26.01.2016, 14:22 #1321модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,825
- 17018
- 1886
26.01.2016, 14:45 #1322Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.01.2016, 14:51 #1323Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вопрос не в том что б охлаждать лампу после снятия напряжений, а в том, чтобы выключать обдув с уже остывшей лампы, то есть после снятия накала. И только. А были ли, с точки зрения охлаждения, анодное, экранное и сеточное сняты в момент выключения накала или ранее нет НИКАКОЙ разницы.
Для некоторых ламп так прописано в ТУ.
Для 43 не видел, есть ли, но я выключаю вытяжку и накал одновременно. Лампа на это не жалуется
Равно как на нештатное пропадание электричества на "полном ходу".
Последний раз редактировалось R3DE; 26.01.2016 в 15:05.
26.01.2016, 15:28 #1324Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
26.01.2016, 15:47 #1325Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
OFF
По поводу спора о необходимости охлаждения металлостеклянных и метоллокерамических ламп после снятия всех питающих напряжений. НАДО!
При изготовлении ЭВП применяеется специальный метал - ковар. Специально применяется там где надо иметь герметичный сплав метала со стеклом или керамикой потому что имеет близкий температурный коэффициент расширения. Очень дорогой сплав. Когда работал на предприятии иготавливающим кварцы (в прошлом веке) и зарплата инженера была 180 р. килограмм этого этого металла идущего на основание кварцедержателя стоил 47 р. И хотя при одинаковой температуре ТКР очень близок но время нагрева и остывания у стекла (керамики) и металла разное. По этому при спекании стекла с металлом производят медленный нагрев и после спекания такоеже медленное остывание. В нашем случае когда подаётся мощя на плохо прогретую лампу или резко прекращается отвод тепла от лампы возможно появление микротрещен. И причём не обязательно это будет сквозная трещина, но со временем при эксплуатации лампы при её циклах разогрева/остывания она разойдётся как скол на лобовом стекле авто от попавшего камешка (наверное многим знакомо). Трешины эти могут быть настолько микро, я бы даже сказал. пользуясь модной терминологией - наноскопичны что вакуум теряется очень медленно и лампа продолжает работать и частичная потеря вакуума воспринимается как естественный износ катода, то есть потеря крутизны и отдаваемой мощности. И за долго до полной потери вакуума лампа снимается с эксплуатации.
Так что коллеги - если вы покупаете лампы за свои кровные то неплохо бы позаботится в своих усилителях об таймерах разогрева и остывания лампы.
P.S. Написал это сообщение не потому что это моё личное мнение, а потому что какоето время своей трудовой деятельности пришлось заниматься вплотную вопросами спекания стекла с металлом и перелопачено много специлизированой на этом вопросе литературы.Последний раз редактировалось RW9SJ; 26.01.2016 в 15:50.
26.01.2016, 16:01 #1326Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
[QUOTE=UR5YCW;1203163]УМ в корпусе от сервера Compaq
И дуть не надо!TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
26.01.2016, 16:31 #1327
26.01.2016, 17:18 #1328Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Интересно, каким тогда образом эта "спиралька" умудряется рассеивать 75 ватт? Вы ничего не попутали? Точно знаете, где у 43 накал? 6,6 ампера номинал - минимум 1,5 квадрата сечения, между прочим.Вот уж точно, Val, "не морочьте людЯм голову".
А у меня "Радиофизика и электроника" ТРТИ и 12 лет работы на номерном заводе в КБ, где проектировались изделия на металлокерамике в том числе.
Бред насчёт болтовни опускаю, непонятно ЧТО без этой болтовни вы бы тогда мешками выносили... А ваша практика - это варварство, не имеющее ничего общего с радиотехникой. И то, что лампы выдерживали ваши, с позволения сказать, эксперименты - не ваша заслуга, а тех, кто занимается с ваших слов "инжэнэрно-теорэтической болтовнёй".
И вообще, вам правильно сказали:
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
26.01.2016, 18:11 #1329
26.01.2016, 18:30 #1330High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
26.01.2016, 20:43 #1331Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7627
К спору об обдуве после отключения накала на ГУ-74:
Возьмем известный усилитель ACOM-1000 (очень неплохой), так вот у него никакого обдува после отключения нет. Выключается все сразу и все. Если так критично это - думаю, реализовали бы. При этом знаю людей, у которой одна лампа верой и правдой работает 5-7 лет (от покупки до сегодняшнего дня) при ежедневном использовании. Да и у меня самого с ним никаких проблем. Есть объяснение?73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
26.01.2016, 21:08 #1332Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... не знаю, не знаю и спорить не буду на счет клинического и кладбищенского опыта, возможно у вас он и есть, только 43 в этом не примелькались в отличии от 78 и 84 котррые летят регулярно от перегрева без охлаждения.
Кто бы показал, где в документах на 43 есть требование и описана процедура выключения, которрая так бурно здесь обсуждается?
Пока, что есть многократно описанный опыт эксплуатации этой сверх надежной, практически не убиваемой лампы.Последний раз редактировалось R3DE; 26.01.2016 в 21:13.
26.01.2016, 21:11 #1333HB9RBГость
26.01.2016, 21:55 #1334Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Вот цитата из паспорта: Охлаждение должно подаваться до включения напряжения накала и прекращаться не ранее, чем через 5 мин. после отключения напряжения накала.
И еще: расход воздуха для охлаждения 100 кбм/час при t 20 град. С.
Хотя понятно, что 5 минут продувать - явный перебор. Думаю, если только после длительной работы в режиме непрерывного излучения после снятия возбуждения можно пару минут подуть под накалом. Примерно так и делал после долгой работы SSB на передачу.
Что касается порядка отключения напряжений: последовательно экранное, анодное, смещение, накал. Или все одновременно. Это тоже из паспорта на ГУ-43Б.Последний раз редактировалось R9LI; 26.01.2016 в 22:00.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
26.01.2016, 22:19 #1335Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
2231Спасибо
