Страница 69 из 215 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 3213
Like Tree2286Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1021
    07.02.2013
    20
    15
    59
    Unhappy
    RU2FB посмотрите повнимательней ...Ум в стадии настройки, прав RA1QEA.70 вт можно получить , но схема с ОК, вх. контура и данном конструктиве последовательная схема п- контура или комбинированная( начальная емкость анод. конденсатора большая , я даже удалял перегородку и лишний метелл удалял ) Нужно ещё приложить руки до доведения конструкции.. Автор по-моему не первый ум делает ..
  2. #1022
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А Вы не увидели того, что усилитель не достроен? Посмотрите на П-контур и переключатель диапазонов внимательно. Работают (?) два диапазона, максимум. И как Евгений, DL1ET, собирается раскачивать две ГУ50 5-ю Ваттами? Понятно, что для достижения 100 Ватт, при раскачке 5-ю Ваттами нужно сигнал подавать на управляющие сетки. Для нормальной работы ГУ50 требуется напряжение возбуждения 50 В (амплитудное значение), тоесть 25 Ватт на 50 Омной нагрузке. Ну а на 200 Омной - всего лишь 6,5 Ватта. Но ни входного трансформатора ни входных П-контуров на фото я не вижу.
    Ну а расцветка обоев Вам ничего не напоминает?
  3. #1023
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    не получаем!
    Вы в Москве. Вам виднее.
    А если все же присмотритесь, то заметите, что 50-и Омный кабель только с одной стороны реле. А с другой - все что угодно. Контурная система. Поэтому
    Сам разъём и реле
    .. не являются
    продолжением кабеля в 75 Ом
    и реле может быть ЛЮБЫМ. Я же писАл - реле не на кабеле, а внутри усилителя!
  4. #1024
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Нормальный усилитель.
    Да не то слово ... Видно что монтаж делает профи ... , плюс знание материала ...
  5. #1025
    HB9RB
    Гость
    Мне , к сожалению , не удалось встретиться с Евгением , DL1ET, во Фридрихе в этом году ...
    Но я наслышан от коллег из Германии и Швейцарии о качестве и работоспособности этих усилителей ... И очень большой ПЛЮС - их цена ...
  6. #1026
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да пусть просто на столе лежат - одно 50 Ом, другое 75 Ом. И по другому не будет, хоть всю тему испишИте!
  7. #1027
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Усилитель для низкоэнергетических устройств типа SDR или FT-817:
    ВЫ хотите сказать, что я не прав? Опубликуйте фото входных цепей этого усилителя. Две ГУ50 можно "раскачать" до 100 Ватт и 1-м Ваттом. Только обязательно нужно подать на управляющие сетки 50 Вольт. Но для достижения напряжения возбуждения 50 Вольт нужно предусмотреть соответствующие входные цепи. А в вашем усилителе их нет, по крайней мере на фото.
  8. #1028
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да и хрен с ним. В данном случае это не имеет НИКАКОГО значения. Раз. При таких мощностях и частотах это вообще не имеет НИКАКОГО значения. Два.
  9. #1029
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Усилитель для низкоэнергетических устройств типа...
    У меня подобный на 2 ГУ-50 в катод, +1200в, по КРС--78,оставил и под -3,
    но думаю она мало прибав. Даю в них 30- 40 ватт.,каления ничего нет, прибавку от 100ватт - дают 1.5-2 балла.
    Меня это вполне нравится -небольшой коробок и др.
    А /шкафы/ ставить я не хочу, да еще с
    такими - /мощами/.
  10. #1030
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Не люблю черный цвет лицевой панели
    Черный цвет, всегда будет подходить под интерьер шека...
    Хотя на вкус и цвет...
  11. #1031
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    -Пконтур- кабель 50 Ом-разъем 50 Ом- кабель 50 Ом( или переход 50 ом)-Реле 75 Ом(рэв15)- кабель 50 Ом-...
    Работать конечно будет,
    Поделюсь воспоминанием. Работал на трансивер + вертикал, кабель 50 Ом. КСВ неплохой без тюнера. Со временем подготовил УМ Р-140 РЭВ-15 по входу и РЭВ-14 по выходу,посчитав, что разные реле на КВ - некритично. Соответствующие разьемы и кабеля 50 Ом. Включил, с усилителем нормально, а без усилителя с обходом КСВ заметно вырос без тюнера. Заменил РЭВ-15 на РЭВ-14. КСВ встал на место...
    Последний раз редактировалось R9LI; 21.08.2015 в 23:31.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  12. #1032
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Значит ameritron или TL-922 или Р-140 под интерьер категорически не подходят ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 22.08.2015 в 06:52.
  13. #1033
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Распечатать самому, и засунуть под оргстекло.
    Олежка, "под оргстекло" - ну это моветон, пошлее ничего не придумаешь, ну
    разве, что надписи на английском и ВСЁ! Амбец. "Монтана", как мы в детстве
    говорили.
  14. #1034
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Сделан для IC 703. Схема гибрид КП 901 + 6П45С. Выходная 70 Вт.
ID:	146179   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1035
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Cделан для Элекрафт К2. Схема с общим катодом.
    Вложения Вложения
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
