Страница 193 из 213 ПерваяПервая ... 93143183186187188189190191192193194195196197198199200203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,895 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2881
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,541
    1276
    1761
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    и слышали известное выражение "Всё что может ломаться когда нибудь сломается",
    Это уж точно! Покойный Володя Дроздов(RA3AO) в наши студенческие годы,любил рисовать некое мифическое,забавное существо,ушастое и с лампой вместо носа(по- моему, из QST) олицетворявшее причину неисправностей в аппаратуре,которое он называл huikl и сопровождал рисунок такой надписью "He is never asleep and allways here!"
  2. #2882
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Усилитель. Краткий обзор.
    https://www.youtube.com/watch?v=I3emvShOOzo
  3. #2883
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    530
    341
    323
    Усилитель собран. Пока на полку. Дело за анодным БП.Название: DSC00507 (Копировать).JPG
Размер: 138.8 КбНазвание: DSC00506 (Копировать).JPG
Размер: 159.8 КбНазвание: DSC00510 (Копировать).JPG
Размер: 151.8 КбНазвание: DSC00521 (Копировать).JPG
Размер: 145.1 КбНазвание: DSC00519 (Копировать).JPG
  4. #2884
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Кто использует самодельные "автоматы" на лампах , не ПЖ ?
    Выложите фото , пожалуйста!
  5. #2885
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Моя версия РА на ГУ-43Б......
ID:	236908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236910   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2886
    08.09.2012
    530
    341
    323
    Турбинка PAPST -это класс!
  7. #2887
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    forum.hamtlt.ru • Просмотр темы - Усилители своими руками!!
    сообщение от 17 фев
    ну и здесь это было -наверно видели
  8. #2888
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    СЕргей, дайте данные на такую турбинку. Буду искать.
    Еще вопрос (извините если не в тему) - заканчиваю усилитель на двух ГУ-34б. Столкнулся с таким - в режиме АМ срабатывает защита по току экр. сеток. На минимальной (5вт) мощности. Приходится уменьшать усиление микрофона до неприемлемых значений. МОщность на выходе при просто несущей - 700ватт. Настраивал П-контур на этой мощности - выбивает. Настраивал на большей мощности - выбивает. В чем дело?.
  9. #2889
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Пиковая мощность в АМ режиме, при 100% модуляции, вчетверо выше, чем мощность немодулированной несущей. Любое превышение пикового уровня, это резкий рост тока сетки. В общем, если имеете киловаттный УМ, настраиваете его на максимальной мощности 1 кВт, затем включаете АМ и сбрасываете мощность несущей до 250 ватт. Именно в этом случае, мощность нак пике модуляции, будет достигать тех же значений, что при немодулированной несущей мощностью 1 кВт...
    На практике, и глубина модуляции у нас обычно не 100 %, и пиковые выбросы не так уж часты, поэтому, мощность несущей можно снизить и до трети от максимальной мощности, при которой проводилась настройка. Всё зависит от пик фактора вашего АМ сигнала. Циферки того, что допустимо именно в вашем случае, можно определить только на месте. Но в идеале, именно четвёртая часть от максимальной мощности.
  10. #2890
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Я имел ввиду усилители , в которых отсутствуют ручки подстройки контура и ручка переключателя диапазонов. Да, кое что, по Вашей ссылке - есть!
  11. #2891
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Коллеги, не знаю в эту тему, или в какую другую.... интересует усилитель SSB мощностью не менее 500 watt на недорогих ключевых MOSFET.... (IRF 510, IRF 640 и т.п.) Диапазоны 160 и 80 м. Если есть где-то более конкретная ветка дайте ссылку, сам не нашел...
  12. #2892
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Смотрите личное сообщение.
    Для подобных вопросов есть тема "общие вопросы усилителестроения".
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...stroeniya.html
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.07.2019 в 17:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #2893
    11.10.2009
    Обнинск
    1,515
    1515
    3281
    AM PA JR1MVA
    Японская самоделка на 3-х лучевых тетродах 25BQ6 , скан с сегодняшней QSL- почты
  14. #2894
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Есть конструкция подобного усилителя от DL9AH. В гугле много информации, но преимущественно на немецком языке. Я сам повозился достаточно много с усилителем на IRF510 - имеет смысл только в том случае, если хочется набраться опыта в усилителе-строении и не жечь транзисторы по 50+ баксов за корус. Потом эта возня надоедает и хочется прекратить возится и сделать что-нибудь на LDMOS.
  15. #2895
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Закончил настройку - 2 х ГУ-34б. Остались надписи и закрыть крышки.
ID:	237666   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
