Страница 192 из 213 ПерваяПервая ... 92142182185186187188189190191192193194195196197198199202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,866 по 2,880 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2866
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    По плотности монтажа и габаритам просто супер, но для ремонта, охлаждения лампы и трансформатора думаю как то не очень.
    Для длительной работы в соревнованиях явно не подойдёт. Это ещё раз показывает что конструировать любительский усилитель можно подходя из разных техусловий.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.05.2019 в 21:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #2867
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Имеется ввиду для работы на CQ? Так для CQ в соревнованиях 1шт. ГК-71 вообще не усилитель. На выходе 500 Вт хорошо если наберется. Транс анодный судя по всему от УИП, а это значит на аноде всего 2.4кВ в режиме ХХ при удвоении. Такой РА поможет только в случае подбора чтобы отвечали не последнему. Ну или чтобы в подгруппе LP заявиться с претензией на высокий результат А компановка (габариты) действительно здорово продуманы. Удобство при ремонте? А зачем ему ломаться? Если компоненты и схемотехника правильно выбраны, усилитель вообще не имеет права выходить из строя годами и десятилетиями.
  3. #2868
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не стоит других ставить в ряд с собой, когда для соревнований строятся позиции с антенными полями и несколько мест с передатчиками ПКМ-5. Все мы очень разные.
    Речь в теме идёт о конструкциях УМ, на мой взгляд тот усилитель кроме оформления лицевой панели сделан хорошо, а уж как и где он будет применяться другой разговор. Упомянув соревнования я имел ввиду температурный режим внутри корпуса при длительной работе на передачу.
    .... усилитель вообще не имеет права выходить из строя годами и десятилетиями.
    Только усилители об этом не знают и ломаются. Наверняка знаете такое понятие - ремонтопригодность и слышали известное выражение "Всё что может ломаться когда нибудь сломается", а Вы - десятилетия.
    Речь ведём о самодельных усилителях.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.05.2019 в 10:55.
    Евгений.
  4. #2869
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Цитата Сообщение от R1DW Посмотреть сообщение
    Конструктивное исполнение усилителя на ГК-71 по схеме UA1ANP от R1DW.
    Перфорация на кожухе как делалась?
    UA4SU
  5. #2870
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну надо же.У меня почему то на двух около 1.2. Взял попкорн и ..........поехали.
  6. #2871
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Второй день смотрю... впечатление двойственное( как, оказалось, и других )
    Как бы... убогий дизайн, не то что бы" криво", но безвкусно.
    И абсолютно продуманный, лаконичный, оптимальный, красивый внутри. Правильные комплектующие.
    Итоговая оценка - таки пять балов. Есть чем полюбоваться.
    ... напрягают два кривых разъёма сзади, шО за авангардизм? блин.
    .... из пожеланий - еще б последовательное питание и 160 - и можно на звание лучшего в своём классе.
  7. #2872
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Транс анодный судя по всему от УИП,.
    Не похоже. я подумал от микроволновки.
  8. #2873
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Наверное, есть смысл - с прямыми разъёмами к стене не подвинуть усилитель, кабель не даст, не RG58 же.
  9. #2874
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Есть же ж кривые кабельные разъемы, не?
  10. #2875
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Не, разъемы правильные. Во-первых СР-50 а не какая то фигня SO-258 или как их там, во-второых такой усилитель можно подвинуть поближе к стене и кабель вывести в данном случае вбок.
    Самодельные делал всегда ремонтопригодными. Но вот который месяц кручу вариометр Р-140 вручную. Подобраться к двигателю не так то просто в моем случае...
  11. #2876
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,719
    2301
    736
    Всю эту "экономию" съедят оставшиеся прямые разъемы ....Название: гк.jpg
  12. #2877
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не факт. Разьемы угловые бывают. Только при замене предохранителя, если ПК-45,
    придется немного отодвинуть усилитель от стены...
  13. #2878
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,719
    2301
    736
    Василий, не разу не видел например "углового" разъема питания или "джека" ....
  14. #2879
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    не разу не видел
    А я видел. Во дворе за "Сашей" в магазине можно посмотреть.
  15. #2880
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .... не разу не видел например "углового" разъема питания или "джека" ....
    Ну, кабели питания с угловым коннектором в любом компьютерном магазине продаются.
    А остальное, в любых "интерпретациях", можно посмотреть, для примера, здесь
    https://www.neutrik.com/en/neutrik/p...onal-1-4-plugs
    Дорого, но качественно.
    Кстати, обратите внимание, что на самом деле называется "джеком".
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
