Страница 197 из 213 ПерваяПервая ... 97147187190191192193194195196197198199200201202203204207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,955 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2941
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1652
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Закончили сборку усилителя на ГУ73Б
    Мне в конце 80х посчастливилось найти две панельки с тремя лампами. Панельки текстолитовые. С ra3ao в сетку, до 2,2 ампера качалась одна, при 3,2 анодном.
    Часть этого усилителя, до сих пор трудится у товарища.
    Про динатронный эффект понятия не имел, штук 30 транзисторов спалил. Потом сделал жёсткую стабилизацию резистором 800 Ом, параллельно источнику экранного напряжения, там провод был на обмотке, 0,8 мм. А резистор ватт на 50 в поток обдува поместил.
  2. #2942
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Ничего не мешает , что бы этот СР75 , от БП , по недогляду, вкрутить в гнездо антенны!)) Видимо, лучший вариант, это- поставить на кабель высокого напряжения BNC -разъем , той же серии.
    Интересно посмотреть, как СР-75 вкручивают в UHF SO239.
  3. #2943
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Тоже мой......2хГУ-74.....
ID:	251310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251312   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2944
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,468
    382
    3027
    Как вариант, применить для высоковольтного кабеля разъемы СР-75 с байонетным соединением. Одеть, а тем более, накрутить его на резьбовой СР невозможно.
  5. #2945
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Зачетный каскад! Сколько выдает?
    У меня более 1200 не получается...
    Транс высокого греется при интенсивной работе , приходится обдувать и его!
  6. #2946
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    ух ты... красиво!
    и жгуты нитками, как в старые-добрые времена!
  7. #2947
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,158
    784
    2880
    Для наших целей тороиды не лучшее решение. ПЛ и Ш тр-ры железо открытое, изоляция между обмотками -киперная лента.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 18.03.2020 в 11:29.
    73! Владимир
  8. #2948
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Транс маленький вот и греется и 1200 имеете. Габаритная мощность анодного тр-ра должна не менее 3КВт быть, тогда легко 1,6К получите. И 2К тоже при надобности.
  9. #2949
    10.11.2005
    Калуга
    141
    99
    31
    RV6LL Транс на фото 2,5 кВт????
  10. #2950
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    Это вот УМ от нашего мастера тольяттинского RK4HM (ныне уже с автоматической настройкой)
    Обсуждение здесь forum.hamtlt.ru • Просмотр темы - Усилители своими руками!!
  11. #2951
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,158
    784
    2880
    Акцент не на мощность, а на охлаждение, должна быть свободная конвекция.
    73! Владимир
  12. #2952
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    А чем обдувается???
  13. #2953
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    А чем обдувается???
    Если посетить вышеуказанный сайт, то на задней стенке есть прямоугольное отверстие, к которому скорее всего крепиться улитка. Есть упоминание о ней, но на фото я ее не нашел.
    P.S. Судя по дальнейшим фото, улитка внутри.
  14. #2954
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Думаю, два несколько расхожих утверждения.....Киперная лента не лучший проводник тепла.....Да и как межобмоточный изолятор вызывает вопросы......Тряпка она и есть тряпка......
  15. #2955
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Транс 1.8кВт... Задача была 1кВт. Анодное 2600в.
    А так при 2600-2700в 1.5кВт с двух ГУ-74 без проблем.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
