21.10.2013, 14:55 #31High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
21.10.2013, 15:10 #32Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
21.10.2013, 15:16 #33Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
21.10.2013, 15:37 #34High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
21.10.2013, 16:14 #35Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Да лет двадцать наверное. Я потому и спросил. 2700 анодного, до ампера качаются и не падает мощность, хоть ты тресни. И не дуется ничего, стоят себе чуть розовые. А ГУ-74 или ГУ-43 без обдува думаю медным тазом накроются очень быстро. Поэтому мне и интересно.
Вообще то странно...Я помню в годы далекие две 81-х на какой то тест качали до 2А, без обдува. Отработали. И потом нормально работали. Только внутри на стеклах черные пояски графитные появились. А тут полтора года-и до 10%...Это ж как ее бедную насиловать надо??? Я думаю, что в таком случае ГУ-74 просто испарилась бы через минуту)))Последний раз редактировалось RV6LJK; 21.10.2013 в 16:22.
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
21.10.2013, 18:21 #36Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Давайте говорить правильно. Стелянные лампы ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ! НЕ ТРЕБУЮТ ОБДУВА! Обдувать нужно не лампы, а детали вокруг лампы! Дабы со временем не становилась хрупкой пайка, что бы не растрескивалась пластмасса и т.д. Вопрос нужно ли обдувать стеклянные лампы или нет сродни вопросу нужно ли обдувать домашние лампочки накаливания! Соответственно, ответ, если в УМ хорошо сделана сиспема естественной конвертации воздуха то дуть ничего не нужно. Если в УМ нет нормальной конвертации воздуха (а это в 99% УМ) та дуть желательно. Ещё раз повторяю обдувать саму лампу БЕССМЫСЛЕННО!!! И у военных тоже самое накакие стеклянные лампы не обдуваются, осуществляется удаление горячего воздуха нагретого баллоном ламп ИЗ КОРПУСА АППАРАТУРЫ! Никакого отношения к мощности лампы обдув стеклянный лампы не имеет!
21.10.2013, 18:28 #37Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
21.10.2013, 18:34 #38Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Ответ неправильный. Никакого отношения к мощности дутьё стеклянных ламп не имеет. Мало того чем больше температура лампы ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ!!! Катод лучше нагрет! Никогда не слашали такого выражения заморозить катод лампы? Увеличить мощность лампы можно только одним способом, увеличить накал, то есть БОЛЬШЕ НАГРЕТЬ КАТОД!!! Но этого делать ненужно! Это резко сокращает срок службы лампы.
21.10.2013, 19:11 #39High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
21.10.2013, 19:20 #40Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В усилителе AL-82 обдуваются как раз лампы, они стоят в стеклянных трубах, а не детали контура, хотя при этом они
естественно нагреваются меньше.
Есть такой параметр - мощность рассеиваемая анодом, отводя тепло от баллона само собой охлаждается и анод,
увеличивая этот параметр. Применяется в морском передатчике Р-654 "Окунь", где через отсек лампы ГУ-81М (без деталей)
протягивается большое количество воздуха. Заявленная выходная мощность передатчика в ТЛГ и ОБП - не менее 1 кВт,
кто не знает это с одной лампы. В передатчике Р-642 такая мощность (в ТЛГ) снималась с двух ламп.Последний раз редактировалось R3MM; 21.10.2013 в 19:32.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.10.2013, 19:35 #41Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Даааа, это что то. Естественно обдувается лампа, ПОСКОЛЬКУ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ВЫДЕЛИТЕЛЕМ ТЕПЛА!!! Но обдувается она НЕ для того что бы поднялась мощность, расплавился баллон или другая глупость. А именно что бы излучаемое её тепло не передавалось на окружающие предметы. Прекратите свои домыслы с примерами передатчиков! Вы понятия не имеете для чего конструкторы передатчиков делали в них обдув. Читайте паспорта ламп..... ТАМ НАПИСАНО ПРО ОБДУВ??? НЕТ!!! Всё тема закрыта. А личные измышления, называются горе от ума!
21.10.2013, 19:48 #42
21.10.2013, 19:51 #43Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
21.10.2013, 19:59 #44High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
Алексей Вы перечитайте еще раз пост №1,может поймете о чем человек спрашивает. Да если снимать с двух ГК71 300ват при паспортных режимах,то их не только обдувать ,их дополнительно к накалу греть надо,что бы как Вы выразились катод не замерз.Но ТС спрашивал про форсированные режимы,а Вы уперлись.Многие конструкторы,если не все, голову сломали как более безболезненно отвести тепло от анодов ламп,а для чего написано в большом количестве литературы.
21.10.2013, 20:04 #45Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Помню какой-то WW. Пришли на радио, а в радиоклубе холодрыга - отопление не работает. Спасибо Р-641вым!!!! Как включили обдувы, так через пару часов - тропики! Вовка Доля до пояса разделся. А я после приобретенной привычки спать под шум турбин и клацанье вакуумных реле долго потом засыпал без проблем в любой обстановке.
Так что польза от обдува есть!
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
13Спасибо
