Конечно не поможет. Ведь проводимость серебра, всего на 6% лучше, чем у меди. В диапазоне коротких волн, это не имеет никакого практического значения. Другое дело на УКВ. Но это накладывает определенные требования к конструктивному исполнению изделия. Требуется герметичность для предотвращения взаимодействия серебряного покрытия с окружающей средой.
Однозначно лучше, и удобнее. Медь легко гнется и элементы медного шасси легко можно электрически соединять при помощи пайки. Таким образом отпадет необходимость гадать на кофейной гуще, в какую сторону "побежит" по шасси ВЧ ток.:)
Я бы не стал так категорично утверждать.
Если детали шасси усилителя механически соединены методом сплошной сварки швов или пайки, то можно и не применять медную шину. При рациональном монтаже, особых проблем не вижу. Причем материал, из которого выполняется шасси не очень критичен. Конечно, предпочтительнее медь или алюминий. Но, в "голодный год" подойдет и обычная сталь. Сойдет.
Вот другое дело, когда элементы шасси механически соединяются при помощи винтов с гайками или заклепками. А это 99 случаев из ста.
Здесь без медной шины уже никак не обойтись. Никто не сможет предсказать, какими путями будет "гулять" ВЧ ток по элементам шасси со всем вытекающим из этого геморроем.
