Страница 159 из 213 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2371
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RW3XW
    Спасибо. Понятно. Это показания показометра.
    При КПД УМ пусть даже 60% при Р вых=4 000 мощность анодного транса должна быть киловатт семь. Вчетвером такой перемещать тяжело. Не всякий стол выдержит. И всё это на ОДНУ фазу ???...
    И всё равно. Благодарю.
  2. #2372
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5429
    И ЭТО на ЧЕТЫРЕ киловатта ? Не серьёзно. Одна 43-я, то бишь кило, и то при хорошем КСВ. Не более. И ещё переключателя не видно. Может и того не потянет.
    Игорь. я думаю тут всё по правде. Правда что считать 4000 Вт. Если это пиковая (число ведь тоже завораживает), 4000 Вт то вся конструкция может использовать детальки на 2000 Вт (тут чуточку ниже, СЕГОДНЯ, я приводил объяснения от Яйленко почему)
  3. #2373
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Делается порошок из карбонильного железа,(напильником) сердечники со старых приёмников. Добавляется в клей БФ или цапонлак. Хорошая стяжка или под пресс.
    Когда еще работал на заводе в конце 2000-х, насыпали мне немного этого карбонильного железа. Осталось в цехе с тех времен, когда склеивали сердечники трансформаторов после намотки. По технологии этот порошок разводился с компаундом с соотношении 1:8. Это так, для сведения.
  4. #2374
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Леонид Петрович никогда не имел такого мощного усилка. Я с ним лично знаком ещё с середины 70-х. Рассуждения в книгах - верные. Но не более, чем теория.
  5. #2375
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    С. Бунимович бесспорно авторитет, но в том то и дело что разница есть. Как известно дьявол кроется в деталях, всё дело в используемых терминах и определениях. Есть определения: Р на пике огибающей, Р средняя, Р несущей, что такое "Пиковая подводимая мощность", упомянутая в первой строчке, известно видимо только автору.
    Если в свой усилитель 1 кВт (Р средняя) Вы поставите тр с габаритной мощностью 430 Вт., проверьте его при длительном нажатии тире или при включении несущей, минут так на 15, потом расскажите о результате.
    Обратите внимание на нижнюю строчку "SSB Voise Modulation"
    В помощь https://www.ruqrz.com/pikovaya-moshhnost-ssb-signala/
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2019 в 12:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #2376
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    LP-100 - это, наверно, лучшее, что есть. Посмотрите алгоритм измерения, что бы понять как это работает. У него только один недостаток- дороговат.
  7. #2377
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5429
    мы же о любительской связи? Даже если вести разговор о "картошке" 15 мин, то надо делать вдохи-выдохи, да и сами звуки имеют способность менять частоту, в телеграфе. разве что начинающие дают "тире" нажатием около сек. (так где 15 мин?) В ЧМ, точно. но там и мощность сразу уменьшается (в моём до 25 ВТ, это та нижняя строка!), потому что наши 100 Ваттные передатчики не рассчитаны на длительное "нажатие" про "картошку". Ну, а в остальном Вы правы. Пиковая, она и есть пиковая. И другие тоже имеют своё название. Вот бы у "китайцев" спросить: "4 кило это чего?"
    Кстати у Сергея Георгиевича про габариты тр-са в 430 Вт нет, а вот про пик в 1 кВт питание есть.
    Да Евгений Спасибо за "картинку" мне надо! Собираю! С Вами не спорю, т к мы про одно и тоже!!!!!
  8. #2378
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В зависимости от материала пластин трансформатора мощность в 430 Ватт может быть достигнута при разных габаритах. Даже если они одной формы.
  9. #2379
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Обоснования и конкретные расчеты в студию! Военпром не в счет!
  10. #2380
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Серёга! Как надумаешь самостоятельно делать что то подобное - я пришлю тебе все расчёты на бумажке.
    А пока: 4 000 / 0.6 = 6 667. Недостающие Ватты - накал, минус, коммутация....
  11. #2381
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот связался ЧЁРТ с младенцем ...
    В этой теме - приоритет фото. Потрындеть - это чуть-чуть и не очень отсупаясь от темы.
    Тебе что, курс Физики ( Электротехники ), начиная с 8-го класса школы повторить? Не буду. Судя по всему - время у тебя есть. Иди в школьную библиотеку.
    З.Ы. А у нас пошёл дождь ....
  12. #2382
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Фото. Хотя-бы на чем UK5IAZ работали.
  13. #2383
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    мы же о любительской связи? Даже если вести разговор о "картошке" 15 мин, то надо делать вдохи-выдохи.....
    Извиняюсь, опять без фото.
    Как думаете, какими критериями выбора мощности трансформатора пользуются производители фирменных УМ.
    Вывод очевидный, вне зависимости от предпочтений оператора (CW, SSB, RTTY, картофелеводы или контестмены) усилитель должен работать длительное время отдавая заявленную мощность. Исходя из этого и выбирается (рассчитывается ) мощность трансформатора и схема вентиляции корпуса.
    В ТО популярного УМ АСОМ 1000 написано:
    b) Выходная мощность: 1000 Вт в пике или в режиме непрерывной несущей, без ограничений по виду излучения.
    В непрерывных режимах с непрерывной несущей (RTTY и т.д.), при периодах передачи длиннее 15 мин. (до нескольких часов в зависимости от окружающей температуры), должен быть установлен дополнительный вентилятор.
    h) Первичная сеть: 170-264 В 50-60 Гц, одна фаза, при максимальной заявленной выходной мощности потребление 2200 ВА.
    Классный усилитель, всё сделано с разумной достаточностью, пример для копирования на протяжении многих лет!
    К стати, его ЖК индикатор способен измерять пиковую мощность, что не может делать стрелочный прибор.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2019 в 19:45.
    Евгений.
  14. #2384
    23.11.2014
    Балаково
    317
    133
    20
    Похоже фото не будет....
  15. #2385
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    фото не будет
    Иных уж нет, а ... многие далече!
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
