Страница 67 из 213 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #991
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Не дешевле точно (за одно П1Д можно пять РЭВ-15 взять), а места наверное все же меньше занимают.
    Другого варианта, чем использовать внешние реле для усилителя на базе Р-140 как то не просматривается.
    Рэв15 - подешевле, а вот рэв14 существенно дороже.
    В 140 П1Д вставляется, как там и былО, тем более, что разъем все равно менять. РЭВку же туда и при желании не впихнуть.
    И рука не поднимется, в вашем варианте: ...-Пконтур- кабель 50 Ом-разъем 50 Ом- кабель 50 Ом( или переход 50 ом)-Реле 75 Ом(рэв15)- кабель 50 Ом-...
    Работать конечно будет, но не красиво, выглядит, как косяк!
  2. #992
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    е надо пилять! Скручиваем а вместо ставим кусочки стеклотекстолита. Чтоб не выпадали фторопластовые шайбы. Дальше - пайка. Если это не на кабеле а в коробке, то и на 144 прокатит. Даже можно не заморачиваться с 50-75 Ом. Пару пик влево-вправо не принципиальны. Проверено. А открученные части РЭВ прекрасно можно использовать вместо разъёмов. Чуть-чуть фантазии и приличная экономия налицо!
    Да нет, не вижу смысла. Во-первых, центральные штырьки разъемов являются же заодно и контактами реле, поэтому в качестве разъемов в другое место их не применить, они на своем месте нужны. Во-вторых, у меня 75 омных разъемов и без того полно и применения им особого не предвидится.
  3. #993
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Извините, может немного не в тему. Завтра выложу фото, аппарата который реанимирует металлокерамические лампы для УМ.
    Чтобы не быть голословным. Реанимирую лампы этим аппаратом. "Выборка" из японского телевизора. Пере модернизировал питание 150 В на 24В ничего не меняя, кроме отвода ключа на катушку на напряжение 24В ТСР.
  4. #994
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Во-первых....
    Плохо объяснил, наверное. 75-и Омные разъёмы отличаютсяот 50-и Омных диаметром внутренней цанги. Это ты прекрасно знаешь. Но есть какие-то НЧ разъёмы ( попытаюсь найти название ), у которых эта цанга как раз соотетствует РЭВ14 ( СР50 ). То есть - высверливаем центральную дырку до нужного диаметра и получаем полноценный СР50. А реле - оно, понятно, живёт своей жизнью. Работает. Счёлкает.... С каждого реле - ТРИ мамы бонуса. Кстати. Мамы СР75 так же легко переделываются под СР50. Наоборот труднее. Не нужны СР50? Тады ОЙ !!!
  5. #995
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Ну у меня П1Д нет, а РЫВ-14 есть. Просто выкинул родной разъем вместе с куском кабеля, который идет к выходу П-контура. Вместо него в это же отверстие вставил кабель потоньше и чуть подлиннее с разъемом СР-50 папой, который вкручивается в РЭВ-14, установленное снаружи. Приемная ветвь (она же часть цепи "обход") антенного реле так же с разъемом СР-50, только под тонкий кабель идет на входное реле, которое стоит около панельки. Само антенное реле РЭВ-14 установлено на задней стенке снаружи. Кабель от антенного коммутатора вкручивается прямо в него. Я вообще стремлюсь в мощных цепях (после РА) не использовать разъемы типа PL.
    В выходной постараюсь не забыть сфотографировать.
  6. #996
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Нужны. Но для самодельного я лучше использую корпуса от СР-75, которые тоже есть и тоже не востребованы. Они имеют стандартный крепежный размер в отличии разъемов от РЭВ, которые не квадратные а прямоугольные...
  7. #997
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Усилитель для низкоэнергетических устройств типа SDR или FT-817:
  8. #998
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Надписи под КПЕ не перепутаны?
    Но самый писк это лампочка... Она наверное функцию какого нибудь резистора имеет?
  9. #999
    13.03.2011
    753
    55
    И снова знаменитая емкость на все диапазоны...
  10. #1000
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,544
    2261
    707
    Усилитель на 3-х ГМИ-11, на выходе около 1 кВт., есть чему поучиться !
    Название: PA GMI-11+.jpg
  11. #1001
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Не перепутаны.
    Амперметра. Помогает по минимальному свечению настраиваться.
  12. #1002
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Аккуратный усилитель. По какой схеме собран?
    ЗЫ. Маленькая пометка. Надписи должны быть выполнены единообразно, желательно ниже органа управления.
  13. #1003
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Усилитель на двух ГУ-50 ну очень изящный. Респект. Как говорил Туполев - "Хорошо летают только красивые самолеты!"
    PS Да, и именно по этому мне нравится Ameritron. Уж извините за непатриотичность, но просто сравнивать не с чем.
    PPS Я имел ввиду промышленные радиолюбительские устройства, серийные. В России тут хвастать нечем.
  14. #1004
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,544
    2261
    707
    Может проще как в старые добрые времена по максимуму свечения "неонки".
  15. #1005
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    И еще - весь, АБСОЛЮТНО ВЕСЬ! дизайн передней панели, можно было бы нарисовать единым блоком в Corel или в чем там Adob, и отдать распечатать на пластике в любую фирму оперативной полиграфии, их сейчас немеряно. А потом просто сделать декоративную фальшпанель, не заморачиваясь с накладками на каждую ручку. Но все равно - суть дела не меняет, усилитель просто красивый. и так и хочется его включить и покрутить!
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
