
- 842
ФНЧ 5-го порядка, Вх/Вых 50 Ом, включение его между трансивером и например тюнером/антенной, позволит получить более существенную фильтрацию сигнала на передачу, ну и как доп.фильтр будет работать и по приему. Потери в правильно изготовленном-настроенном ФНЧ мизерные.
Небольшое НО:
- при отличии нагрузки от расчетных 50 ом - характеристика этого фнч "расползется" со всеми вытекающими..,
- при 100 Вт, даже на номинальную нагрузку, он просто сгорит,
- использовать его, без переделки в обычный П-контур и последующей настройки "по месту",как входные цепи Ум с ОС не получится, вернее толку от него будет ноль, а в большинстве вариантов будет хуже, чем без этого фильтра.
- использовать РЭС-49 во входных контурах УМ я бы просто не стал, во избежание дальнейших проблем при эксплуатации.Игорь, 73!
20.12.2011, 11:33 #37Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.12.2011 в 11:42.
20.12.2011, 12:20 #38Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Ну тогда тем более! Неважно какой трансивер - главное что он есть.
Не надо. Компьютер может использоваться один, важно чтобы в нем был LPT порт (не эмулированный, а реальный).
Коммутатор нужен один, но типа такого http://quad.ru/production/switchSO2R.php
он у Вас есть! (см. 1-е сообщение
Не нужно! Используется один комплект антенн, для этого существует блокировка во время передачи. Если что и нужно (на развитие системы) так это удаленная приемная антенна.
У Вас и железо есть на 70-80 %
Исключает. Потому что не надо будет ничего нажимать вообще - настраиваете RUN на один диапазон, mult - на второй и работаете.
Сменили диапазоны - снова работаете.Последний раз редактировалось RV3MI; 20.12.2011 в 12:31.
20.12.2011, 12:48 #39Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
В том и фикус-пикус - если мульт то на одном диапазоне
то на другом - получается второй РА нужно постоянно крутить....
А ночь на вторые сутки без сна...сами понимаете .... не то
можно накрутить...
Кстати - коммутатор для SO2R я и сам давно на R QUAD-е заметил...
А вот портов на нем 6 - мало....я почему брал свой-у него 8 портов
и есть возможность через один из портов подключить еще такой
же коммутатор - т.е. возможность расширения до 15 подключенных
антенн .
(Сейчас одна стоит не подключена и несколько демонтированы -
лень -вернее нет времени - на крышу блок коммутации перенести :-) )
Так что вопрос по автоматической коммутации РА не снимается.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.12.2011 в 12:58.
20.12.2011, 12:59 #40Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
20.12.2011, 13:11 #41Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
В смысле ?
Вход должен быть на релюшках,
выход - то же .
Катушка П-контура - коммутируется релюшками,
конденсаторы - .....вот тут вопрос....или ручками
крутить или настроить один раз - и заменить на постоянные
конденсаторы - но тут снова вопрос ....
Антенн то несколько ... как то и настройки делать под каждую антенну....
Сменил антенну - реле отработали....
или еще вариант -
горячий конденсатор - релюшкой
а холодный - ручками крутить....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.12.2011, 13:25 #42Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Сергей, то что Вы сейчас описали, есть некий вариант "автоматизации" Вашего PA.
Вы же с самого начала вели речь о том, что
Я Вам говорю, как сделать так, чтобы QSO на другом диапазоне проводилось в ту же секунду, а не за 7-10.
Если Вы хотите брать мульт на другом диапазоне, используйте PA настроенный на этот диапазон заранее.
Или автоматизируйте свой PA так, чтобы он мог прыгать по диапазонам без подстройки, иначе задача не решается и только усложняет Вашу работу.
Одним словом, нужно поставить четкую задачу - что Вы хотите?
1. Сделать самодельный PA-автомат
или
2. Брать мульт на другом диапазоне
Уже отсюда плясать, иначе получится каша, и ничего Вы в итоге не сделаете.
Добавлено через 6 минут
Вы просто отбросьте все о чем думали и представьте себе реальную работу в контесте (Ваш вариант, как я его понял):
Вам не кажется, что это ЗАДНИЦА?Вы стоите на CQ, видите в кластере мульт (именно в кластере, ведь второе радио не используется и сами Вы никого найти не можете). Тыкаете в него мышкой. Ваше радио переключается на другой диапазон. Антенна выбралась автоматом. "Автоматизированный PA" тоже вслед за трансивером туда переключится. Вы включаете настройку, подкручиваете ручки (на частоте mult??) зовете. Сработали. Возвращаетесь на свою частоту CQ (каким-то образом?) усилитель снова не настроен - крутите ручки, продолжаете давать CQ и следить за мультами в кластере...........
Даже если предполоджить, что Вы перепахали свои PA и сделали там вообще все автоматическое, не требующее подстройки, то в те моменты, когда Вы идете брать мульт (а он может и не ответить сразу), Вы уходите с частоты CQ - проблемы - на нее надо вернуться, ее могут просто занять, пока Вы ходите туда-сюда.Последний раз редактировалось RV3MI; 20.12.2011 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
20.12.2011, 14:05 #43Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Организация в РА коммутации на реле решает только проблемы удобного монтажа элементов п-контура с выносом переключателя диапазонов в нужное место.
Всё остальное - вращение переменников и переключателя катушек то же самое.
Другое дело, если вместо переменных конденсаторов установить группу переключаемых или двигатели с редуктором и датчиком положения угла поворота, то управляя ими от контроллера можно электрически запоминать их положение подиапазонно.
Это уже полу-автомат.
Если переключение диапазонов осуществлять по САТ, то получим РА - полный автомат .Последний раз редактировалось UN7CI; 20.12.2011 в 14:14.
Борис
20.12.2011, 14:19 #44Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
Можно отсюда rk3awl.ru/techpart/bpfilters.php[/url] но провод толще и конденсаторы на нч 1000в а на вч кви проверено
EU6AF
20.12.2011, 14:50 #45Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да я узнал ее, всеж несколько делал...
Дело не только в конденсторах. 40-60 Вт это предел для всех элементов этой схемы. до 20-30 разумно...
Но и вот еще что. Зачем она зайцу? Точнее 1000... Разная схемотехника... Для этой аппаратуры она не очень то...
А для согласования 50 Ом трансивера с разным Rвх на разных диапазонах РА, уместнее другие схемы LC...
ну если только за идею решения взять ее...типа два реле, между ними диапазонная схема, на каждый диапазон...
... имхо ex: RV3MI понятно излагает...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
