Страница 20 из 213 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #286
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    NCX 1000 .
    Если мало - посмотрите аппаратуру SWAN или NATIONAL .
    NCX 1000 это и есть NATIONAL ,на выходе 570 W (паспорт SSB & CW ) ,SWAN -ы тоже до кило не дотягивают NCX 1000 года два назад крутил - классный аппарат но только как раритет для ностальгии ,для сейчасной работы в эфире .... ну не совсем. Вообще это, мягко говоря, довольно старые аппараты ,часто на eBAY продаются и те и другие, но тема не об этом. Где же фотки усилителей товарищи конструкторы и им сочуствующие ?
  2. #287
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Цитата Сообщение от UX1UX Посмотреть сообщение
    ...вот так нарисовал шкалы...
    Извините за прямоту - колхоз "Заря Ильича"...
    Есть готовые америтроновские приборы. В реалии с подсветкой
    смотрятся лучше, чем на фотографии.
    Но так вам наверное делать неинтересно (памятуя ваше
    высказывание про ACOM).
  3. #288
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    Это где ж такими торгуют?
  4. #289
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
  5. #290
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA3QSY Посмотреть сообщение
    Один нюанс - при каком КСВ (между РА и антенной) держит кило? При 3 выдержит?
    Это какой же нормальный радиолюбитель будет работать на антенну с КСВ более "3"? (видимо начинающие - да.) Так у них и мощность ограничена согласно инструкции) и это правильно сделано!!!
    Это стандартное значение максимального КСВ для всех усилителей. Из практики, чаще выгорали контактные группы расположенные у стоек.
    И практика Вам правильно подсказывает:- Мастера с таким КСВ не работают!!!
  6. #291
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Релюйте на здоровье ....
    А вообще, если подумать есть ли смысл релееть? Мощности усилителя 10 Вт достаточно раскачать лампу ГУ-43Б по схеме ОК. С соседом можно отработать и не включая накал лампы усилителя, через емкость лампы. НО при появлении DX- станции лампу нужно еще прогреть в течении 3-х минут, а станции DX - уже нет. Так может пусть УМ лучше будет на "взводе" и достаточно повернуть регулятор мощности, который рассчитан на работу с усилителем мощности на выходную мощность пару ватт, а при необходимости и на полную мощность?
  7. #292
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ..... еще режим "прием" - антенное реле.
    ОФФ
    Надо требовать комиссионные, т.к. вчера в миг смели все 5 реле 421.
  8. #293
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Есть у меня такие головки .правда что ими измерять?
    ТОК сетки-так его нет
    Напряжение анода-малая шкала
    ток анода-тоже маловато
    Да и размер 70Х70 тоже не подходит
    и самое главное их цена в 5-6 раз дороже наших
    а это удорожание изделия на 60уе
    и общая сума изделия за 1000уе а не хочется
  9. #294
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Сделал новые кандерыНажмите на изображение для увеличения.
  10. #295
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    To UX1UX Это заводские КПЕ или кто-то из наших наладил свое производство?
  11. #296
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    КПЕ
    Люкс! Да ули толку, в Россию хода нет.
  12. #297
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    И цены нет, на л/с не отвечают...
  13. #298
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Усилитель UA6CL/UA6AHF Здесь шкалы приборов тоже самодельные....
  14. #299
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    А что, есть сайт?
  15. #300
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сегодня отполировал посеребренные контура-классно смотрятся
    Максимум на 2 недели.
    Почернеют, однако!
    Чем покрываете?
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
