21.12.2011, 12:17 #61Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Сергей, я наверное повторяюсь, но еще раз - все зависит от задачи.
Если задача чтобы усилитель работал как надо, то это тема чисто техническая.
Если стоит задача увеличить спортивные результаты - тема спортивная.
Я воспринял тему как спортивную, отсюда и мои сообщения.
Если тема техническая, то так и скажите
22.12.2011, 08:39 #62Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
А это как подготовка РА к тесту.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.12.2011, 15:07 #63High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
26.12.2011, 15:36 #64Standart Power
- 31.08.2009
- Рудный
- 77
- 221
- 114
- 30
Сергей, прочитайте вот эту статью http://www.un1l.radio.kz/?p=79
Очень многое станет понятно по заданному вами вопросу.Геннадий UN1L
26.12.2011, 17:07 #65High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
26.12.2011, 21:52 #66Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
27.12.2011, 07:31 #67
27.12.2011, 08:02 #68Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
По-видимому потребуются отдельные гнёзда в трансивере для антенны на приём и выход передатчика подключенного к РА.
Антенна общая подключена к РА и входу приёмника трансивера через электронное реле-переключатель.
Род работы РА в режиме молчания должен быть в классе С.
Специальная схема ВЧ выпрямителя с регулируемым порогом срабатывания и ограничением по мах.уровню управляет режимом РА и электронным переключателем антенны на приём с блокировкой по уровню его входа в режиме передачи.
Никаких клацаний антенных реле, настоящий Full QSK.Последний раз редактировалось UN7CI; 27.12.2011 в 08:17.
Борис
27.12.2011, 08:08 #69Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
YEASU выпускает РА для FT2000 - настраиваешь на нескольких частотах
РА - записывается в память. При переключении диапазона одним касанием -
переключается и РА с одновременным переключением антенны.
Одно касание - компьютер,трансивер,РА,антенна - переключаются на
другой диапазон.
В принципе все реализовано - кроме РА : Диапазон в программе компьютера,
Трансивер,антенна - переключаются.
Вся проблема-только в РА - переключить вх и выходные цепи РА.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.12.2011, 08:14 #70Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
27.12.2011, 08:19 #71
27.12.2011, 08:25 #72Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
пост 68 - раскрыта тайна коммутации антенны.
Напрягает настройка РА -
Нужно шелкнуть переключателем диапазона РА включить трансивер на передачу
, покрутить две ручки конденсаторов.
Мощность в разных случаях настройки -немного отличается .
Главное - время теряется.
Поэтому пока отключил РА. Вот и задаю вопросы-что и как
переключать.
Трансивер может запомнить настройку по диапазонам - вот если бы к РА
подключить автоматический антенный тюнер с памятью - соответствующей
мощности - ну и значение частоты считывать с трансивера ну и плюс
секвенсер-схема (реле) задержки времени включения трансивера на передачу.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.12.2011 в 08:41.
27.12.2011, 16:50 #73High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да пробовал... Только давно это было. Как в SSB так и СW, в паузах идет прием, причем ни каких релюшек, и только электронное быстродействующее переключение...
(особенно в режиме CW, слушаешь эфир не ощущая приём это или передача...)
Извините уважаемый коллега, такие приемники в природе уже около 15 лет. (и на 15-ти метровом расстояниями между антеннами, позволяют работать на одном диапазоне в соревнованиях без взаимных помех. (скажу Вам по секрету, у Японского AICOMA -756 динамика 40ДБ, а у "древнего" UW3DI - 60...С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
28.12.2011, 10:04 #74Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Так вроде у IC 756 ДД=136 дБ а у UW3DI 70 дБ
Хотя по разным измерениям результаты разные ...
но где то примерно так - цифры около этого
Об экономии времени в тесте.
Фирма LDG выпускающая автоматические тюнеры
разработала даже калькулятор - сколько минут/часов
экономится при использовании автотюнера по сравнению
с ручной настройкой.
http://www.ldgelectronics.com/c/251/timesaver-test
Например если вы в ручную настраиваете ваш УМ за время менее 10 сек
а за время теста делаете по 4 перехода в час с диапазона на диапазон
то по сравнению с ручной настройкой в 48 часовом тесте
вы сэкономите 34 минуты.
Не так много.
Но и не так мало.
Полчаса работы в тесте.
Если вы настраиваете свой РА за 30 сек то.....
в тесте вы теряете 1,5 часа.....
Такая вот арифметика.....Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.12.2011 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
28.12.2011, 13:52 #75High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да цифры около этого. Только они (Японцы) "волком воют" когда соревнования начинаются, со своими 136 ДБ-ильными. А с нашими UW3DI полный порядок даже у соседей.
Я же уже описывал методику ручной настройки П-контура за 2 секунды разработанную в 80-х годах.
Спорить не буду. У IC 726-точно не более 40 ...
Что касается времени как вы пишите, это тоже не в нашу пользу... О своей истории. Не имея спортивного разряда выполняю в соревнованиях, со своей аппаратурой, нормативы КМС-присваивают 3-й спортивный разряд. С 3-м разрядом снова КМС- присваивают 2-й разряд. Со 2-разрядом снова КМС присваивают 1-й разряд. С первым разрядом снова КМС- присваивают звание КМС. Вот где тормоз-то. И уже совершенствовать -то нашу Российскую аппаратуру уже и нет ни какого желания и сил...Последний раз редактировалось RN0JB; 28.12.2011 в 14:22. Причина: Добавление сообщения.
, а Вы про такую то автоматику расказываете....
