Страница 68 из 213 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 3194
Like Tree2242Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1006
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    дизайн передней панели, можно было бы нарисовать единым блоком в Corel
    Я раз 10 рассматривал все фото данной конструкции, монтаж, внутреннее расположение ЭРИ, ну все замечательно...
    Даже заинтересовала схема данного устройства, я понимаю, что она будет похожа на выходной каскад известного трансивера Лаповка...
    Но лицевая панель - это конструктивная недоработка данного устройства... ИМХО.
  2. #1007
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Эту недоработку можно доработать за пару часов работы на миллиметровке. сканере. компьютере, причем час уйдет на сомнения. перекуры и выбор шрифта. а потом просто сбегать в оперативную полиграфию, по дороге выпить пива с шавермой - и вуаля! Усилитель готов!
  3. #1008
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Да даже можно обойтись без центра оперативной полиграфии с дорогущей печатью на пластике. Распечатать самому, и засунуть под оргстекло.
  4. #1009
    07.02.2013
    20
    15
    59
    Thumbs up
    Дизайн -дизайном .. А как на 10-ке -работает? и если Ft-817-(5 вт) использовать выдаст 100 вт (вх. контуров не увидел) А так
  5. #1010
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Но все равно - суть дела не меняет, усилитель просто красивый. и так и хочется его включить и покрутить!
    Абсолютно верно, чувствуется у человека, создавшего его - золотые руки!!!
    Подправить эргономику и прям выставочный экспонат!
  6. #1011
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    А был бы я бизнесменом, яб такое изделие в серию запустил бы. Для FT-817 например, а чо. Парк техники - огромный, соблазнить изяществом, ценой - вполне реальный бизнес план.
    Мне за идею 0.005 процента вполне нормально.
  7. #1012
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Две ГУ-50 на 10-ке, с хорошо отстроенным П-контуром, вполне себе отдадут 70 ватт, вам мало?
  8. #1013
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Может проще как в старые добрые времена по максимуму свечения "неонки".
    Вы зря иронизируете по поводу "неонки". Прекрасный индикатор побочных ВЧ излучений.
  9. #1014
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Вовсе не иронизирую, сам часто применяю неонку, вот такуюНажмите на изображение для увеличения.
    P.S. А ваше весьма креативное решение обязательно возьму на заметку.
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.08.2015 в 18:32.
  10. #1015
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Работает. Счёлкает....
    Подкладываем медь под ... .
    И тише становится. Очень заметно тише счёлкает...
  11. #1016
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Не люблю черный цвет лицевой панели, мой любимый серый RAL 7040, не такой мрачный, пыль и отпечатки пальцев не так заметно ИМХО.
  12. #1017
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Усилитель для низкоэнергетических устройств типа SDR или FT-817:
    А Вы не увидели того, что усилитель не достроен? Посмотрите на П-контур и переключатель диапазонов внимательно. Работают (?) два диапазона, максимум. И как Евгений, DL1ET, собирается раскачивать две ГУ50 5-ю Ваттами? Понятно, что для достижения 100 Ватт, при раскачке 5-ю Ваттами нужно сигнал подавать на управляющие сетки. Для нормальной работы ГУ50 требуется напряжение возбуждения 50 В (амплитудное значение), тоесть 25 Ватт на 50 Омной нагрузке. Ну а на 200 Омной - всего лишь 6,5 Ватта. Но ни входного трансформатора ни входных П-контуров на фото я не вижу.
  13. #1018
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Надписи должны быть выполнены единообразно, желательно ниже органа управления.
    Чтобы прочитать нельзя было, когда рукой за орган берёшься?
  14. #1019
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    75-и Омные разъёмы отличаютсяот 50-и Омных диаметром внутренней цанги. Высверливаем центральную дырку до нужного диаметра и получаем полноценный СР50.
    ИМХО, что не получаем! Дело не только в контактах! Сам разъём и реле являются продолжением кабеля в 75 Ом, т.е. вся геомертия (размеры деталей) 75 Омная.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #1020
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не
    Да что вы прицепились к надписям? Нормальный усилитель. Немного великоват и стандартно не очень эргономичная компоновка, но вполне. Судя по всему, он сделан на продажу, а не для себя. Для того уровня ham, кому он предназначен в качестве товара - очень даже нормально.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
